Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Примерно в это же время я перешел на blheli_s
У меня тоже после перехода на блхели_с проявилось.
Летать можно и при луптайме 3500, когда-то это был дефолт в клинфлайте…
Чисто из любопытства, ты разницу между 250 и 1000Гц замечаешь? И в чем она выражается, если да )
Если я правильно понял то это когда армишь коптер и пока газку не дать он издает странные дребезжащие звуки?
Только не он, а пропы ) И не дребезжащие, Рушан по моему выдео с примером выкладывал.
Во, теперь понятно куда копать. Зря только ветку по клин/бетафлайту загадили 😃
Такой целью не задавался, но из любопытства проверю… однако, уверен, что не замечу 😃
Посмотрел видео. Да, это оно, у меня тоже реги с blheli_s. Только не понятно почему у меня за ночь все вылечилось, я ведь ничего не делал.
А с какой частотой у тебя гира опрашивается?
Ну меня эффект появился без всяких blheli_s - банально после перехода с CF 1.13 на BF 2.9. А регули у меня - обычные “пчёлки” (не про) с прошивкой 14.3.
Как внести изменения и как посмотреть это naze32 rev6? Или какие нужны для этой платы?
Для rf ссылки немного обновились: bb236, конфигуратор 1.3.333.
О блин, не видел на конфигуратор дал ссылку в другой ветке. Попробую del
Может быть по RaceFlight создать отдельную тему?
Я конечно понимаю, что “корни” общие, но всё таки там много различий, и цели немного разные… + авторы другие. Очень много специфичных проблем только для RaceFlight и F4 ПК, которые на F1\F3 и CF\BF плохо аппроксимируются (проблемы прошивки F4\сырость конфигураторов и прошивок и т.п.), скоро совсем каша получится из этой темы.
P.s не хотел никого обидеть, порой это читать достаточно интересно, но не необходимо))
С учётом появления собственного конфигуратора (уж про собственные отдельные баги молчу - они и раньше были) - есть смысл и BF c CF по отдельным темам разделять 😃
Появился вопрос, просматривая кучу роликов на трубе, видел как народ флипует с невероятной скоростью, плюс у коллеги на флипах коптер крутится как бешеный, у меня же скорость флипа достаточная, но нет тех безумных скоростей, rc rate 1, pid rate 0.8, air mode вкл, что я делаю не так?
P.S. летаю пока на 3s думал из-за нехватки мощи такая проблема, однако у упомянутого выше коллеги так-же 3s но угловая скорость при флипе много выше.
Прошивка какая? Где-то с 2.6.0 появилась фича SUPER_EXPO. Она позволяет получить точное управление в центре стиков и быстрое вращение в крайних положениях.
что я делаю не так?
поставь rc rate равным 2, pid rate равным 1.
есть смысл в рэйтах выше 1? да и опять же у коллеги 1, 0.8 зачения, может есть что-то, что я мог упустить еще?
последний BF superexpo включен.
Почему нет?
Почему нет?
всегда считал что это что-то вроде процентов, максимальное значение 1 (тот же pid rate max 1), а все что выше 1 касательно экспонент, лишь отсечка и изменение динамического диапазона, но обязательно попробую.
Может быть у твоего коллеги мощнее моторы, легче коптер, акки 4s вместо твоих трех банок. Откуда нам знать? Ты же не написал никакой инфы. Повысь рейты и не делай проблемы на пустом месте.
в том то и дело что сетап одинаковый, по рейтам полностью все совпадает, единственное отличие-рамы, у меня 210, у него 215 многоуровневая, т.е. с аккумом коптер более плоский, спасибо за советы, будем пробовать повысить rcrate.
Ну так что такое “момент инерции” помните из физики? 😃
Чем дальше аккум от плоскости пропеллеров, тем сложнее резко флипнуть.
Ну там не должна быть такая колоссальная разница. В крайних версиях бф конфигуратора есть моделька коптера, которая рисует, с какой скоростью будет поворачиваться коптер. Я бы попробовал rate (roll pitch) увеличивать. При необходимости добавить expo немного.
Сравните dump из cli - сразу всея разница всплывёт.
Более того - мбу него экспонента в аппе настроена? вариантов очень много)
Колоссальной и не заявлялось:
Но “аккумулятор на оси вращения” (в плоскости пропеллеров) и “аккумулятор на 2-3 см выше оси вращения” - разница будет.
pid rate
пардон, а что за pid rate?
мне нужен транспондер для участия в будущих гонках
У нас тут уже давно отказались от дополнительных транспондеров и на всех гонках используют сигнал видеопередатчика для отслеживания коптеров. Очень удобно.
А можно по подробнее.
Мы как раз озадачены этой проблемой.
