Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Друзья, не кидайте помидорами - продублирую здесь свой вопрос - кто-нибудь перепрошивал ПК PIKO BLX? Есть ли какие-то особенности в прошивке? Мне почему-то не удается его перепрошить, пишет “no response from the bootloader…”
D16 приёмник - это что?
Это когда у вас приёмник к конкретной модели привязывается в таранисе.
ОК, спасибо, оказывается у Юлиана есть видео по прошивке этого контроллера. Разбираюсь…Пока какая-то проблема с установкой драйверов/
Оказывается для Win10 дополнительные танцы с бубном…
www.youtube.com/watch?v=GA97sRe0fyo
Сделал все как в этом видео (отключил проверку подписи драйверов) и все получилось:clap:
Всем привет!
Не могу заставить работать d4r-II с revo f4(прошивка BetaFlight/REVO 3.0.1)
Приемник в PPM режиме, с пиксхавком работает - каналы шевелятся. Подключаю к f4, на шевеление стиками никакой реакции. Настройки в конфигураторе вроде правильные. Подключение приемника к FC правильное.
Кто-нибудь может подсказать куда копать?
Попробуйте в Ports выключить UART1.
rxrange 0 2000 1000 (подобрать значения)
“0” это номер канала
0=1канал
1=2канал
и тд.
после ввода набрать “save”
Спасибо! Это гениально. Сразу разобрался, а заодно и с реверсом, чтобы на аппе не делать.
Может по диодам также просто можно обьяснить?
UART 1 был включен по дефолту, выключил его и все заработало 😒
А при чем тут Таранис?
Вы не назвали аппаратуру. Я предложил таранис, как самый популярный.
Это к тому как внимательно мы читаем и кому мы отвечаем.
Я написал, что я крайние точки настраиваю в передатчике и под каждый квадрик создаю отдельную модель. Хотя возможно удобнее все настройки делать в мозге. Тогда в моей аппаратуре, Хайтек Аврора, будет достаточно одной модели.
Единственное что меня смущает, если мы не меняем настройки в передатчике то приемник отдаёт в мозг значения от 1100 до 1900, т.е. 800 значений ширины импульса, а мозг ждёт от приёмника от 1000 до 2000, т.е. 1000 значений и как следствие принятые значения как то аппроксимирует. Возможно эти единицы и не важны на фоне дребезга стиков.
Вышел RC9
•Added IRC Tramp VTX support. Changable channel, band, power and pitmode @jflyper
•and many more: github.com/betaflight/betaflight/commits/master
NOTE: You will need to use configurator 1.8.9 and blackbox 2.5.9 or higher for the features in this release
RC9
- Fix servo mixer scaling for tricopters
- Add softserial for NAZE
- Add IRC Tramp VTX support
- Fix FPV angle mix
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.0-RC9
Интеграция с трампом работает - проверял) нужно просто 1 проводок прокинуть с передатчика в свободный Tx Uart и включить опцию в конфигураторе.
p.s. добавить бы что то подобное ещё и для очков… хотя и автопоиск норм работает)))
А в какой порт подключается со стороны трампа?
В тот, куда антеннка nfc подключается очевидно
Там где буква T.
Там где буква T.
Гг и правда:
Wiring
Just wire the Tramp telemetry wire to a free hardware UART (TX) port.
Всем привет! Мозг CC3D, залил последний Cleanflight v1.14.2, всю ночь просидел пытаясь заармить 😃 Выяснилось что армится только в акро. Это так и должно быть? Или я где то что то пропустил?
И еще, если разворачиваю мозг на 270 по яву и прописываю соответствующую настройку, то тоже перестает армится. Мистика. Или CC3D на свалку уже?
Посмотрите загрузку процессора.
У меня когда то было на naze32 rev5 нечто похожее, тоже клинфлай (что то из последнего на тот момент). В общем думаю это не тянул контроллер, т.к. у меня был и софт сериал и лед стрип и по ходу еще какие то режимы настроены на переключатели баро, компас.
В акро армился стабильно, а в какие то режимах типа horizont, angle уже или через раз или вообще нет. Тогда я еще не знал, что нужно обратить внимание на загрузку процессора, а сейчас тот квадр разобран.
Константин, спасибо за совет. Залил 1.14.1, с ней армится с развернутым мозгом в акро - всегда, в стаб режимах редко. Посмотрел загрузку, ни какой разницы особой не заметил в разных режимах. И да, UART1 не работает на этой прошивке, переключил ОСД во Flex, там работает. Останусь пожалуй на ней, летает всяко лучше чем либрпайлот.
Залил 1.14.1
Я так понимаю от заливки Betaflight вас останавливает слово Beta? 😃
А не армится возможно из за сигнала минимального газа больше 1000. Проверьте крайние точки во вкладке аппаратуры
Минимальный газ у меня точно ни при чем. Так как в Акро армится всегда. Но стоит включить Angle или Horizont коптер перестает армится.
Beta меня не останавливает 😃 Я сначала залил последний релиз Betaflight - получил кирпич. Какой релиз точно не окирпичивает CC3D я не нашел, а экспериментировать к сожалению время не позволяет, хочется ведь еще и полетать 😃
Гг и правда:
Wiring
Управление через ОСД TRAMP’ом действительно работает, удобно:
Коптер клонит в одну сторону, как компенсировать ? Через софтину можно (cleanflight)? или только на пульте ?
