Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
accelerometer trim установлены в 0 …
1520 в центре стика по ролу и питчу.
Ну тогда, естественно, будет крутить! Вы-то что сначала написали:
В конфигураторе при стик по центру имеет значение 1500 по ролу и питчу.
Калибруйте каналы стиков: rcopen.com/forum/f123/topic443443/3949
Все, разобрался. В конфигураторе для центра стиков стояло значение 1500, а по факту у футабы 1520. Заменил там значение на 1520 и все полетело ровно. Уже попробовал и даже крашанул немного мелкого)) но это уже руки крюки)) Будем учиться дальше летать в акро) Всем спасибо за подсказки!
подскажите в чём может быть проблема, в общем свежеполученная плата Matek F405-OSD не видится в Бетафлае, причём прошить методом из видео Юлиана я смог, в режиме ДФУ, а вот без этого режима её не видно, порт не появляется в списке. Хотя красный и синий диоды на плате мигают.
При этом перешитый cc3d с лёгкостью определяется.
Бред…
Было подобное с ф3. Тоже прошился с бубнами, но пк не видел через бф. Думаю, что на комп криво устанавливались дрова. На ноут дрова установились на ура, и настраивал уже с него…
Но ccc3d то определяет Бетафлай… и ещё, дал другу попробовать подключить, у него тоже самое 1 в 1, при этом его квадрик Бета видит. У меня то есть шанс что загажена система, но у него она точно чище.
Комп видел naze32, но не видел ф3. Ноут видел и то и другое.
Объяснить могу толь кривой установкой драйверов…
Спасибо, буду капать в этом направлении!
У одного меня в бетафлайте (конфигураторе) автоматически обновленном до версии 3.1.2 не работает вкладка по настройке датчика тока и вольтажа. Написано про необходимость обновления ПО и неподдерживание всех прошивок от 3.1.7 и ниже? Еще там же упоминается API 1.33.0, может кто знает что это?
Господа, здравствуйте. Собираю первый гоночный дрон. Возникли не решабельные для меня вопросы. Полетник - f4 revo, прошил на 3.1.5 бетафлай, в настройках в конфигураторе отсутсвует раздел vbat. Как его можно активировать? И при подключении матековской пищалки при включении питания, она начинает безприрывно орать. Что с ней делать? Заранее спасибо за помощь.
Пищалка может орать из-за отсутствия сигнала с приёмника
Откатите конфигуратор на 3.1.1 - и всё появится.
P.S. Не понимаю - какого гитхаба надо было грузить в хромстор новый конфигуратор, не поддерживающий актуальные прошивки, до релиза прошивки 3.2? Кстати, в гитхабе метка “Last Release” стоит именно на конфигураторе 3.1.1.
А подскажите как его откатить? Уже всю голову сломал. Скачал с гитхаба репозиторий 3.1.1, но он запускается только в окне браузера и к нему не получается подключиться.
Приемник подключен и настроен в бетафлае. При включении выключении бипера тумблером, ничего не меняется, все так же орет.
Инструкцию почитать. Прямо на титульной странице проекта конфигуратора. Раздел alternative way.
Возник еще вопрос. При подключении BL heli suit она ругается что включен газ, и нужно убрать уровень газа. Так же через бетафлай конфигуратор регули тоже не калибруются. При максимальном газе подключаю акб и ничего не происходит, при опускание газа в ноль, издают одинарный писк и начинают в разнобой пищать. Подскажите куда копать.
И в правду, не заметил) Спасибо!
Некоторые F4 REVO не совсем REVO. И проблема с пищалкой у них - отдельная тема. Лечится перепрошивкой с таргетом AIRBOTF4
github.com/betaflight/betaflight/issues/1736
Сегодня этим занимался, все получилось. Залились прошивка только с использованием Zadig.
и как раз вопрос по Flip32 F4, залил айрбот 3.2 и перестал работать ледстрип. на 3.1.7 всё работало. есть какие подводные камни?
Там нужно ремапинг сделать через cli, на пятый мотор замапить led. Либо подпаять led именно на соответствующие контакты на ПК.
т.е подправили и теперь ледстрип берётся не с 5го канала мотора?
Точно, что на новом таргете на пятом моторе нету led strip, я ремапил, соответственно предполагаю что пофиксили. Коптер вчера утопил, хотел под мостом пролететь, посмотреть не могу)))
ок, пасиб. на днях проверю.
тож есть желание полетать под мостами, у нас их мелких куча, но
вчера утопил
отбивает желание. над сперва летать научиться
Коптер вчера утопил
надеюсь не безвозвратно, а то я точно не решусь 😃
я уже и варианты с поплавком и туалетной бумагой продумывал, но всё равно боязно
Здравствуйте. Нужна помощь новичку.
Собрал zmr250 на F3 контроллере.
При переходе в режим барометра коптер резко скачет по высоте с амплитудой около 5-7см отчетливо слышны резкие и сильные перепады в работе моторов. Коптер фактически прыгает!
Если чуть чуть добавить или убавить газа коптер медленно и спокойно набирает или снижает высоту.
Вопрос! как изменить настройки чувствительности барометра в Betaflight
или точнее как победить эту проблему???
Пиды не крутил (еще незнаю что там к чему). Поролон на барометр аккуратно наклеил изменений в лучшую сторону никаких.
Спасибо! Прошил, пищалка работает.
Режим альтхолд, равно как и GPS-режимы, в BF присутствуют сугубо “для галочки” - их никто толком не тестит и не использует. Если вам нужен адекватный альтхолд - перешивайтесь на iNAV.
Понял. Спасибо ! ! !
Да, мне сейчас нужен мирный спокойный коптер для начального уровня пилотирования, в том числе и по FPV и с GPS… просто на таких страшных скоростях и без удержания высоты как сейчас, коптер исчезнет и сменит владельца раньше чем я моргну.
Да нет, все будет нормально. И через некоторое время Вы забудете про GPS и барометр 😃
В этом весь смысл гоночного квадратичному чтобы за 2-3 минуты поноситься как угорелый и получить максимум адреналина и управляемую мыслью мощь в руках 😃
