Обсуждение Openpilot CC3D для гоночных коптеров
cnyx
Ребята, ну что вы прицепились к этому визарду? Зачем перенастраивать каналы на крутилку, а потом возвращать на тумблеры? Вы технари или где? Визард же только определяет минимум, максимум. Середину поди еще и среднее между ними берет. Так поправьте значения в настройках на 1000 1500 2000.
wendox83
cnyx:
а если значения смещены ?
cnyx
OP крайний раз запускал осенью прошлого года. Там текущие значения никак не подсмотреть? cf/bf позволяет видеть текущие значения каналов и подогнать лимиты в аппе так, чтобы было четко 1000 2000. При этом я не припомню никаких проблем с визардом и стиками. Определялось около 992 2010мс. Кои потом и cf конфигуратор показывал, пока конечные точки в аппе не поправил.
angroid
wendox83:
над визард было пройти не переключателями а крутилками
Павел, спасибо за совет. Сделал так и все встало на свои места. Больше не скачет.
cnyx:
Вы технари или где?
Я скорее “или” чем технарь, поэтому мне совет Павла более понятен и прост к выполнению. 😃
Своими PIDами так никто и не поделился, поэтому я не стал ставить PIDы по рекомендациям из ютуба, а сохранил “по умолчанию” от QAV250, т.к. как я понял, он очень схож с Racer’ом.
вот они
Limonchik
angroid:
а потому что нет смысла делится, с таким же успехом можно взять цифры с потолка. на либрепилот можно настроить пиды в полете, у Грозы на канале ютуб вроде есть видео по настройке. ну или как вариант переходить на бета/клинфлай (со временем почти все убегают с опенпилота) там на пидах по умолчанию коптер очень прилично летает
DimYrich
Всем доброго дня!
Тоже вот недавно подсел на квадрик:)
Приобрел на алиэкспрессе наборчик 250-го размера.
В том числе и контроллер сс3d.
При настройке моторов (МТ2204) в OpenPilot-е не захотел работать 4-й мотор. На другом канале - работает, т.е. мотор рабочий.
Стал разбираться, выяснилось в сс3d на микросхеме не пропаяна ножка с дорожкой, идущей на четвёртый канал. Т.е. как бы низ ножки звониться с 4-м каналом, верх (прямо самый выход из микросхемы) - нет. Паять - паяю, но тут уж больно мелковато для меня.
Собственно вопрос: можно ли как то перенастроить 4-й мотор на пятый канал сс3d в OpenPilot-е? Пошарив в интернете - пытался это сделать, но не получается, всё равно не хочет работать. Может что делаю не так, подскажите как правильно, желательно по подробней, я новичок в этом деле.
wendox83
DimYrich:
Всем доброго дня!
Да, можно. настраивается в разделе output. там надо на выбранном моторе поменять установленный канал на нужный и сохранить
Limonchik
DimYrich:
ничего сложного - убрать излишки олова с паяльника и прижать ножку не боясь зацепить соседние, пусть тоже пропаяются. один раз сделаете и забудете о проблеме. а так в будущем вы не раз будете прошиваться, переходить на альтернативные прошивки и всё время будете иметь проблему по перенастройке моторов
DimYrich
wendox83:
Пробовал и сохранял - результата нет.
wendox83
DimYrich:
совсем забыл. посмотрите на вкладке аутпут на вашем новом канале сколько оборотов на движке ? там наверное 0
пройдите визард и все или выставите их ручками
DimYrich
Limonchik:
Там как бы дорожка на низ ножки находит, т.е прижимать надо дорожку, либо ножку вытащить наверх,…иголкой чтоли. Короче высматривается всё только через лупу, уж больно мелковато, отдал знакомым электронщикам, может припаяют. Ну а перенастройка 4-го мотора на 5-й канал тоже вариант.
wendox83:
Спасибо! Попробую поковыряться.
stenko_dv
А у меня другая проблема была, после прохождения визарда при положении правого стика полностью вниз газ пропадал, потом армится моторы перестали, сразу думал с FlySky FS-T6 проблема, раза с 10 только всё ок, причём после каждого прохождения визарда отклики на стики совершенно отличались.
Немного полетал и сбились настройки акселерометра, передёрнул акум и нормально стало.
ps. До этого никогда не имел дела с квадрокоптерами да и с аппой вообще.
goodwinbw
Я прошивал BF через меин порт с запаиванием перемычки, теперь для обновления прошивки запаивать не нужно и шить только через меин а не USB, верно?
cnyx
Можно не запаивать, но возможно придется играться с разными параметрами типа скорости порта, boot sequence и т.п. Шить через MAIN.
urfin33
Кто в курсе,подскажите.После неудачных движений в клинфлае,“убил” такую плату т.е.видимо сам бутлоадер.При подачи питания загорается только диод питания,диод статус(синий)-молчит.При подключении по ЮСБ,винда пишет “неизвестное устройство”.Можно как-то реанимировать?
P.S.Был прошит СF1.10.0 в либрепилоте,убил в CF при попытке апгредить через FTDI переходник клинфлаем 1.12.0
Alibaba
подключить к flash loader demo, и перепрошить через ftdi (но нужно перемычки запаять на плате)
urfin33
Alibaba:
Вот знать бы ещё где они.Если не трудно,ткните.
С той которая на плате (SBL 3.3v),пытался,не видит контроллер.
Limonchik
urfin33:
она и есть
urfin33
Limonchik:
она и есть
тогда хана,это не помогает.
Limonchik
urfin33:
У Романа Куприянова в дневнике есть хорошее описание rcopen.com/blogs/207685/20952 может ты где ошибку делаешь
urfin33
Limonchik:
Да вроде нет,но буду ещё пробовать.Странно конечно, так жестоко контроллер рухнул.
Alibaba
urfin33:
да совсем нет.
  1. воткните ftdi прямо в компутер (без проводов и кабелей)
  2. провода к ссд3 покороче (не более 10см)
    эта штука очень чувствительна к соплям и нужен хороший кабель usb.
сам загрузщик защищен и расчитан на дурака, стереть его конечно можно, но для этого нужны спец навыки
urfin33
Alibaba:
Чую я такими обладаю)).В двух словах произошло так-во время прошивки со стиранием(в клинфлае через FTDI),дисконект.И всё,тишина.Больше он уже не подключился и не загрузился!Попозже ещё раз попробую ардуинкой прошить.
Alibaba:
  1. провода к ссд3 покороче (не более 10см)
Вот это соблюдено не было!!
_________________________________________________________________
Всё,всё получилось!Причина,у фтдай переходника длинные провода,а у ардуинки на RST “земли не насыпал”.Огромное человеческое всем спасибо!!
7 days later
мар
Прошился с lb на bf через bin файл, а подскажите, как обратно на либрепилот уйти?
