Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Сергей_Уж
ale_p:
не хочу критиковать топ пилотов, но толку то от фристаловых ведео, где они падения газом подхватывают? я уж баунсбеков при флипах у себя сто лет не видел. если с пропвошем сплавляется при разворотах, то помойму и любое брыкание после бочки остановит.
Я только про методику и она одна из многих. Мне в свое время это видео понравилось , я со своими доработками ( а до этого вообще делал по своему ) настроил пару квадров и результат понравился и в полете и в блекбоксе. Еще раз, я про методику , а эти ребята бросили все и занимаются этим профессионально, этот Стинги правый летчик Боинга, в аэродинамике он понимает и кстати бросил работу пилота сказал что квадрики ему больше денег приносят. Я к тому что он на работу ходит с квадриком и пультом и понимает что делает. Это не означает что он звезда, но почему бы не прислушаться.
MFer
idk:
Могут мешать фильтры, лучше всего убрать все нотч фильтры
все убрано, включая LPF2. LPF1 = 120/120
idk:
Убавить id, выкруть p до высокочастотных осцилляций, и немного убавить.
Далее на роллах флипах настроить d, до тех пор пока не будет один раз проскакивать линию “горизонта”.
это база, известная уже сто лет, так и делаю.
idk:
затем прибавить i, чтобы четко останавливалось где надо.
i добавляю до тех пор пока при смене угла (по ролл или питч), он не продолжает потихоньку уплывать, т.е. останавливается сразу.
лучший способ проверить это при горизонтальном пролете издалека нацелить квад куда то и смотреть ровно ли он к этой цели летит.
но это по ролл и питч, по яв все сложнее.
idk:
вроде тряски при попадании в свой воздушный поток на спуске и резком газе (это не пропвош как вы называете)
это именно пропвош как его называют большинство.
idk:
Если есть оссциляции на спуске, это высокое значение p или низкое d, тут надо поиграть, проверяя температуру моторов при поднятии d.
Сначала попробуйте поднять d, если не помогло немного опустить p (иногда вместе с d).
а вот Сергей выше говорил, что это низкое I…
но я не говорил, что его у меня в плоском штопоре трясет, я сказал, что если в плоском штопоре падать, а потом дать газу, то имеет место тряска. и это блеать пропвош ))
ale_p:
  1. добиваемся более менее приемлимого результата. далее смотри лпф фильтры. Сначала джиро - добавили 10 очков смотрим что стало. если всё норм, должно уменьшить пропвош еще чутьчуть. если квад грязный - то при резких манёврах добавятся высокочастотные колебания.
то же пробуем с Д терм. добавляем по 10 на лпф1 и лпф2. Пропвош уменьшился - хорошо.
обычно по джиро я ставлю лпф 110-120. по дтерм 110/220 - 120/240 или чтонибудь типа 110-230, бывает что лучше и так.
я понял - можно поиграть с LPF, это должно снизить задержку, а потенциально и пропвош. попробую.
но все, что написано выше этих строк - не откровение, а “это база, известная уже сто лет” ))
ale_p:
(в тч фф - его добавим вконце, если квад тяжёлый например. трансижен тут уж кому как тоже)
Iтерм ставлю обычно отбалды, на питче побольше , на ролле поменьше, ну например на питче I на 5 больше Р, на ролле - наоборот. Тут больше надо смотреть как квад держит угол. На заброшечном кваде I ставлю больше чем обычно, как то увереннее в форточку летит когда прицелился уже.
общие слова, на гайд по настройке не тянет ))
idk:
На крестах проще настраивать т.к. Ролл и питч одинаковы.
ale_p:
на дефолте (там для автобуса, а для креста P и D по роллу и питчу должны совпадать, ну максимум орбычно 5 по P может быть на питче больше. Д у меня на питче обычно больше всегда на 1-2 выходит)
да вот хера ли на крестах равно должно быть?
равно может быть только если идеально все в крест - и рама, и башня с электроникой, и батрейка снизу квадратная, и писалка сверху и т.п. а так не бывает…
ну ка, где по вашему на картинке крест? ))
зы: а хамелеон прикиньте по типу D, т.е. по питу доложно быть меньше чем по роллу, а вот фига же, все как обычно - по питчу больше… как думаете почему?
ale_p
нет, я не вплне методики, а видео полёта как примера. так то верно говрит, но само видео устаревшее и про фильтры ничего. а то бывает, д крутишь, начинаются артефакты, а как справится и в чём причина новичку непонятно.
MFer
Сергей_Уж:
Лучше посмотри вот это видео, таких видео было много, но это наиболее адекватное хотя и есть недостатки, но без писанины и наглядно
один из способов. принцип одинаков ибо:
гораздо важнее понять эту гору настроек BF, которые появились в последнее время…
по факту меня RF бесил всегда, потому что люди говорили - “ну ты покрути там фильтры, тпа, пиды там пошамань”, и нихера непонятно было почему я должен делать так, а не иначе…
а в BF все было понятно как три копейки…
а щас BF туда же скатились… новичку хер настроить…
ale_p
MFer:
извините, мне за это не платят
MFer:
да вот хера ли
потому что это практика
MFer:
тогда откуда вопросы?
MFer
ale_p:
ну например в процессе настройки 3.4
drive.google.com/file/d/1evr...ew?usp=sharing
после финальной настройки пжл
в этом примере - дофига тряски
ale_p:
жаль
ale_p:
потому что я поделился мнением, что помогло конкретно мне.
мне сказали - это неправильно, лог показывает обратное, с D стало хуже.
возник вопрос - чяднт?
потому что до этого момента я делал как все ))
ale_p:
вопрос про картинку выше и крест - ответьте.
ладно отвечаю сам - относительно расположения моторов А, В и С - кресты. абсолютные! у них что по ролл и питч должно быть одинаково?
ale_p
MFer:
на каких моментах тряска? если медленная я просто стиком коряво водил, ниакаих целей снят ькрасиво не было. смотри например развовроты вокруг сена и быстрые остановки
MFer
ale_p:
0:30, 1:03, 1:36, 1:41… и конечно видо лучше бы с HD писалки, на ней виднее это все…
но! я придираюсь. квадрик твой летит отлично!
idk
Переверните пропы вверх ногами на всех моторах, полетайте, поймете что такое пропвош а что нет.
Уже 2й человек написал что пид на ровном кресте одинаков, не хотите верить не надо.
Попробуйте на другой раме собрать, может в этом проблемы, или камера открутилась и на видео трясет.)
MFer
Ок. Что такое пропвош по вашему?
Сергей_Уж
MFer:
Пропвош это когда пропы квадрика попадают в свой собственный спутный след или свои завихрения. Настроить квадрик правильно или убрать пропвош, это добиться такой реакции когда влияние завихрений например на разворотах на 180 будет незаметно.
idk
MFer:
По русски написал, переверните узнаете.
Записал видео, дойдут руки выложу.
То о чем вы говорите могу назвать аналогично - пидвош.
Пол
Может есть серия советов или алгоритм, как таки убрать пропвош (который на подхвате у земли возникает) ?
MFer
idk:
да хоть shitвош, а мы все боремся с этим:
Сергей_Уж:
а с чем боретесь вы? с неправильно одетыми / пластилиновыми пропеллерами?
mil-lion
Сергей_Уж:
Пропвош пропадает когда реакция ПИД-регулятора максимальная и время реакции на возмущение минимальна. Поэтому правильно настроенный ПИД-регулятор убирает пропвош.
По поводу И - очень опасная штука. Увеличение И ведёт к увеличению времени реакции на возмущение и делает только хуже. Поэтому И нужно настраивать на грани: так чтобы ошибка конструкции не влияла на полет. Лучше всего настраивать в LOS: вешаем в точке квадр, бросаем стики и смотрим куда валится квадр. Увеличиваем И пока квадр не научен висеть в точке. Конечно без ветра.
И главное: П и Д - неразлучная пара, они зависят друг от друга. Поэтому когда завышают Д то скорее всего П слишком большой. И обычно увеличение Д - не очень хорошая практика, она не решает проблемы. Д просто позволяет поднять выше П, это помощник, но иногда и враг.
ПИД-анализатор хороший помощник, но нужно понимать что и как крутить.
MFer:
У RaceFlight был подход двух толстых обманщиков: один реализовал неплохой фильтр с малой задержкой (как оказалось потом можно было и проще сделать) и настроили BF (который взяли за основу) так что он из коробки летел великолепно, потому что: рейты на максимуме, ПИДы на максимуме и поэтому летит очень динамично. Но если какие проблемы с сетампом - хана, гадание по облакам, покрути там покрути там. Если БФ так настроить он полетит не хуже и даже лучше РФ. И заметьте что РФ только под один полетник заточен, а БФ почти под любой, но ПИДы у БФ изначально занижены чтобы не вызывать проблем на разных сеоапов для дилетантов.
Сергей_Уж
MFer:
Не понял ты про что ? Или ты не мне отвечал ?
MFer
Сергей_Уж:
Не тебе )) Александру и его пидвошу…
ale_p
Пол:
иногда это невозможно. шумный квад требующи кучи фильтрации, недостаочно мощная вмг…
mil-lion:
там айтерм релакс дали и фидфорвард…
Сергей_Уж
Сейчас установил конфигуратор 1050 запустил, лажу по настройкам и понимаю что что то не так, дошло, он теперь на русском языке 😃
ci.betaflight.tech/job/…/76/
PaulM
Сергей_Уж:
Я увидел, офигел и сразу вернул английский. Там через шестеренку в правом верхнем углу это можно сделать.
Еще на последней версии у меня вкладка OSD полностью пустая как минимум на одном таргете.
Сергей_Уж
PaulM:
Я тоже вернул, просто привык к английскому. Всегда ратовал за появление русского, но сам уже мамонт и просто это дело привычки…
Basiliocat
PaulM:
Скорее всего прошивка старая и конфигуратор с ней криво работает.
OrlOf
При управлении по курсу в клинфлае, в крайних положениях стика, соответсвующие по вращению моторы останавливаются полностью. Где настраивается параметр влияния пульта на изменение оборотов двигателя?
mil-lion
OrlOf:
Ну может так и надо.
Вопрос совсем не понятен. Какие и в каком режиме.
Ну и сами подумайте: вы даете полный крен вправо, значит правые моторы должны остановиться полностью и не давать тягу а левые раскрутиться на всю. Иначе как осуществить максимальный переворот.
А в полете что то не так у вас? Или просто все на земле проверяете?
tuskan
mil-lion:
Мне кажется такого не может быть,старт моторов не мгновенен, коптер перевернется, пока не дизарм - обороты не могут быть ниже ХХ
