Liftoff — симулятор гоночных квадрокоптеров
у лифтоффа новый физон в бетаветке. каеф
как туда попасть?
не знаю куда пихать, засуну сюда.
пришёл xsr-sim
вещь архиполезная и удобная, особенно для владельцев х7/x-lite, тоесть пультов, где месторасположение юсб порта выбирал людоед. ну и стоять в очках перед компом, опутанным проводами это такое…
можно конечно закостылить через сам квад (что свзано с некоторыми проблемами, типа нужно подключать передатчик так, чтоб он получал питание от юсб порта юез батареи), но это тупо неудобно.
разбирается просто, уже вышла новая прошивка, чтоб уменьшить лаги, хотя со стоковой я незамечал (шьется как передатчик по спорту через пульт). для бинда треугольную крышечку снимать не надо, нужно нажать на неё посильнее и она надавит на кнопку на плате пипкой.
по ощущением с юсб разницы не вижу.
по лифтоффу. вышел релиз. кто летал на early access столкнётся с тем что квад надо будет пересобирать заново. физон сильно поменяли.
что не понравилось - квад летает как кирпич, при этом у моторов остался ракетный подхват. что то они не докрутили опять.
короче, у меня получилось настроить номрально только чёрный колобок (самая лёгкая 5" рама, на мелких чёт еще не летал) со следующими параметрами
ракетное ускорение уменьшил через таранис, тупо навесив на 3х позиционный переключатель 2 кривых на газ (в моём случае прямых), с конечными точками 70% и 80% иногда переключаясь между ними в зависимости от карты.
получилось очень похоже на велосидрон, который у меня есть и в котором я тоже использую эти кривые, вместо или совместно с propeller power. кстати, propwash в велосидроне управляет параметром как быстро квад остановится при с вободном падении при подаче газа, а то на дефолтных 100% она не адекватна, ставить надо на ноль, а вот в лифтоффе c этим норм сразу. хотя подбирать в воркбенче поведение квада с запчастими тот еще геморрой, лучше бы сделали как в велосидроне или fpv2…
Так можно просто через какой-нибудь старый полетник.
можно. только нужно чтоб полётник мог питать приёмник. ну и сам приёмник еще нужен.
Моэно сделать вот такую хрень:
Очень интересно. А как сделать так, что бы тот же лифтоф увидел это устройство? Я попытался, у меня ничего не получилось. Может что то упустил? Может кто то направить куда копать?
У всех есть задержка при управлении стиками?
Подключал Radiolink AT9 через свисток, пинг такой, что в ворота не мог попасть, для фристайла ещё норм.
Taranis x7 через USB шнурок намного лучше, даже три круга по трассе получалось пролететь, но задержка в реакции коптера всё равно есть.
Из-за задержки симулятор не сравниться с реальным пилотированием, в котором задержки нет.
Ещё в Liftoff неправильная гравитация, коптер как пушика летает, меняя моторы, винты и вес батареи, мне не удалось добиться поведения, приближенного к реальному.
В реальном полёте, после сима, первый аккумулятор только привыкаешь к нормальной гравитации и стараешься не разбить коптер в пауэрлупе.
не чувтсвую задержку что по юсб что по свистку r-sim.
c радиолинк с китайским адаптером была сильная в некоторых симах
я тоже не видел еще ни одного коптерного симулятора которые дружат с турнигой
Хм… Подключил HK-T4A v2 через свисток к лайлофу, тягу и крен видит, другие каналы - нет. Не пойму, что за фигня…
Подключил OPTIC 6 - та же фигня, плюс 1 канал добавился - переключатель.
Не смотрел, не осуждаю )) возможно поможет
Господа, недавно установил сим- появились вопросы: он только в акрорежиме работает или можно выбрать обычный? При калибровке аппы только 4 канала используются? Больше ничего не вижу… Задержка управления от Тараниса - пол секунды.
Это нормально и можно ли снизить время задержки?
Переключение клавиша “Ф”
переключатели можно настроить в разделе BUTTONS
задержки быть не должно.
F - только меняет вид экрана (нормальный-бочка) типа в очках наверное, а вот клавиша A меняет режимы полета- акро, стаб (2 разных) и отрицательные шаги - как на пилотажном верте, можно вверх ногами летать.
Еще нашел полезную кнопку R- ресет или рестарт полета, если упал неудачно и не перегружается сам.
Латинская “А” = русская “Ф” )
Какая то ерунда с поворотами… дрифтит в поворотах очень не реалистично.
До этого пользовал Фрирайдер, при всех его косяках такого не было, там в этом плане физика ближе к реальности.
Пробовал 4 квада в стоке - все жутко дрифтят в повороте, в жизни такого даже близко не бывает. Быстрая смена курса по роллу вообще жесть какая-то, квад кренится, но курс не меняет, все деревья у Бардвела посчитал.
Пробовал от малыша (гремелин вроде) до 250 размера - везде одинаково. Пробовал разные рейты, пресеты, результат тот же.
Летаю на Радиолинк АТ9 через Ардуино свисток по usb.
ПС Народ, а нет ли OST к этому симу? уж больно некоторые треки понравились, ну или списка композиций?
кстати,его можно как то запустить одновременно на нескольких компах?
можно тупо купить геймпад, вкрутить в него два самореза - вот и пульт с нулевым лагом готовый)
Летаю в этом симе на таранисе Qx7 по шнурку. Задержки управления не заметил.
забавный момент
недавно купил видяху новую, 2070, думал, ну всё, та прОколятая карта в гараже не будет лагать. а вот хрен там.
походу сим очень процессорозависим, и5 4690к в разгоне иногда подпрыгивает до 95% загрузка и очущается некторое замедление, а видяха не более 40% висит. но уже номр. это максималки, раньше приходилось сбарывать всё на минимум чтоб леталось хотя бы так же.
у велосидрона кстати тоже своя сложная карта есть - countryside, в лесу в фуллхд на средних гтх970 не хватало например, сбарывало на симпл настройки.
такеи дела. юнитиговно. юнитиговно не меняется.
забавный момент
походу сим очень процессорозависим, и5 4690к в разгоне иногда подпрыгивает до 95% загрузка и очущается некторое замедление, а видяха не более 40% висит. но уже номр. это максималки, раньше приходилось сбарывать всё на минимум чтоб леталось хотя бы так же.у велосидрона кстати тоже своя сложная карта есть - countryside, в лесу в фуллхд на средних гтх970 не хватало например, сбарывало на симпл настройки.
У меня такой же проц, только видяха от АМД RX590, так лифтов идёт отлично. Графика на ультрах, ни одного подлагивания, замедления и тд
steamcommunity.com/app/…/1700542332317492495/?ctp=…
проблема по сей день не решена, может это только с нвидией так, хз.
есть несколько подобныx тем, одно и то же, что i7, что i5.
Коллеги, привет! Пытаюсь подключить Таранис 7 к симу - программа его вообще не видит. Винда показывает, что устройство работает нормально, все драйвера стоят.
В другом симуляторе тоже пульт не видно.
Подскажите, кто в курсе, куда жать?
П.С. сори что дублирую свое сообщение из соседней темы.
