oneshot125 регуляторы, прошивка
Ваншот есть по умолчанию в регулях с прошивками симонк мастер последний и блхели начиная от версии 13.1 функция ваншот включается в прошивки контроллера а не регуля
В общем разобрался я что к чему и как стартовать мои регулояторы,и скажу больше.научился я и шить те самые регуляторы ,даже свой ztw spider 30 a opto перешил на бл хэли , вроди бы с софтиной разобрался что к чему. но возник следующий вопрос . подскажите пожалуйста ,можно ли так же через блхэли сюит заливать в регуляторы симонк или нет. и если да,то обьясните пожалуйста как
Очень просто в низу кнопочка flash other или как то так, нажимаете выбираете скомпилированных вами hex файл и все. Гдето вначале есть описание как и через что получить нужны hex. Но удобнее шить через rapid flash симонка.
Такой вопрос: где-то была ссылка на faq по перепрошивке регулей для работы с oneshot, просто скоро хочу этим заняться, а ссылочка потерялась. Не поделитесь?
Так жеж в папке manuals что идет вместе с blheli suite…не?
Подскажите, а зачем на некоторых регулях предлагается выпаять конденсатор и резистор? Что это дает?
cnyx, кстати да, тоже интересно.
в мануале написано к некоторым регулям, например EMAX 20A
In order to use the bootloader, the resistor and capacitor circled in blue must be
removed. Removing the cap will increase the noise sensitivity of the input, and
may affect running performance.
Что можно перевести, как
“Для использования загрузчика резистор и конденсатор в синем кружке должны быть удалены. Удаление кондера увеличит чувствительность входа и может повлиять на скорость работы…”
что бы это не значило.
Кстати, кто разбирается, ответьте пожалуйста на вопрос, действительно ли регули ZTW Spider Series 12A OPTO ESC With SimonK Oneshot, что больше чем на бакс дороже, чем ZTW Spider Series 12A OPTO ESC With SimonK Program, лучше и поддерживают oneshot?
Судя по комментам к тем, что дешевле, их есть аж три версии, и кому-то прислали разных версий и он недоволен. так же в комментах к тем же дешевым пишут, что поддерживают oneshot %)
К дорогим только один коммент, что из коробки не завелись, пока blheli не прошили…
зачем тогда покупать более дорогие? маркетинг?
Удаление кондера увеличит чувствительность входа и может повлиять на скорость работы…" что бы это не значило.
Вообще то роль кондера сглаживать пульсации, наверное в данном случае как раз это оказывается вредным, плавность и сглаживание не нужны, нужны резкие пороги и перепады.
Другого в голову не пришло.
народ подскажите какой нужен свисток что бы прошить XROTOR40a ? FTDI с диодом и резистором получится?
Ваншот-программная фишка, поддерживается всеми регулями. Те которые содержат в названии ваншот с4орее всего прошиты одной из последних версий поддерживающих ваншот. Более ентересный вопрос - поддерживается ли торможение, это уже аппаратная функция.
Удаление кондера увеличит чувствительность входа к помехам и может повлиять на рабочие характеристики… Полностью удалять фильтрующую цепочку ни в коем случае не стоит, можно уменьшить номинал резистора и конденсатора, если она как-то ухудшает работу (чего делать не должна, обычно и загрузчик через сервокабель работает вместе с ней). В старых регуляторах, рассчитанных на 50гц, фильтр мог иметь большие номиналы, в современных 400гц+ проблем быть не должно.
90% что они отличаются только сервопроводом, в котором удален средний кабель. oneshot поддерживается последними прошивками simonk и blheli и от регулятора никак не зависит.
Спасибо за инфу! Возьму тогда которые подешевле про запас.
Судя из описания регуля (ZTW Spider 12A v2) из BLHeli supported Atmel ESCs.pdf
It supports damped light mode and bootloader on input plug.
It does not support overtemp protection.
It does not support low voltage limiting.
Торможение поддерживает, но не поддерживает защиту от перегрева и переразряда… на сколько это им в минус?
Защиту от переразряда в мультироторных системах отключать нужно обязательно. По поводу тепловой защиты - есть несколько мнений, но большинство ее отключает, потому что подгоревший регуль лучше, чем упавший (кому-то на голову) коптер. Так что в минус это записывать не стоит.
Вопрос по настройке регулятора…есть у меня 2 регулятора этот rctimer.com/product-1179.html сейчас он работает в паре с rctimer 5010 360kv 17’ пропом см
причем нормально себя чувствует на стоковой прошивке\настройках (только диапазон сигнала поменял и вкл программирования с пульта убрал)
настройки его слева. а справа это уже обновленная прошивка на rctimer.com/product-1323.html он должен будет работать в паре с 5010 260kv 17’ пропом
но тут срабатывает защита Low RPM Power Protection …это плохо да? токи там никакие как бы. все холодное. на версии прошивки 13.2 (которая стояла) даже пункта этого не было нельзя было выкл. на 14той выключается. мотор начинает крутиться, но как то все плоховатенько не уверенно. с подергиванием. куда копать? я настройки туда сюда покрутил тайминги там и пр. все равно подергивает. в то время как скажем ZTW spider 40A вполне ровно крутит (питание 2S для проверки низкие обороты)
PWM Frequency на low и как то получше работает от сервотестера. мм ну вроде летать будет…
При подаче малого газа - мотор не стартует, а начинает дергаться и чирикать
У меня так работает один мотор из 4х((( Регули и моторы одинаковые - покупались в одном месте.
Как побороли проблему?
Рама карбон? Может что-то где-то коротит. Уже писали о подобной проблеме с карбоновыми рамами. Попробуйте отвратить мотор и запустить. (Без пропеллера естественно)
Рама карбон?
Карбон. Попробую по вашему совету проверить.
перепрошился на БлХэли14
не было печали, теперь прошивать нуно вместо полетов…
шьется за 1 минуту ардуинкой по сервопроводу
даже разбирать ничего не нужно
Так оно же как всегда. Я дома, вечер пятницы - все ардуинки в офисе остались)))
А настройки регуля меняли или что было, то и оставили?
90% КЗ через раму. Винты часто упираются в обмотку и коротят. У меня так было. Диагностика как написали выше - открутить, запустить - если проблема ушла, либо винты короче, либо шайбы)
Проблема не ушла.
Проблема не ушла.
Значит есть два варианта: обрыв обмотки на моторе или сдох регуль.
Подпаиваем любой другой мотор ктрегулю и наблюдаем. Скорее всего это оегуль . у меня подобная ерунда случилась с коптерным регулем прямо в полёте (правда на самолёте) не помню уже что там с ним было, но регуль выкинули.
