Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Как избавиться от прыжков при приземлении с аирмодом?
Дизармить в момент касания земли.
можешь аирмод на тумблер повесить. и выключать перед посадкой
Это и так понятно. Я же написал, что прыгает, пока не задизармишь. И это создает неудобства при плавном приземлении.
Мне надо чтобы не прыгал при касании земли.
Есть другой квадрик, на Айнаве, там в АирМоде не прыгает.
А этот на Бетафлае - скачет, как ни знаю кто.
Вот и прошу помощи подсказать, что в настройках поменять, чтобы не прыгал.
Этот вариант не устраивает.
у меня так: дизарм тумблером, с постоянно включенным аирмодом, при касании земли или в сантиметрах от нее газ в ноль- моторы стоят, квадрик посажен)
тогда никак. так и будет прыгать
ты хоть летал на этом айнаве? по пилотированию как г. аирмод там для галочки. по сути и нет его. квад на нулевом газе всё равно заваливается и не держит угол.
нет таких настроек. аирмод либо вкл либо выкл. .вот и сделай его выкл. или переписывай код прошивки
ну можешь конечно айнав накатить ))
Да. Летал. После посадки, на земле моторы работают, пока не выключишь АирМод. Т.е. режим в принципе фунциклирует. А в полете действительно, при нулевом газе разницы не увидел с АирМодом и без него. Но это может связано с отключением/подключением моторов при нулевом газе в настройках. Позже проверю, но это другая тема. И там о тоже в каких то случаях прыгает.
Не понятно.
Если я правильно понял, то делаете дизарм тумблером, квадрик все ещё летит. При касании земли переводите газ в нуль, моторы останавливаются. Так?
Но это можно сделать только на старых прошивках бетафлая. Команда называлась
set disarm_kill_switch = OFF
После ее ввода дизарм делается при условии: тумблер + стик газа в минимум.
Но начиная с версии 3.3 в Betaflight намеренно убрали эту настройку в целях безопасности.
Поясните, пожалуйста, подробнее.
Естественно при выключенном моторстопе при стике газа в нуле движки вращаются на том проценте который выставлен в конфигураторе и останавливаются окончательно только при дизарме, но при стике газа в нуле тяга минимальная, дальше по рекомендации Pasta. Просто в аирмоде коптер при приближении к поверхности начинает ловить отраженную струю воздуха, от этого и прыжки, рецепт один - научиться сажать как описал Pasta/
да , совершенно верно!дизармлю, квадрик управляется как угодно(можно продолжать летать,если передумал садиться-тумблер в положение арм-летаем дальше) до положения стика газа в ноль. действительно старая прошивка, какая не помню,не любитель зря прошиваться)) 3.14 вроде если такая была.
в конфиге нужно убрать все галочки -мотор стоп и еще там есть каие-то пункты
Команда называлась
все делается в конфиге , можно без команд в CLI
Самые ранние прошивки бетафлай которые вижу на гитхабе, это 3.2.0.
Посмотрите, пожалуйста, точнее Вашу прошивку.
зависит от ПК не на каждый ПК есть старые прошивки бетафлая.
а хотя посмотрел . да действительно убрали старые прошивки
посмотрел,прошивка 3.17
ну нафиг такую безопасность))) не буду прошиваться!!!)))
Окно D_MIN лля настроек есть только в конфигураторе 1.0.5.0, последняя версия конфигуратора напомню здесь
ci.betaflight.tech/job/BetaFlight_Configurator/ Кто то уже пробовал новую фичу в полете ?
Ребята, привет.
а есть у кого работающая связка omnibus f4 corner + xsr-e c телеметрией?
Хочу завести телеметрию, пробую по мануалу с рцгруппс
припаял диод между tx6 rx6, sport на rx6, sbus на rx3
в кли ввел по той же инструкции:
resource INVERTER 3 C09
feature TELEMETRY
set serialrx_provider = SBUS
set tlm_halfduplex = OFF
пробую армить, и поиск новых сенсоров в таранисе, но ничего не нашел, кроме
RSSI, Rx vbat (5v) и A2 (6.8v странное значение, что это? )
Прошивка бетафлайт 3.5.7
Работа моторов ни как не связана с ЭйрМодом, точнее совершенно не говорит о работе функции.
У меня тоже моторы работают на земле, просто мотор стоп выключен. А ЭйрМодом не пользуюсь.
А прыжки около земли связаны с усиленной стабилизацией на малом газу. Коптер у земли в сильных завихрениях находится, естественно его колбасит, а эйрмод пытается это все компенсировать, но не удачно.
В общем или мягкая посадка или эйрмод.
Ну или как все, дизарм перед касанием . Если летать в поле лучше плюхнуться на коврик, чем моститься в облаке пыли да еще траву намотать на пропы. Но это я так решил, каждый волен выбирать свой способ, помниться раньше пробовали садиться на ладонь, а потом дизарм. Мы это уже проходили.
Вроде нашли причину (etracer- разработчик бетафлая ) почему происходил затык ESC в связке с полетником при использовании bdir, что приводило к падению квадриков, выложили новую пофиксенную прошивку
github.com/joelucid/jflight
Совет разработчика bdir
I still recommend 4K/600 for f4 and as starting point on f7. But 8k/600 should now work on f7. And 1200 too if you have good wiring.
И обнадеживают что все же после ходовых испытаний появится прошивка на ESC которые S
4K/600
это что?
это что?
Это рекомендация с чего начать тестировать новую прошивку, в настройках начинать с 4К и Dshot 600 Там проблема была в прекращении работы ESC связанная с тем что еще не закончилась передача телеметрии, а уже начиналась передача данных с полетника на ESC , то есть сигналы шли в лоб и все захлебывалось, в чем проблема обнаружил кодер бетафлая. Там все меряется фреймами, длительностью пауз итд Рекомендуется начать с частоты пониже, а те кто пользуется дшот1200 где все сжато во времени рекомендуется иметь хорошую пайку сигнального провода ( может на воду дуют ). Автор bdir пишет что на сегодня пока хватит квадриков падающих с неба, мол разберемся окончательно и только после этого будут делать прошивку на ESC S Вроде далжно все работать, но просят не гнать. Там подключили человека который пишет прошивку на ESC должна выйти версия с фиксами. Есть надежда что проблема решена. Ну и что то народ молчит про D_MIN я выше спрашивал или всем без разницы ? 😃 D_MIN должна быть теоретически отличная штука, она позволяет увеличить P на 10-15 процентов и квадрик должен отлично рулить как на резких маневрах, так и при плавных полетах.
D_MIN задумана для того чтобы ограничить параметр D в прямолинейном полете и задирать его до заданных максимальных при резких маневрах. Если выставить все нули, это не работает. А если выставить например 22 то в прямолинейном полете D уменьшается до этого значения, но при резкой даче стиков пид по D динамически задирается например чтобы загасить пропвош, также в настройках есть параметр как должна работать эта опция, например только после раскрутки моторов или сразу при движении стиков ( d_min_gain ) и настройка как вы будите чувствовать стики ( Advance ). Это коротко.
Подскажите как посмотреть причину дизарма. Делаю арм, моторы крутятся около секунды-двух и останавливаются. Одиночный короткий бип. Можно опять армить, но эффект тот же. Бетафлай 3.5.7 на Матек722. Регули DYS32 Aria Dshot1200. Приемник flysky через iBus.
CLI -> status
Кто пробует новые rpm bidir фильтры новая исправленная прошивка с фиксами
Here are the new jflight binaries off of rc3 with interpolated ff, dshot collision avoidance and the abs control fix.
CLI -> status
Армлю-моторы крутятся-останавливаются через секунду-бип. Подключаю BF, cli status:
I2C Errors: 3, config size: 2550, max available config: 16384
armingflags CLI MSP
Флаги, я так понимаю, это юсб соединение.
А что может быть не так с L2c? У меня еще ничего не задействовано, кроме ibus от flysky и регулей через pdb.
Менять приемник? даунгрейдить прошивку?
Куда приемник подключен? Скорее всего прицепили приемник на порт с ресурсами I2C.
И CLI -> resource давайте, лучше в теге # (по кнопке “ответить в теме”)
BLHeli_32 Test code Rev32.6.8 hex files выложена день назад
github.com/…/BLHeli_32 Test code Rev32.6.8 hex fil…
О прошивке на ESC, ее оптимизирует создатель как я читал под новые фильтры. Уже летают на ней, писали что исследовали как подается напряжение на моторы и поняли что при подаче излишнего напряжения как сейчас было реализовано в прошивке моторы раскручиваются не так эффективно, батарея расходуется впустую. Вроде как цель новой прошивки сделать так чтобы напряжение подавалось по оптимизированной кривой, это увеличивает стабильность и увеличивает полетное время из за уменьшения неэффективных расходов батареи.
