oneshot125 регуляторы, прошивка
chukey
Какие настройки для BLHeli поставить лучше на первое время? у меня ESC rctimer sn16a моторы mc2204, подойдут ли настройки как в инструкции по прошивке?
2й вопрос, кто может понятным языком объяснить параметр Demag compensation и почему его отключают?
еще вопрос, oneshot включается на стороне регуля или полетного котроллера?
CrazyCoder
chukey:
Подойдут, только motor timing подбирается под мотор, начините с medium, если будут срывы, поставьте medium-high.
chukey:
Оставить на low, при рассинхроне не даст сгореть регулю и мотору.
chukey:
мозга
chukey
Сергей, спасибо, вы всегда оперативно и четко отвечаете 😃
Z-Pilot
Получил сегодня вот такие регули SuperN Simonk 18A 2-6S Mini Electric Speed Controller ESC Finished Version
Стал разбираться с возможностью прошивки на BLHeli. Что-то у меня не стыкуется: прошивка стоковая заявлена Simonk, а чип Силабовский F390. На сайте Witespy Увидел их точный аналог. Вопрос: Получается их надо шить Toolstick-ом с подпайкой к программным площадкам по-старинке? Или все ж можно через сигнальные провода свистком? Попробовать это смогу тока вечером дома)))
CrazyCoder
GrAl:
имеет отношение к Damped Light?
Нет, просто диоды которые загараются когда PWM с аппы ниже какого-то уровня.
Z-Pilot:
SimonK не бывает под SiLabs, там BLHeli.
Z-Pilot:
Да. Первый раз точно только так, в 13.2 BLHeli Suite обещают утилиту прошивки SiLabs через серво провод, бутлоадер уже добавлен в 13.2 прошивке регулей, но утилита пока не готова.
Z-Pilot
CrazyCoder:
Спасибо!!! Просто смутило само название регуля в у продавца)))
P.S. Если кому будет полезно: Подпоялся, прочитал прошивку Toolstick-ом. Залита прошивка Platinum Pro 30A, версия 11.2. Ну очень старая)))
Skank
Ребят,поиском не нашел,спрошу тут.А можно ли прошить регули dji e300 и будет ли от этого польза?
golf3000
Есть регули RCTimer ESC12A SimonK на ATmega. Прошил их rapidflash прошивкой tgy. Что в них раньше было залито не знаю так как сначала попробовал прошить их blhelli blueseries 12 multi и они работать отказались. Итак вопрос возможен ли oneshot и damping lite на них и если да то какой прогой и какой прошивкой шить?
dnuos
Если прошили tgy, у вас последняя версия simonk с поддержкой oneshot. Damped light эти регуляторы не поддерживают, если только попробовать на моторах с низким кв. с Blhelli эти регули не работатают
Pasta
друзья! а почему в прошивке бл хели в меню ппм мин и макс тротл все выставляют значения не от 1000 до 2000 , а чуть меньше 1080, до 1980, каков смысл?
CrazyCoder
Pasta:
Выставляют те же значения что стоят в мозге для этого регуля. В мозгах обычно старт регуля ставят чуть выше 1000, например, 1050. А максимум можно ставить и на 2000.
Pasta
но все не понятно , чем руководствуются, когда выставляют 1950 макс, регулятор будет работать не на всю мощность соответственно и моторы
golf3000
Я думаю при установке 1950 регуль как раз будет работать на полную мощность так как в передатчике крайние точки установлены от 1000 до 2000 и показания от 1950 до 2000 он будет воспринимать как 1950.
ufk
Господа, я правильно понимаю что эти регули - rctimer.com/product-147.html (есественно прошитые simonk-ом) не поддерживают активное торможение?
Pasta
golf3000:
а мне думается, что регуль будет работать до 1950 потому что выставив значение 1950 мы ограничиваем регуль, а то что в мозге выставлено 2000 регулятор не волнует, он же ограничен сигналом до 1950
1orgar
Pasta:
регуль ничего не ограничивает, 1950 - в этом случаее 100% pwm сигнала - верхняя граница, если мозг передаст 2000 то всё равно больше 100% напряжения регуль на мотор не выдаст.
CrazyCoder
Для большего диапазона (разрешения) лучше ставить 2000 в мозге и регуле, чуть более плавно будет регулироваться.
chukey
а как калибровать No BEC регули типа SN20a?? у меня они странно запускаются, как обычные регули колиброваться отказываются
golf3000
Следуя логике наибольшего диапазона следует в передатчике, контроллере и регуле ставит диапазон от 1100 до 2000.
korvin8
а почему в основном используется нижний предел 1050-1100 а не 1000? или даже ниже? тогда же и разрешение выше получим…
