Квадрокоптер 250 размера. Подготовка к зиме
Полетал на Ranner250 при минус 18. Минут пять. Прогрел сначала в помещении тоже минут пять. Результат - отлетела половинка пропеллера, никаких ударов, просто пластик стал твердым, как стекло и откололся в самом тонком месте - возле оси. Так что утепление оборудования считаю излишним… Понимаю, что пропеллеры разные, но риск потерять лопасть на ходу, на высоте - не по мне.
ставьте винты неломайки от DAL , или Кингконги, и летайтк себе в удовольствие. летали в -20, врезались несколько раз, падали в сугробы. потерь-ноль (только гнутый пропЮ, который на месте был выпрямлен)
-30, dal 5045bn, влетел в берёзу, проп согнулся под 90гр, подышал на него и выпрямил.
Ну упадет коптер, что с ним сделается то? ) Снег повсюду, да и лед мягче асфальта/бетона.
Летал на 6040 кинконгах при -13 и ветре 10+м/с. При ударе кончиком пропа последний разлетелся как стекло, ударился о разъем хт60.
Вот это опасно - можете всю электрику пожечь. Лучше подумайте, как переместить разъём, чтобы он до пропов не доставал.
Про кингконги не знал… Какой цвет был кстати?
p.s. DAL мы проверяли самые первые, что на рынке появились, тонкие которые - я из всей коробки только 1 проп сильно ушатал))
В самом худшем случае сдохнет аккум, как я сожгу электронику замкнув + и землю? )
Черный, сейчас пришли зеленые мб на них еще полетаю.
Да, я тоже 20 пар зачем то купил. Мало того что неубиваемые - их еще и убивать не хочется, тяги вообще нет 😁
В плохом лучае голый + может таки попасть на карбон, а дальше - может попасть куда угодно, начиная от земли антенны, по PDB\камеры и тд, и тп. В любом случае - лучше 1 раз обезопаситься, чем постоянно рисковать) Закон Мёрфи работает в авиации как нигде 😉
в самом прямом смысле. коротыш акб может привести к её возгоранию, а там не только электронику можно сжечь но и раму испортить.
пойду-ка попробую сломанный луч в печку закинуть.
ого 😮, секунд через 10 луч пыхнул так что я его чуть потушил. результат на фото
ого
Вообщето углород в смоле и должен хорошо гореть 😉
я так думаю это горел клей которым склеивают слои, но не суть. главное что горит и горит хорошо
благодаря своим перкам первое что я сделал с коптером - коротнул батарею на раму. Могу со всей отвественностью заявить что после разряда горит она неважно 😉
Что не отменяет весьма интересных электрических процессов в момент короткого замыкания, которые могут как ничем кончиться, так и сжечь всю электронику в коптере.
горит она неважно
батарея не знаю, а по раме убедился на личном опыте 😃 до сих пор в доме гарью пахнет
простейший пример - взять в левую руку + в правую - 12в, или наоборот и ни чего не почувствуем, но стоит кратковременно их замкнуть то получим достаточно чувствительный удар. убивает не напряжение, убивает ток.
чёт отошёл я от темы. завязываю
а по раме убедился на личном опыте до сих пор в доме гарью пахнет
так рама и не совсем горит. Если аккуратно шалашиком или колодцем сложить, или разогреть хорошо - то быстрее всего таки да, греться можно будет, но сама по себе, пластинкой даже после сильного точечного разогрева гаснет почти сразу 😉
Покрыл жидкой изолентой почти все, использовал спрей PlastiDip и изоленту в банках. Уже больше месяца ныряем в снег, все без проблем. К лету конечно надо будет все перебирать, фиг его знает, что там под изолентой. Но зато можно летать зимой.
Летал при -18… руки мерзнут, коптер летает. Пропы КинКонг прекрасно живут.
P.S. Видео взлета
Пора завязать, это точно. Убивает ток? А типа напряжение не причем? Отлично для правильного электрика.
Я тоже отошел от темы, просто такие высказывания меня убивают. Простите.
ну как бы оно так и есть. на свечу автомобиля идёт порядка 20000 вольт, ктот умер от удара этим напряжением держась за бронепровод? сварочный аппарат выдаёт 12-60в летальных случаев полно
Да, Пластик 71 не всегда спасает, один регулятор иногда отрубается после нескольких полетов. Наносил 4 слоя. Надо попробовать закупорить регулятры термоклеем на концах термоусадки в следующий раз.
Кстати кинконги на морозе разлетались, но для этого надо как минимум во что-нибудь стальное влететь. Зимой только на кинконгах или далах летать, чтоб не морозить руки меняя после каждого падения.
Ещё одна весёлая проблема - замерзание передатчика. Сначала меняется сопротивление резисторов, так что приходится перекалибровывать, дальше замерзают подшипники стиков и их клинит 😁 Но это уже меньше -15. (Турнига со стиками фрскай, в родных турниговских подшипников нет, они не замерзают).
Да у меня так и сделано, только жидкой изолентой.
хз. регули у меня в термоусадке (не стал заводскую вскрывать) и с торца замазаны силиконом, а всё остальное пластик 71, сбоя вроде ни разу не было
Со свечи тряхнет изрядно, потому как напряжение приличное, а токи не такие чтобы убить. А вот про сварочный аппарат скажу так, если развязка трансформаторная есть между 220/380 и сварочным напряжением, то хоть как им изгаляйся- ничего не будет. А вот если сварочный аппарат построен на принципе автотрансформатора (нет развязки с 220/380) - досвидания и удачи.
Убивает ток?
и как это понимать?
возможно я привёл не корректный пример со сваркой, но решающий фактор летального исхода это ток. каким бы высоким не было напряжение при малом токе это не смертельно. и наоборот, даже небольшое напряжение при высоком токе и хорошей проводимости тела может быть смертельно. конечно напряжение играет роль, но решающий фактор всё ж за током
Знающие люди говорят, что так не надо пробовать. Термоклей к термоусадке плохо клеится, вода протечет между ними. Рекомендуют замазывать эпоксидкой торцы термоусадки.
Прекрасно нормальный термоклей держится на термоусадке, а если она тонкая, то снимается вместе с ней
У меня, к примеру, Dremel высокотемпературный
Вместо термоусадки начал пользовать новую фигню которая x-tape зовётся. она-же силиконовая изолента. Клеевого слоя не имеет, при этом наглухо приваривается сама к себе любой стороной, живёт при температурах от -80 до +200. Для полной гидроизоляции требуется капля термоклея в провода, в отличии от термоусадки. Ещё бы её прозрачную найти и можно сказать что в локальном пространственно-задачном континууме есть счастье.
Player 2, А что за x-tape? Ничего вменяемого не могу нагуглить
