FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Aleksandr_L
MFer:
5» это уже не микро )
Надо определиться, что важнее.
rc468
Aleksandr_L:
Микродолголет, для меню конечно странное сочетание
Ну это я вдохновлен rcopen.com/forum/f136/topic408128/4189
Aleksandr_L:
Мне кажется для долголета надо увеличивать диаметр пропа и размер мотора.
Но нужно уложиться в 250 грамм разрешенного веса. Как только увеличиваешь моторы - вес резко растет.
Проп 5" на 1306 я проверял, там на самом деле эффективность выше, но на >75% оборотов он начинает перегреваться.
Aleksandr_L:
Насколько знаю у RCX есть моторы 1306 с 2300kV. Может имеет смысл смотреть их под проп 5" и 2S?
Посмотрю. Спасибо.
Проблема с большими пропами опять-таки в доступности легких рам. Самодельную раму планировал, но недопланировал еще.
vllad
rc468:
Сам подумываю о “карманном” долголетике но 4"- 5" это оптимальнее для 20мин. с жпс и сплитом на борту. Рама от 43гр. под 5" и вашу комплектуху, может уже видели.
Aleksandr_L
rc468:
Проблема с большими пропами опять-таки в доступности легких рам…
Во первых, информация о том, что дроны легче 250гр. разрешены, не верна. Авиамоделизм в России никогда не был разрешён, тем более по FPV, тем более на 5.8GHz.
Во вторых, я конечно описался, не увеличивать, а уменьшать мотор. Т.е. увеличивать диаметр пропа, уменьшать шаг пропа и размер мотора. Безусловно, проп 5" нагрузит мотор 1306 до предела, на то и долголетия. Или можно поискать проп например 5х2. Тут много неизведанного, надо почитать мануалы и поэкспериментировать.
В третьих, супер лёгкая это по сути две пластинки карбонового кружева, рисуется за пару вечеров. Да будет хрупкий, да одноразовый, зато лёгкий.
Ещё можно убиться карбоновыми композитами с кевларовыми сотами, рама может быть вообще воздушной, при этом очень жёсткой. Или склеить из тонких карбоновых трубочек.
В общем поле для экспериментов практически не паханое.
Удачи.
rc468
Aleksandr_L:
Не очень в курсе, но гуглится порядочно ссылок про регистрацию (не разрешение полетов, а регистрацию) дронов тяжелее 250 г. Я уже все равно нацелился на этот вес, потому что в противном случае у меня и так уже есть дрон на 7-дюймовых пропах весом 350 грамм.
vllad:
Ага, слежу 😃
vllad
rc468:
Сейчас у меня рама с моторами и esc 4in1 весит 100 г, батарея 18650 3000mah 2s - еще 100 г
Только сейчас разглядел, а вы на 2s и 200гр. уж взлетали? Как тяга?
Siarzhuk
rc468:
Я тут постепенно продвигаюсь к постройке микродолголета
Андрей, для этой цели я бы посоветовал 160мм раму. Недавно собрал на ней новый аппарат, только её пластиковые стойки заменил на алюминиевые высотой 30мм и с резьбой М2. Компановка осталась прежней, как и на моём 130мм. Моторы теже, 1306 3100KV. Пропеллеры Kingkong 4045. Контроллер OMNIBUS F4 Pro V2. Регуляторы 4 в 1 Racerstar RS20Ax4. GPS BN-800. Вес без аккумулятора получился 151г, с аккумулятором 3s 850 мАh - 232г. Аппарат в ветренную погоду накручивает более 6.5км за 740 мАh.
В прошедшие выходные повисел неподвижно на высоте 28м, было ветренно. За 12 мин съел 760 мАh.
Aleksandr_L
rc468:
К сожалению большинство статей пишут люди, которые совсем не разбираются в вопросе. Оставим это на их совести.
А полный полетный вес в 250гр. это интересная цель, согласен.
Сам из 5" ухожу в 3" с этой же целью. Правда мои амбиции не фристайл долголет, а очень злая муха, на 4S.
P.S. Коптер на 5" в 250гр., правда без АКБ, у меня есть.
rc468
vllad:
Нет, еще ничего не паял. И я ошибся, тяга 70 грамм на 1.8 ампера, это, к сожалению, не 2S, а 3S. На 2S - 2.2 ампера, но что хуже, максимальная тяга - всего 88 грамм. Т.е. тут вообще нужно уходить на общий вес 160 грамм, либо на 5-е пропы. На 3S максимальная тяга получается где-то 130 грамм, чего вполне достаточно. Если сильно сэкономить на раме и еще где-нибудь грамм 10, можно будет втиснуть 3S.
Siarzhuk:
Спасибо, посмотрю. И думаю как раз 4-е пропы оптимальны для этих моторов.
R2Dmitry
Aleksandr_L:
У меня 170гр 5"
Но вот в оставшиеся 80гр только крошечную батарейку можно уложить.
Если бы стояла цель в 250гр без каких-либо проблем, то я бы рассматривал 3".
vllad
rc468:
Вот и я об этом, 3" думаю больше 15мин. сложно выжать, 8-12мин. и так летает на 500мАЧ 3s. У меня 75гр вес и батка 55гр. на 4s, Попробовал поднял вес до 170гр и на 2s оторвался от пола с 75% газа, горячка😒 бомбовоз, и это на 6000кв.! с 4000кв думаю не взлетит😆. Будет возможность протестирую сборку с 3s 900мАч 83гр. на 4000кв.
Aleksandr_L
По эскизам вырезал пластинку, стекло 4мм и напечатал половинку канопы, чтобы прикинуть расположение компонентов.
Подсобрал макет, вроде все входит, но в районе камеры можно уменьшить, лишний объём получился.
vllad
Aleksandr_L:
А стекло как то подбирали, или из того что было? Листы сильно отличаються жесткостью как угадать? Ну и вес любопытно узнать.
Aleksandr_L
vllad:
Пилил не сам, мне пилят в Туле, там же где Спинеры и Топганы пилят. Качество текстолита вроде не плохое. Лучики узковаты конечно, поломаю, думаю на 1 - 2 мм пошире сделаю.
Вес того, что на фото 110 гр.
vllad
Aleksandr_L:
Хороший вес:). Я бы на лучах защиту сделал, пару пальцев торчащих, иначе вырвет мотор или повредит.
Aleksandr_L
vllad:
По моему опыту, это защита не спасает ни от чего, просто лишний вес, поэтому намеренно все так урезал.
Полетаю, посмотрю где будет чаще ломаться.
SuperPuper
Чисто для инфы.
Есть у меня сетап, собранный на раме микрохамелеон, от спиннера.
И были на нём у меня моторы RCX. 1407 с красным низом.
Так вот, мотор один сломал ось об дерево, на не очень-то и большой скорости, да и ветка была тонкая и гибкая.
Что-то у меня с RCXами не сложилось, из 8 купленных у троих сломалась ось, а два сгорело.
Да, чуть не забыл: этот сетап собран с защитой моторов.
crown
SuperPuper:
Чисто для инфы.
любитель деревьев, у меня на 140 раме пока летают такие моторы
Aleksandr_L
SuperPuper:
спасибо, за инфо. Моторы уже куплены, обратного пути нет, будем пробовать.
А есть опыт, что не ломается в этом размере?
MFer
Aleksandr_L:
ломается все. вопрос при каких обстоятельствах.
я пока geprc gr1408 не сломал. но и 1104+ (dys, emax) не ломал ни одного… 1103 рэйсерстары - поломал в той или иной степени все.
rc468
Собрал пока очень небрежно коптерок на раме весом 42 грамма, моторках 1306 3100кв и пропах 3140*3. Вес без батареи вышел 119 грамм, но там есть куда уменьшать. А вот тесты с батареей че-то пока разочаровывают.
На 3S 550mah, начальный заряд 11.4 вольта - 3 минуты.
На 3S 850mah, начальный заряд 11.4 вольта - 5 минут.
Пока что заряжаю батареи, чтоб проверить с полным зарядом (лежали на хранении).
Ну чисто теоретически, на 3S 850mah полностью заряженной он пролетает допустим 8 минут. Опять же чисто теоретически, можно взять липу 3S 2000mah, ее вес ~120 грамм, уложиться в 250 грамм общего веса, и в общем-то летать минут 15.
И что еще смущает - после висения (т.е. без всяких разгонов) и батки и моторки теплые. Не то чтобы горячие, но теплые.
MFer
Очень странно.
1408/4100 3» на 4S летает.
1105/6500 2.5» на 3S тоже.
1106/7500 2.5» на 3S норм.
Моторы в порядке.
Вы явно вмг на этих мелкашах куда-то не в ту сторону подбираете.
Эффективностью, если речь о фане, тут и не пахнет…
rc468
rc468:
Пролетал 10! Надо радикально облегчать раму и тогда что-то путное должно получиться.
MFer:
1408/4100 3» на 4S летает. 1105/6500 2.5» на 3S тоже. 1106/7500 2.5» на 3S норм.
Не совсем понял, что значит “летает”?
rc468:
Блин, да откуда я это взял! Нет, только 1500 mah можно всунуть в этот вес.
