Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Basiliocat
rins:
получилось где больше просадка там больше макс ток. как обьяснить?
Закон Ома. Чем меньше внутреннее сопротивление акб. тем выше токоотдача.
idk
Basiliocat:
Проверяли старые Онбо 70С, у них внутреннее сопротивление лучше чем у новых Инфинити 70С/90С, только вот ни один из этих Онбо не летает,
токо отдачи нет. Честно сказать был немного ошарашен когда увидел В/С старых онбо…
rins:
проверил три акб. получилось где больше просадка там больше макс ток. как обьяснить? и какой в итоге лучше акб?
Тестируйте в течении не менее 15 циклов, тогда будет реальный результат.
Из расчета потребляемых ватт, при падении напряжения возрастает ток.
Если за один тест… Тапку в пол весь полёт, который будет горячее тот, должен быть хуже.
usup
idk:
как я понял в.с. не показатель,у меня есть акк который в течении недели саморазряжается до нуля,сопротивление такое же как и у норм акка
idk
usup:
При обычных условиях, если акк рабочий и одна банка убита её В/С возрастает, сразу видно… так можно определить конкретную банку.
Скажем так, не прямой а косвенный показатель качества.
PaulM
Все зарядники, что я трогал (как недорогие типа iMax B6, так и мой достаточно дорогой iCharger 308duo) ИМХО показывают не настоящее внутреннее сопротивление батареи, а погоду на Марсе. То есть делать какие-то выводы по этим показаниям сложно. Даже разброс по банкам - вроде по показаниям он есть, а заряжаются/разряжаются банки равномерно.
librol
Сравнил аккумуляторы
Gaoneng GNB 14.8V 1500mAh 4S 120C/240C и
Dinogy Graphene 2.0 1500mah 4S 70С
в принципе на ровне, на GNB получается полетать дольше.
Что дальше покажет время
greenkpz
господа, а такой вопрос - а если при разряде/отсечке две банки падают на 2,6В это плохо?
т.е. 2,6 2,6 3,5 3,5
Dinogy Graphene 2.0 1300mah 4S 70С
свеженькая, циклов менее 10, а её “подружка” ведет себя также, но только с первой банкой.
или брак?
при этом заливаются ровненько аймаксом В6
craig_dt
greenkpz:
Сколько заливается в итоге? После определённой грани идёт дикий расколбас по банкам. Возможно, на тех, где норм, просто успевает подняться. Хотя обычно поднимается до 3.3 а не 3.5
idk
greenkpz:
или брак?
Мне кажется сильно просаживаете акки, 14.2в (4s) на висении и на посадку…
Не должны они так просаживатся, возможно и брак. Но когда сам забываю о напруге тоже такое бывает… Сразу на зарядку ставлю…
rins
librol:
время показало что гаоненг дохнет быстро.
Mugz
rins:
Как и обещал. проверил три акб.
выводы делайте сами. мне трудно выделить явного фаворита.
Тестирование ONBO Infinity Dinogy
Какой лично я сделал вывод (да и вы лишь подтвердили его). Что LiHV брать можно. Но заряжать их как стандартные LiPO.
Бонус в виде .15 вольт использовать только в виде страховки от переразряда.
rins
Mugz:
да. но зачем. они же дороже?
ЗЫ эксплуатировать я его буду как лихаве. для проверки сколько проживёт…
Mugz
rins:
Да ну не сильно. Во всяком случае когда я покупал LiHV ONBO 80C по цене они обошлись дешевле чем Turnigy Graphene 65C
idk
rins:
выводы делайте сами
Удивительно и странно то что акб у которых напряжение больше, отдали больше тока в пике (видимо в самом начале полёта), хотя должно быть наоборот, при том грелись больше всего будто были перегружены по току работая на пределе возможностей.
Кариёзный_монстр
Я правильно понимаю, сравнивалось минимальное напряжение за весь полет и максимальный ток за весь полет?
rins
да. макс ток как правило был в начале. а просадка. ну так где была там была. скрины. это пиковые значения за весь полёт. поэтому выложил двр полётов. чтоб сами посмотрели что нужно.
rins
Кариёзный_монстр:
Такое сравнение не корректно.
ну вас устроит только стенд?
сравнил как мог (этоже полёт, по другому никак). а вообще основная цель. это ресурсные испытания SI-Graphene
кстати. выслушаю предложения как лучше проверять акб в полёте. чтоб всех устраивало.
Кариёзный_монстр
Значения минимального напряжения можно выкидывать с таким сравнением. Какую то пользу имеют значения максимально тока, если мах газ был в начале каждого полета.
rins
я не понимаю. дайте чёткую методику теста в полёте. предложите.
Кариёзный_монстр
Не понимаешь почему нет смысла в минимальном напряжении? Очевидно же.
А методика - я за субъективное сравнение, на уровне понравился/не понравился.
rins
мне все понравилось))) разницы особо не увидел. самым дотошным видео приложил
