Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Только командная строка при первом подключении контроллера к компу
Слишком древняя и не родная прошивка для конфигуратора 10.5.1. Пробуйте более старую 10.0.0. И прошивайте для для начала что-то из версий BF 3.1.7-3.2.2 (смотрите по датам, выпуск конца 2017-начала 2018).
Спасибо! Завтра попробую.
Только командная строка при первом подключении контроллера к компу?
потому что клинфлайт залит.
Так и с Сleanflight Configurator’ом тоже только командная строка. Пробовал.
CleanFlight тоже разные версии. Если 2.х конфигуратор, то это уже клон BetaFligh, а у вас может быть залит CF 1.х
В CLI введите команду version да посмотрите версию прошивки которая залита, и название прошивки не помешает знать что было залито.
прошивка 1.13.0 Jun 6 2016
По команде dump показывает прошивку Cleanflight/SPRACINGF3EVO 1.13.0 Jun 6 2016.
А для полетника F3 Deluxe какую прошивку надо заливать в Cleanflight, просто F3?
Ну тогда и CleanFlight Configurator нужно для версии 1.х
CleanFlight 2.х - это форк BetaFlight v.3.0 а там все сильно поменялось! Поэтому и не работает конфигуратор.
Что заучит F3 Deluxe? Таких вроде нет полетников. Я знаю SPRACING F3 Deluxe. Если такой ПК то прошивка SPRACINGF3
Спасибо, да, имелся ввиду SPRACING F3 Deluxe, просто покороче написал, понятное дело что других нет.
А вы что нибудь по поводу странной работы одного мотора на SPRACING F3 Deluxe можете сказать? Почему при увеличении газа на трех моторах так же увеличивается задание оборотов (в онлайне видно), а на одном движке так и остаются холостыми? Как итог взлет происходит с креном на этот луч, хотя потом и выравнивается при отрыве, но триммерами все равно приходится подстраивать.
Калибровку регуляторов делали? Какой протокол на регуляторы стоит? Все моторы запускаются при одном и том же значении, если на вкладке Мотор сдвигать ползунок Мастер?
Да, калибровка проведена, протокол PWM, запуск моторов синхронный одновременный, примерно при одном значении.
Тут дело в том что именно из полетника выходят эти задающие значения, и только на одном моторе они странные, как будто именно для него какие то ооочень вялые пиды установлены. Но при этом он отрывается и висит вполне нормально, просто чуть косит его, но триммерами выравнивается.
В каком режиме взлетаете? в стабе?
Пробовал в любом, один фиг
Тогда тольк логи изучать, с чего он так решает сигнал такой подавать.
Как там по логам можно это понять? Это из его мозгов выходит через хрен знает какие фильтры, всю математику надо проходить, а это нереально
Тогда классическим способом: методом тыка:
- залить новую прошивку
- заменить мотор
- заменить регулятор
- подключить к другому выходу и перемапить выходы
- заменить ПК
заменить ПК
Ну да…
- заменить ПК
- заменить компьютер
- поменять работу
- заново родиться
так регули хотябы местами поменяйте… если эффект проявится на другом моторе значит регуль глючный… если эфект останется значит глючный мотор…
Так вы хоть читаете что я пишу? Какие блин регули, когда из полетника выходит цифра такая! Регули не передают в полетник никаких данных о себе.
Выбран тип квадрика Quad X, это явление на моторе №3, если выбрать тип Quad X 1234, то это явление переходит на мотор №4, то есть вообще на другой луч, на тот который в другом типе работает адекватно. Это мигрирует почему то программно!
Ну значит регуляторы работают, ПК работает, микшер работает. Остается неверная информация о положении квадрика. Если обновление ПО не помогает то значит нужно менять ПК.
Про положение квадрика тоже спорный вопрос, он же проходит калибровку на горизонтали, потом в конфигураторе его положение адекватно отображается, да и если бы было настолько неправильно, то он вообще не полетел бы, просто кувыркнулся бы на старте, а он в воздухе вполне нормально зависает…
Попробовал. То же самое.
Нужно еще старее
Ну если уж умничать до конца, то чтоб получить полезную информацию нужно задавать вопрос ПРАВИЛЬНО . Начиная с конфигурации коптера: названия комплектующих , прошивки, конфига , логов, а также с описания что делалось А иначе и будете получать ответы соответствующие вопросу.
ps и pwm сигнал это не цифра…
Пока я тут вел беседу, я вам всю эту инфу уже сообщил, что коптер классика Quad X, что полетник SPRACING F3 Deluxe, прошивка последняя, но поведение такое же и на низших прошивках, конфиг логи и что делалось - все стандартно, указан тип квадрика, указан тип ESC и т.д. Моторы запускаются, начинаешь прибавлять газ и в пункте Motors видно, что на 3 мотора идет задание оборотов например до 1260 и они гуляют в некотором диапазоне 1240-1280, а на один мотор так выдается 1070 (это холостые), при этом в момент отрыва квадрик плывет именно на этот луч (логично), а если дать еще газ, подпрыгнуть им повыше, и одновременно выравнивая его по крену и тангажу, то он нормально зависает и висит (ну конечно приходится немного держать крен и тангаж). Вот и все действия. Отсюда и вопрос - какого фига только на 3 двигателя идет набор оборотов, а 4й начинает работать как будто только для выравнивания коптера и то когда крен уже критический, градусов в 10.
