oneshot125 регуляторы, прошивка
Cold_Play
ARXITEKTOR:
А для прошивки пчел 20А какой прошивальщик брать с бангуда ?
Покупается самый обычный ардуино нано на алиэкспресе, через блхели прошивается и становится прошивальщиком (через сервокабель) для регулей.
vasiliy_gr
ARXITEKTOR:
Как уже верно ответили - ардуино нано (или любую другую) с али, бэнга или откуда угодно. Да в общем-то и это не обязательно (хотя и желательно). Насколько я помню, они сейчас идут уже с 14.х, так что для прошивки должно хватить naze32 или cc3d. А также SPRACINGF3 и STM32F3DISCOVERY согласно вот этому:
github.com/cleanflight/cleanflight/…/1wire.md
craig_dt
Никакой. Ставьте бетафлайт и шейте через назе32.
zZPsiXoZz
Кариёзный_монстр:
Попытался бы, глядишь и нашел…
Утро вечера мудренее - это правда. Нашёл, надо пробовать.
mouserider
нужен обязательно betaflight? если cleanflight 1.12 стоит?
Aleksandr_L
mouserider:
Я вчера настраивал. У меня мозг Naze32 rev.5, регули Пчелки.
В мозге CleanFlight 1.12 в регулях BLHeli 14.1.
Через мозг зашел на регули, настройки меняются без проблем. Вижу все 4 регуля.
vestor11
Незнаю где спросить, спрошу тут раз про регули 😃
littlebee 20А … им не поплохеет от батареек LIHV? … где 4.35 на банку…
Cold_Play
vestor11:
littlebee 20А … им не поплохеет от батареек LIHV? … где 4.35 на банку… соответственно +1.5В
какие именно регули? их там 2 модели. пофиг скок вольт на банку, главное чтобы суммарное напряжение не превышало допустимое на регули. но если даже чуть завышено - нечего страшного, детали в регулях поставлены с запасом (всегда везде небольшой запас есть). если вместе 16.8 вольт на 4 банки будет 1.5 - регули сгореть не должны.
Cold_Play
vestor11:
вот сижу и думаю…щас подключу Turnigy Bolt (LiHV) … и какой результат увижу?
по идее эти регули должны макс 25 вольт держать, уж не меньше 20 точно. конденсаторы та все керамические, их с большим запасом как правило ставят, регулятор там до 35 вольт вообще держит, ключи тоже в районе 30 вольт. сгореть не должен. греться будет немного сильнее и думаю не более того.
Kipo
Всю тему перерыл не нашел ответа, помогите.
Регули Rctimer Mini ESC20A OPTO BLHeli Firmware (OneShot125), контроллер SPRACING F3, CleanFlight последний. С включенным oneshot125 в CleanFlight не калибруются регули (соответственно не включаются моторы, в начале один писк верхний и все). Отключаешь - все нормально.
Как это забороть? На СС3D все нормально работало.
Kipo
Прошился на BlHeli 14.2 (была 13.1) - все заработало, и ваншот, и пршиватся стало через CleanFlight.
artviz
Пытаюсь разобраться что такое Multishot и как его использовать. По слухам это новая прошивка в регуляторы как мы прошиваем BlHeli. Где ее скачать не понятно. Чтобы использовать нужно будет в бетафлайт поставить включалку мультишота и можно будет выставлять сказочно низкие значения луптайма в районе 125. Старые регуляторы слишком медленные для мультишота и даже пчелки уже староваты для него.
Есть еще ветка по мультишоту, но дается очень туго
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2540753
Может кто использует уже? поделитесь знаниями
SlyX
frozenboy:
ОК, большое спасибо.
В принципе по первой части - так и делал, только значения выставлял другие 1052/1852, как рекомендовал Юлиан.
Попробую еще разок пройти эту процедуру.
По второй части - честно говоря побоялся поднимать газ до макс и потом подключать аккум. Вдруг порвет что-нибудь в клочья… Ладно, вечером попробую.
По перепрошивке вопрос. У меня сейчас 14.4.0
Скорее всего нужно откатиться на 14.2, а затем снова вернуться на 14.4? и как шиться - через БЛхели Сюит, все вместе или по отдельности?
Проблему то решили? Как видели уже мое сообщение, у меня проблема такая же.
Причем, с симонком все было нормально. Попробую сегодня прошить в 14.2.
lunohod
Луптайм 125 только на F3 с гироскопом на SPI-шине. А это вроде пока только LUX и Cyclone.
А 250 можно и с oneshot125 включить.
spb
А что дает это луп тайм? 😉
lunohod
Гироскоп чаще опрашивается, квадрик управляется и летает лучше.
skydiver
Только вот Бориска пришел к выводу что луптайм менее 500 уже не чувствуется.
sergor
Прошу прощения за небольшой оффтоп. Как правильно проконтролировать текущий, правильно скорректировать и выставить в настройках назе32 этот самый разнесчастный луптайм? Хотя бы ссылочкой ткните, а?
lunohod
sergor:
В последних прошивках Betaflight достаточно выставить в конфигураторе. 500, 375 или 250.
skydiver:
Может пилот и не почувствует, но софт будет оптимальнее управлять моторами.
skydiver
В чем выразится эта оптимальность?
serg2557
artviz:
когда скачиваешь BLHeli suite то потом при прошивке там есть три прошивки на выбор - одна из них и есть multi
lunohod
skydiver:
Уменьшится дрожание управляющего сигнала, например.
