Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
korvin8
lunohod:
8k/4k
поясните, это частота циклов (looptime) и что еще?
PaulM
Первое значение - частота циклов обработки гироскопа, она же определяет длительность цикла looptime (8kHz = 125us, вместо kHz пишут просто k), второе - частота вычисления pid’ов и передачи управляющей команды на моторы, она меньше в 1…N раз (см множитель pid_process_denom).
Я, например, на обычном SPRF3 летаю на looptime 250us и pid_process_denom=1, этому соответствует 4k/4k.
skydiver
там уже 32/32/32 возможно.
А давно гира стала отдавать данный на частоте выше 8кГц? Там 8кГц максимум.
lunohod
skydiver:
Invensense MPU6500 Datasheet: Frame Samples 32 Khz
Вот, кстати, какое-то видео про 32/32/32, но я так и не понял, что он хотел этим показать?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34770470&po…
TJohn7002:
Вы действительно видите разницу 8к\8к против 2k\2k?
Я не сравнивал, но верю, что увеличение частоты опроса гироскопа положительно влияет на полётные характеристики.
PaulM
Я вот перейдя на цикл 500->250 и oneshot->multishot 4k (XRotor 20a), а также сменив прошивку 2.6.1->2.7.0 разницы вообще не увидел - как было круто, так и осталось.
Надо опыт дальше набирать…
skydiver
А кто летает на связке 2,7 и 14,5 с мультишотом? Все нормально? Я уже на двух квадриках попробовал, парочка багов есть…
100xanoff
skydiver:
Как проявляется?
skydiver
Как проявляется?
1.Роллы смерти. Мин. и макс. газ в норме, как калибровать я в курсе.
2.Из теста моторов в БФ запускаешь один мотор на максимум(с пропом), начинают дергаться все остальные. Можно было б списать на помехи, но с ваншотом все в норме. Такая фигня на двух коптерах.
3.Один из коптеров заваливался на бок при даче газа в пол.
4.И что мне понравилось в стоковой 14.5 - там офигенно мягко и уверенно стартуют моторы, в 14,5 с мультишотом старт как в 14,4.
SPRF3 + Пчелки
изначально пробовал луптайм 500, с 4к/4к все тоже самое.
mil-lion
skydiver:
Мне тоже понравилось как моторы стартуют на 14.5. Но у меня и с мультишот так же мягко стартуют.
cnyx
Сейчас выгулял 2.7.0 + 14.5 MS, DoDo + LittleBee, 500мс. При старте (AirMode) в 2 из 3 попыток один из двигателей стартует не сразу, а с задержкой. Сначала дергается проп, потом стартует нормально. Минимальный газ 1100, при этом двигатели уверенно стартуют через вкладку Motors на 1055. Двигатели все время разные, а не один и тот же. Странно.
В каких пределах загрузка процессора считается нормальной? У меня 16%.
lunohod
У меня было 38% и летало нормально, только телеметрия не работала.
Jack13only
cnyx:
skydiver:
Вот здесь оказалось суперстранное.
От этих проблем помогло запаять землю от ПК к регу. До прошивки 2.7.0 + 14.5MS все летало отлично и без этого, да и земля там нормально звонится. Не могу объяснить почему, но проблемы пропали.
lunohod
Я же ссылку привёл, там написано что нашли баг в 14.5, который проявляется на особо шумных входных сигналах:
an issue has been identified, that hits systems that have very noisy input signals (no ground leads or similar problems). With a proper input signal, there are no identified issues with rev14.5, and generally it runs well (and smooth!)
lokanaft
При этом у некоторых товарищей всё равно аллергия на сигнальную землю) 😁
lunohod
lokanaft:
В следующем сетапе тоже припаяю сигнальную землю. Хотя кто-то вроде написал уже, что припаял и не помогло.
lokanaft
Просто регули разные немного, есть у которых сигнальная через тонкий перешеек соединена с основной, а есть у которых прям на этой же стороне всё на одном пятачке.
Razutov
2.7.1 release
Patch 1 (2.7.1 notes):
Fixed Luxfloat drift
F1 boards defaulted to 1khz
seashaman
Отпулял только что 2.7.1 +14.5 блхели на sl20 и второй на прошных пчелах мультишотная прошивка. F3 оба.
Все ровно, никаких сбоев не заметил. Летит очень ровно, “рельсы” стали еще “рельсее”
Причем пробовал на разных пропах 5" и 6". Пиды стоят дефолтные. все ровно, ничего не трясет )
cnyx
Блин, мне сейчас ехать коптер запускать, спецом откатил на 14.4 + oneshot + 2.7.1, чтобы без происшествий полетать и тут вы со своим постом =)
Кстати, CC3D по конфигуратору вменяемо держит 250 луптайм, но с rewrite. С luxfloat уже не справляется. На 375 на luxfloat есть джиттер в статусной строке, но в CLI загрузка процессора не прыгает.
lunohod
На рцгрупсах только что кто-то написал, что у него cc3d отлично летает с 8/2
cnyx
Ну а какой смысл гонять проц на 8, а пиды считать каждый второй такт? По факту же это как 4/1? Я с denom = 1 пробовал.
cnyx
Полетал DoDo+ little bee + 2.7.1 +14.5 MS, 8k, denom=1. Роллов смерти не словил, земля сигнальная припаяна. Рулится очень неплохо, вроде лучше, чем было на 2.6.0 или 2.6.1 + 14.4 oneshot. Хотя с меня летун еще тот.
