Liftoff — симулятор гоночных квадрокоптеров
Коллеги, привет! Пытаюсь подключить Таранис 7 к симу - программа его вообще не видит. Винда показывает, что устройство работает нормально, все драйвера стоят.
В другом симуляторе тоже пульт не видно.
Подскажите, кто в курсе, куда жать?П.С. сори что дублирую свое сообщение из соседней темы.
вы в винде видите как стики двигаются?
Это Win 10 удачно обновился. Накосячили с поддержкой USB устройств. Мне помогло при подключённом к компьютеру пульте удалить устройство (Taranis) в диспетчере устройств, после удаления отключить от USB порта компьютера пульт,затем подключить снова, он заново определился и нормально заработал. Может быть, перед этим нужно проверить наличие обновлений Win 10 и обновиться снова, чтобы этот фокус сработал. Liftoff кстати тоже после этого обновляли. И между прочим писали, что им пришлось придумывать обход каких-то проблем Win 10 с поддержкой USB. Не этих ли? Но у меня и без этого заработало.
Кстати, с новой версией Liftoff вроде бы добавили новые трассы. Но пока не смотрел.
И ещё, та же гадость случилась у меня с Betaflight и FC Mamba примерно в это же время. Вылечилось так же.
Неа, там вообще этого окна со стиками нет. Просто пишет, что устройство работает нормально.
Спасибо, попробую!
у меня radiolink at9s, винда 10 увидела пульт, сам симулятор тоже увидел. настройки flymod.net/…/radiolink_at9_simulator_usb_connect отсюда сделал.
но ни калибруется и не летает.
где копать, джентельмены?
При ручной калибровке шевелений не видно в симе? Что значит не калибруется?
при ручной. как джойстик видит система, а шевелений и реакций нет совсем
У меня была проблема, но другая. Может и тут поможет.
rcopen.com/forum/f136/topic409029/761
Последнее сообщение на странице.
у меня в диспетчере как составное устройство определяется…может проблема в свистке?
У меня тоже определялся, но сим не видел.
Не знаю вашу аппу, у меня напрямую через мини USB подключается.
И вообще, лучше на 8т.р раскошелиться и купить оптимальнейший таранис. Я чем боле погружаюсь, тем боле понимаю, что под него все квадро FPV подходит. А то потом будут вопросы с приемниками и пр.
у меня вин10, аппа радиолинк at9s
да вот вопрос аппы у меня серьезен. я понимаю, что надо стремиться к таранису по целому ряду причин
в итоге через микрофоный вход и smartpopoplus настроил. насколько реалистичен этот сим сейчас?
посадить целая проблема
Достоверный в плане моторики пальцев. С посадкой очень похоже на реальность. В остальном ни один симулятор не позволит выживую полететь так же как за компьютером. Раком ещё месяц будете летать, просто отдаленно уже будете понимать принцип работы и управления
Подскажите куда смотреть летал себе летал у папы t 12 прям в полете села батарейка
, Поменял батарейку теперь не работает
В этой ветке что тоже самоизоляция
получается так! народ протёр антисептиком дыры на мониторах.
А что он тормозной такой?
Поставил, скорость работы 5 кадров в секунду, и это со всеми настройками на минимуме.
Он достаточно требовательный к железу. Ему надо либо относительно молодой комп, либо тот, который лет 8 назад был выше среднего, включая графику.
а из нетребовательных что можно посмотреть?
velocidrone.
Всем привет!
Решил начать с покупки симулятора для FPV, чтобы убедиться, что это мое. Купил liftoff.
Но меня просто дико укачивает через 5 минут тренировки. Смотрю на экране ноута, аппа Futaba T6J. Никаких тормозов или задержек я не замечаю.
Меня никогда и нигде не укачивает, а тут прям отходить по полчаса приходится.
Проблема во мне и в очках будет также, мне не судьба?
В симуляторах не летал совсем, летаю в шлеме ev800d, меня не укачивает, но иногда даю посмотреть другим людям записанный полёт в шлеме и некоторые говорят, что их сразу укачивает и голова кружится…
В шлеме с записью и пилота укачать может. тут именно психологическая фишка в том что смотрящий запись не ощущает обратной связи, когда она есть, т.е. ты управляешь а не смотришь кого то вероятность что укачает гораздо ниже.
но если укачивает именно пилота то видимо не судьба либо надо через силу привыкать. касательно очков сложно сказать улучшит или ухудшит ситуацию, надо пробовать
Укачивать не укачивает, но когда активно управляю коптером и летаю между деревами например, иной раз инстинктивно уклоняюсь от веток 😃
Добрый день! У меня не получается подключить пульт к симулятору Liftoff. Пульт Radiomaster tx16s, c USB выходом для подключения к компьютеру. Ноутбук MacPro c MacOs. Когда все соединяю шнурком юсб то симулятор не реагирует на ручки управления пультом. Если подключить пульт в режиме чтения карты - карточку компьютер видит. А при другом варианте подключения, когда должны работать ручки на пульте, симулятор не аидит пульта вообще 😦. Помогите пожалуйста подключить симулятор. За ранее спасибо.
Не знаю как на Макак, а на Винде те же проблемы были. Помогло полное удаление драйвер подключённого устройства, затем при подключении драйверы заново установились. И уже после этого надо в свойствах подключенного устройства откатить драйверы к предыдущей версии. Только так заработало
