oneshot125 регуляторы, прошивка
Парни перешил Дюс 20А с симонка на блхели 14. Теперь при старте мотор не успевает за стиком.До этого не когда не летал на блхели. Это такая прошивка? На симонке такого не было.
продублирую вопрос тут
приехали регули www.banggood.com/Simonk-Serie...-p-975226.html
в реальности такие как на фото: www.rcgroups.com/forums/showp...ostcount=24053
они очень похожи на DYS SN20A Mini ESC только с BEC
кто знает какой версией прошивкой СимонК и БлХэли их шить?
в частности в БлХэли не нашел их в списке поддерживаемых
а в СаймонК не нашел такого же документа, как и у БлХэли, со списком и картинками регулей
у меня такие стоят,(работают без нареканий) прошил БлХэли 14 через афро свисток, прошивкой блюсериес 20
Зачем смотреть поведение мотора при старте, ведь в полете они полностью не останавливаются. Воткните мотор напрямую в приемник, и посмотрите как он реагирует на стик в рабочем диапазоне.
У меня совсем другие регули, но на BLHeli 14.0. Не нравится старт двигателей, но в большинстве полетов проблем нет. Но уже раза 3 точно ронял квадрик на роллах/флипах при визуальных полетах. Выполняю фигуру так: даю газу, сбрасываю газ+кручу ролл, когда почти закончен поворот даю газ. Так вот по ощущениям, что если я слишком сильно убираю газ, то потом один из двигателей не запускается, коптер летит мордой вниз =(
Настройки в регуле как у Бориса типа 1065мс и 1980мс. В мозге (CC3D OpenPilot) мин 1000мс, мид 1075 (двигатели уверенно работают на низких оборотах), макс 1980мс. И не знаю, что делать.
Включить опцию вращения моторов после арминга, тогда на газе в ноль они не будут останавливаться, но больше шанс поломать пропы или пожечь регуляторы если упадешь в траву и не успеешь задизармиться.
Значит есть два варианта: обрыв обмотки на моторе или сдох регуль.
прошил версию 14.0 - проблема ушла.
Прошил Argonaut регули 14.0 версией, тут же пых 2-х регуляторов
откатить на старую прошивку 13.2 или пора всем регулям в ведро?
Есть проблемка. в чем не знаю.
Сетам кобры 2204 1960кв, регули SN20a прошивка 14. (4S)
На пропах 6х4,5 при полном газе срывает движки. (почти когда газ до упора). Не все сразу, то один, то второй. Ну и сильно греются.
на 5х4,5 пропак такой проблемы нет. Все работает как часы.
В чем может быть проблема?
Какой тайминг? Какой максимальный уровень газа настроен в прошивке регуля и в мозге?
было так же. откатить и можно пользоваться
MOSFETы сгорели однозначно. Можно попытаться прочитать маркировку и заменить. Возможно все остальное целое. Сам недавно на мелком 12А менял, но у меня не такие последствия были. Там просто MOSFETы пробило.
з.ы.
И да, через лампочку/предохранитель на 5А включили бы, вряд ли обуглилось.
Интересно =) Можно попробовать, хуже то не будет.
там AON6508 брал на aliexpress перепаивал начинало работать.www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=AO…
шил то с лампочкой, а вот подключил то без… Без резинки предохранителя теперь никуда😇
Тайминг медиум, уровень газа и в мозге и в прошивке один и тот же 1960
Может попробовать увеличить до 2000?
Тогда странно, у меня такой же конфиг и настройки и проблем не замечал, хотя 100% газа я не часто даю. Регули и моторы холодные после полета.
Может быть попробовать medium high тайминг?
Сигнальная земля от регулей для мозга есть?
У меня и там и там 1980, само число не влияет, просто нужно чтобы было одинаково с мозгом.
Может быть попробовать medium high тайминг?Сигнальная земля от регулей для мозга есть?
Да, земля есть.
Это появляется когда газ переваливает примерно 90%. Если двигатель не срывает, то температура мотора норм.
Попробую потестить с разными настройками. (поменять тайминг, уровень газа поднять).
Да и в такой комплектации 100%, почти не нужен. но если дать 100% квадрик сваливается. Да и моторы боюсь сжечь.
Жду KISS 18a. потестю на них.(хотя там токи на полном газу могут зашкалить.)
Собираю большой квадрик на АРМ контроллере он не поддерживает oneshot
Собственно вопрос есть ли смысл включать торможение в регуляторе если нет поддержки oneshot?
Есть, эффект от торможения заметен больше чем от oneshot и эти функции работают совершенно независимо.
подскажите где взять базу прошивок симонк для идентификации, как я понял для BLHeliSuite нужна база прошивок с расширением .hex , с Blheli там все понятно и есть откуда скачать а вот с Simonk тяжелее.
Сергей, Rotorgeeks RG20 это хорошо, но простой вопрос, вроде там прошивка BLHelisuite 13.2(14), чем ее можно прочитать и настроить ? Или все как обычно
rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pat…
Есть ее собственный программер
rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pro… это аналог наверное Afro ?
PS Паять не хочется.
Я уже выше давал ссылку на архив который выкачал через веб сервис: dl.dropboxusercontent.com/…/SimonK_HexFiles.zip .
Arduino — универсальное решение. Прошивается 4w интерфейсом и можно настраивать любые регули, как с SimonK, так и с BLHeli загрузчиками.
Нет, Afro работает только с SimonK загрузчиком, в RG20A регулях SiLabs чип, поэтому там BLHeli загрузчик, их свисток будет работать только с BLHeli.
Поэтому, чтобы не покупать 2 разных свистка, проще взять один раз китайскую Arduino Nano за $2-$3 и прошивать/настраивать ей любые регули независимо от того какой в них загрузчик и чип.
Я потому и спросил чтобы еще один не покупать, у меня куплены все варианты, шнурки, Arduino Nano V3 , свистки итд весь возможный комплект кроме родного для RG20A
Вижу этот интерфейс, но как шить вроде тему не поднимали ?
Ради одной кнопки поднимать тему?
Да 😃 У нас здесь много грамотных парней, но по странному стечению обстоятельств всех их зовут Сергей, а фамилия Баранов 😃
