Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
mburec
tuskan:
Но уж такова суть - вы копаетесь в палеозойской эре коптерных технологий, где то между силурийским и девонским периодом.
Да это так, из-за контролера F3. В новых версиях нет поддержки GPS для F3.
tuskan
mburec:
Может Айнав? Как лететь то собираетесь?
tuskan
mburec:
Gps установил для возврата. Пару раз улетал, люди добрые возвращали.
На айнав не нашел прошивку. Контролер вот этот www.fpvmodel.com/x-racer-f303...ler_g1106.html
ну так там написано
The X-Racer flight controller runs on the open source Cleanflight software and its compatible with the Boris B. Betaflight firmware. The hex file to use is spracingf3 hex (V2.1) / X_RACERSPI (V3.1).
mburec
Все верно. А айнав не поддерживает. Или надо прошивать чужой прошивкой. Только вот какой???
У контролера своя X_RACERSPI V3.1 прошивка которой нет в айнаве.
Пробовал шить spracingf3 hex (V2.1). Грузится но не работает.
SrgM
Товарищи, а существуют ли способы как простым способом “вытащить” с полетника сигнальные выводы под подключение сервоприводов по каждому из каналов.
То есть чтобы все ну или хотя бы большинство каналов передатчика сидело каждый на своем отдельном сервоприводе?
Пример:
  • Первые 4 канала (AETR) + 4 крутилки (radiolink AT9 или Taranis x9d+) будут позволять управлять вращением 8 сервоприводов пропорционально
  • Остальные 3х и 2х позизионные переключатели будут давать дискретное 2 или 3 точечные фиксации положения сервоприводов
Приемник подключается к ПК по с-бас и не имеет других выводов.
Подключение через ПК обязательно, так как будет нужен гироскоп, бетафлайт-осд с последующей передачей по 5,8, управление LED-подсветкой (стандартными средствами Бетафлайт).
Понимаю, вопрос кажется странным, но он имеет для меня 100% практически применимую ценность.
=KoStya#
в качестве мысли: выбрать motor protocol PWM и использовать доступные каналы управления в BF, а в servos выбрать каналы на которых сервы
только что нашел: в конфигурейшн в миксер есть PPM to SERVO
SrgM
=KoStya#:
Кажется это то, что я искал, но надо проверить. Это 4 сигнальных вывода на моторы. Остается вопрос откуда взять остальные выводы на 4-6 каналов.
В любом случае спасибо за отклик 😃
19 days later
8 days later
Flight01
Подскажите можно ли как-то ограничить ток потребления коптера? Чтобы он не потреблял выше некоторого порогового значения…
rins
можно. 1. влючить мультишот. и ограничить макс газ в конфигураторе. 2. если рег. 32 бита с раздельными датчиками тока. можно выставить ограничение в регуляторах. 3 можно ограничить ход газа в пульте. итд
самое идеальное и правильное решение под номером 2
PavelKa
Было у меня такое, что вместо переключения режима я случайно перевел тумблер дизарма и квадр упал. Чтобы такого не случилось, в айнаве есть команда:
set disarm_kill_switch = OFF
После ее ввода дизарм делается при условии: тумблер + стик газа в минимум.
В Айнаве я этим пользуюсь и мне это нравится.
Но в Бетафлае такая каманда не проходит.
А как это сделать в Бетафлае? Чтобы дизармился при условии: тумблер + газ в нуле?
R2Dmitry
Это опасно. Дизарм не должен требовать каких-либо предпосылок и должен быть максимально простым.
И нет ничего страшного в случайном дизарме и его последствиях для гоночного дрона.
PavelKa
R2Dmitry:
Спасибо за совет, но всё же лучше, когда есть выбор: делать это или не делать.
Мне это нравится, и я хочу это сделать.
Как это сделать?
PavelKa:
AlexeyStn
Начиная с версии 3.3 в Betaflight намеренно убрали эту настройку в целях безопасности.
The disarm_kill_switch function that allowed (switch) disarming to be set up to be only possible on low throttle has been removed. There is no use case that requires it, and having it enabled introduces the safety risk of not being able to reliably disarm in an emergency;
PavelKa
AlexeyStn:
Понял. Спасибо. Жаль. Сделали бы по умолчанию выключенную, а кому надо включали эту возможность. Жаль, что лишили выбора.
R2Dmitry
PavelKa:
Опенсорс пишут для себя, а не для других.
Думаю, что пришли к выводу, что будет слишком много злоупотреблений со стороны новичков и решили, что хотят избавить мир от этого.
tuskan
вопрос по смартаудио.
передатчик Aomway tx-03
припаял смартаудио на ТХ5 включил смартаудио на нем … и ничего не происходит
чот я не знаю куда лезть
ale_p
потому что там возможно что на самом деле трамп
tuskan
включил трамп - вроде тоже не помогло.
скорость порта надо выставлять?
заработало!
короче, действительно трамп, но кроме того, переключать нужно только отключив от конфигуратора.
10 days later
Сергей_Уж
Ветеранам кто еще помнит Сергей Баранова, гуру форума. Передает привет из Америки, уже год там. Жил в Питере если помните.
rlazarev
Сергей_Уж:
Рад за него, а вас услышать!
K0L0bock
  1. В Blheli конфигураторе попробовать поставить Startup Power 0,75 или 1.
  2. В AirMode прыжки при посадке это норма, нужно дизармить в момент приземления, либо отключать эйрмод перед посадкой.
Flight01
K0L0bock:
надо было мотор стоп ткнуть )))
