Квадрокоптер 250 размера. Подготовка к зиме
А что за x-tape? Ничего вменяемого не могу нагуглить
По словам Self Fusing Silicone Tape найти можно, x- это чьё-то коммерческое название как я понимаю.
ru.aliexpress.com/item/…/32309634028.html это? силиконовая изолента? а в москве есть?
похожа, подозреваю что её сейчас делает ктопопало. Я брал на бангуде попробовать, распробовал, надеюсь что аирхобби или ктонить из коммерсов привезёт эту ленту от хорошего производителя 😃
В Москве… Видел в вк её продают, по цене в пять раз выше чем в кетае. Наверняка ещё где-то есть, но как найти? 😃
Да, она довольно толстая, и даже белая вполне себе непрозрачная. Если замотать передатчик - то диода не видно. Нужна именно прозрачная…
А кто-нибудь PDB чем-нибудь заливает? Plastik-71 на ней как-то очень плохо распределяется. Многие контакты прозваниваются.
я думаю это от того что слой очень тонкий и во время прозвонки вы его протыкаете. я ни чем не покрывал, даже как то и не подумал об этом, но проблем вроде не возникало
Я прозваниваю тыльной стороной крокодила, не надавливая особо. 3 слоя накладывал с перерывом в час, как в инструкции. Придётся, наверное, КПТД заливать тоже…
Если уж изолировать от воды, то самое простое и дешевое - силикон для термопистолета . Только пистолетом накидать силикона, а потом раздувать по плате не сильно горячим феном тонким слоем. Уверяю вас, залезет даже под микросхемы.
маленькая бчолка в х-ленте, кабелепровод потенциально можно клеем залить, но ну его.
Камера sony ccd blablabla в том-же. Снегоизоляция, так что с герметичностью особо не мучался.
Конечно оно должно быть аккуратнее на вид, но для этого нужны несколько другие руки. Да и приваривается оно как то неожиданно, вроде же не липкое, а шварк - и всё.
А эпоксидкой никто не пробовал заливать? Только вот как ? надо сделать какую-то форму под рег с проводами из силикона ?
Эпоксидкой в форме заливать - не сильно утяжелит?
а если потребуется механическое вмешательство, как снимать эпоксидку?
загляниет в ветку автомоделистов))) там так делают и давно 😉
Автомоделистам на вес чуть больше плевать (:
Если только реги то думаю грамм по 5 или чуть больше плюс камера. Контроллер можно и жидкой резиной
Тонким слоем мазать и нет проблем.
Смола сама на плате держаться будет,пока жидкая. Слой пол мм сделать,легко.
Да, но зачем? Если жидкая изолента для этого предназначена и отлично справляется как защитой от влаги та и с механической защитой. И при этом без проблем снимается и ремонтируется.
У нее хреновая агдезия,она засыхает с пузырями,она легко сдирается с платы ветками и тд.
Удачи вам с ней.
У нее оптимальная адгезия. Не отдирается случайно и не повреждается при ударах, при этом можно полностью или частично снять, не повредив плату. Ложится идеально, никаких пузырей не было никогда. Да и где им взяться при том что у нее консистенция зубной пасты?
В общем думаю дело не в удаче а в прямых руках 😃
Угу,идите судо или авто моделистам расскажите тоже самое.
Там электроника постоянно в воде и никто этим шлаком не герметит. Совпадение? Не думаю.
Жидкой резиной максимум можно обеспечить защиту от конденсата.
но тут не судомоделисты все таки собираются 😃
для летать прод дождем и падать в снег и лужи жидкой изоленты вполне хватает
эпоксидка после застывания абсолютно не эластична, как решаются проблемы вывода проводов?
и как решаются вопросы ремонта, как ее убрать с платы?
Не эластичная за 150р,я использую за 1200р эластичную. Покупал в конторе,которая занимается карбоном,там десятки видов смол.
Тонкий слой снимается обычным паяльником,можно феном. Не вижу никакой проблемы с выводом проводов,сначала паяем,потом мажем смолой. Можно место пайки залить жидкой резиной,а не смолой,там защищать от воды нечего.
Уже лет 5 использую пластидип только для защиты кнопок,что бы в них не затекла смола или изотемп.
Докладываю по покупке жидкой резины и ее испытаниям. После долгих мучений и попыток заказать пластидип не в баллонах (безуспешных), купил минимальную тару прозрачной резины icwinner . 4л -2000руб. Все регули покрыл ей, аналогично платы камеры, передатчиков и контроллера. Протестировал, роняя в снег, все работает замечательно. Пузырей, описанных выше Владимиром со странным ником, нет, отдирается достаточно тяжело, для того чтобы сама не отлетала и достаточно легко для того чтобы не ломать плату, когда сам снимаешь (сначала проверял на неработающем регуле -герметил его, снимал пару раз с него пленку, пытался через нее паять, тер об углы стола и т.д.) . Мне нравится все кроме процесса покраски -очень вонючая когда жидкая. Остатки пока не застыли смываются водой, наносится ватной палочкой, после просушки не пахнет, прозрачная. Если кому надо поллитра (мне 4 литра точно много =) -пишите в лс, перелью при встрече в вашу тару =). территориально Перово или Балашиха
4л -2000руб
Охренеть конечно, ты можешь квадрик в ней купать в буквальном смысле =)
А есть ссылочка на интернет-магазин? Хотелось бы купить с доставкой по России.
