Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
YAN=
Всем, доброго времени суток.
Заставил таки летать свой коптер. Пока летаю только в ANGLE, учусь.
Несколько вопросов.
  1. При полном стике “вперед” - “назад”, коптер попискивает и падает.
    Я так понимаю, должны быть установки максимального угла наклона стика и коптера. level_angle_limit, level_stick_sensitivity. Где искать?
  2. В зависании, медленно “плывет” по YAW. Тримировать?
Pasta
Pasta:
но куда подключать серво ,если выхода на моторы только 4 ре,
разобрался!
tuskan
YAN=:
и при этом вырубает моторы?
или как это “падает”?
tuskan
тогда логи смотреть.
пикает - значит что то делает, выполняет ошибочно какую то команду.
в настройках файлсейва “по умным книгам” ничего не крутили?
Fox1024
Залил свежую прошивку betaflight, сконфигурировал постоянный airmode, установил dshot600, поставил Motor Idle Throttle Value [percent] =0.8% что равносильно 1010. Армлюсь без пропов, при минимальном газе моторы начинают разгонятся. Поставил пропы, после арминга квадрик сам подлетает на пол метра и вырубается. Подскажите как настроить, что бы после арминга моторы не раскручивались пока не дашь газку? Параметр min_check = 1050, правда не знаю работает ли он при dshot. airmode_start_throttle_percent = 25
ale_p
Fox1024:
мож документацию или видео по настройке с нуля почитать, не?
Fox1024
ale_p:
при 0.8% моторы крутятся стабильно и с минимальной скоростью. Что я не так сделал?
tuskan
Fox1024:
выруби аирмод, все пройдет.
достаточно небольшого покачивания коптера при арме, чтобы аирмод его запустил в космос. При этом срабатывает аварийный дизарм.
We-BEER
Flight01:
это не нормально
спасибо, вы очень помогли)
Fox1024
ale_p:
не прочёл документациюl
прочел, установил Motor Idle Throttle Value [percent] =1.1%, ничего не поменялось, всеравно airmode вступает в работу сразу при throttle в нуле, а должен если я превысил порог airmode_start_throttle_percent = 25. Наверное придется исходники копать…
установил airmode_start_throttle_percent = 100, таже песня, не работает
ale_p
Fox1024:
похоже что по диагонали. я не буду комментировать аирмод, потому что не понимаю какого эффекта и зачем ты пытаешь достичь.
этот квад хотя бы раз поднимаолся в воздух? слова про roll of death не смутили?
Fox1024
ale_p:
Представляешь, он сегодня даже летал, и не плохо) Покопался в исходниках, настроил как надо, всем спасибо. Правда еще фильтры надо настроить, а то гира в REVOLT слишком чувствительная.
ale_p
красава. но мотор айдл персент верни взад и не делай меньше 4%
frost7351
Как выбрать Luxfloat или Rewrite в качестве контроллера пидов? У меня нет такого пункта ни в клин ни в бетафлайте…
PaulM
frost7351:
Контроллеры выбирались года 2-3 назад
main_eng
В соседней ветке не ответили, поэтому решил спросить совета в этой теме. Собираю свой первый квад. ПК SP racing F3_EVO_BRUSHED вот такой. Хочу перепрошить его в betaflight. Как понял, надо при перепрошивке замыкать контакты boot. А где там эти контакты? И если есть возможность, ткните в подробную инструкцию по перепрошивке. Еще хочу подружить его с приемником FS-RX2A Pro по ibus. Этот ПК ibus понимает? Или только PPM?
Fox1024
main_eng:
Очень хорошо видны и подписаны.
main_eng
Fox1024:
Действительно! Разглядывал-разглядывал и не заметил! Спасибо, что ткнули.
Basiliocat
main_eng:
Да, работает абсолютно нормально.
Aleksandr_L
Повелся на провокацию, залил BF 4.0.2 на оба Дрона.
3" полетел без вопросов, на дефолте. Чуть пропвошит на разворотах, надо покрутить настройки, но в целом норм.
А вот 5" облетать не получилось, забыл, что у меня программный ремап моторов был. После 3-го кувырка на взлёте, вспомнил.
main_eng
А прошивать как? Подключаю ПК к компу. Определяется как STMicroelectronics Virtual COM Port (COM5)
Запускаю Betaflight Configurator. Если нажать «подключиться» вылетает в командную строку. По команде dump показывает прошивку Cleanflight/SPRACINGF3EVO 1.13.0 Jun 6 2016.
Далее отключаюсь. В закладке прошивки выбираю контроллер SPRACINGF3EVO, версию прошивки 4.0.2- SPRACINGF3EVO, жму «Загрузить прошивку online» затем «Загрузить прошивку»
Ну и «не удалось открыть серийный порт»
Что делать? Выполнять эту последовательность действий?:
o Отключите питание
o Включите “No reboot sequence”, включите “Полное стирание чипа”.
o Замкните контакты “BOOT” или удерживайте кнопку BOOT.
o Включите питание (светодиод НЕ будет мигать, если всё сделано правильно).
o Установите STM32 драйвера и Zadig, если это необходимо (см. раздел USB Flashing в инструкции Betaflight).
o Закройте конфигуратор, закройте все Chrome приложения и завершите все chrome процессы, перезапустите конфигуратор.
o Отпустите кнопку “BOOT”, если она есть.
o Залейте нужную прошивку (укажите ручной битрейт, если он указан в инструкции вашего полётного контроллера).
o Отключите питание
o Разомкните контакты “BOOT”.
o Включите питание (светодиод должен мигать).
o Пробуйте подключиться.
main_eng
main_eng:
Скажите, у всех так было? Только командная строка при первом подключении контроллера к компу? Или что-то делаю не так? Или с контроллером какие-то проблемы? То есть в Betaflight Configurator есть только командная строка и никаких других вкладок нет.
Попробовал и cleanflight. То же самое
