Квадрокоптер 250 размера. Подготовка к зиме
Дело в том, что как только коптер падает в снег, один из моторов перестает работать. После просушки ( 1-2 часа) мотор снова запускается и можно летать.
Так уже было с 3-мя разными моторами.
Моторы стоят такие: ZMR безщеточный 1804 2400KV
Регуляторы б/к на 12А
Контроллер 32 бит CC3D Openpilot
Вопрос, как и что защитить от снега, что бы не глючило? регуляторы, моторы, электронику?
Кто как борится с такой проблемой?
Как то так
Моторы после падения продуваются и дальше летать.
мотору пофиг снег, он даже под водой прекрасно пашет, полностью погруженный, а вот регулям и всей остальной электронике вода и снег совсем не в пользу
вот и самое странное, что перестает работать , когда снег именно в мотор попадает…даже сжатым воздухом пытался продувать, не помогает…
потом мотор просыхает и дальше крутится…
А что за моторы? Я предполагаю только то, что снег, ну или образовавшееся вода от него заливает контакты обмотки в том месте где к ним припаиваются провода на выход.
раз пошла такая тема, может кто-нибудь на пальцах для аматора обьяснить как изолировать коптер, неужели над прям все замазывать живой изолентной/лаком
регули с всех сторон?
pdb с всех сторон?
контроллер тоже весь?
что делать если надо что то отпаять?
сегодня пробывал на них лить воду, все работает, значит снег все таки лучше замыкает))
Может снег внутри тает, потом застывает и их клинит? Там зазор маленький совсем.
мотор горячий снег тает, и потом опять замерзает и реально клинит
первый раз когда с таким столкнулся зимой - тоже на измену сел)) только летать начал, а тут моторы крутиться перестали. потом отогрел моторы и они заработали - действительно лёд был.
Теперь после приземления в снег сначала отряхиваю квадр (можно постучать об что-то деревянное рамой), и только потом меняю акк.
а зачем менять акк? значит все таки на морозе снег замерзает и клинит моторы?
ну, обычно моторы у меня замерзали как раз пока я акк менял, или же пропы побитые - этого времени зимой в -15-20 достаточно, чтобы моторы замёрзли. В остальных случаях всё просто) - откопал из сугроба, снег вытряхнул, постучал по ботинку и в полёт)
Свой квадрик я собирал так:
CC3D, регули и плату распределения питания залил пластик71 в 3 слоя (дав высохнуть). в итоге квадрик у меня только 1 раз закапризничал за всю зиму, и то потом обсох и заработал. Летает до сих пор =)
FPV оборудки у меня тогда не было - потому их ещё не подготовил, там по идее нужно будет осорожно работать с камерой - чтобы линзу и матрицу не испачкать. тут то бы изоленту жидкую, но её не найти у нас =(
Кстати - последовал совету одного форумчанина - купил веолкро липучки чуть шире, чем высота стоек - и ей оборачиваю перед полётами коптер. Зиой снег не трамбуется внутрь, летом пыли и травы чуть меньше. Метр такой ленты стоит у нас рублей 50-70, вести грамм 20 максимум, пол метра живут сезон спокойно)
Снимется она за секунды, одеть её - минуту максимум.
ясно… вобщем смысл такой, что не надо давать снегу замерзнуть в моторах и тогда все будет нормально…просто, когда он далеко улетает, пока его найдешь, пока откопаешь, все уже успевает замерзнуть))
Коллеги, подскажите по приемнику и fpv передатчику. Если эти устройства заливать пластик 71? Там емкости, частоты и т.д. У кого нибудь есть опыт?
Незнаю за пластик 71, а LIQUID TAPE заливаю все что душе угодно и ничего.
Вопрос:
Жидкие резиы вроде Color Dip или Plasti Dip - нам подходят? Одна проблема с ними - это аэрозоли(
Отлично подходят! Я давно об этом говорю. У меня наоборот ПластиДип (жидкая изолента) довольно густая и в банке, а мне хотелось-бы аэрозоль попробовать. Думаю удобней более жидким покрывать.
Заклеил строительным скотчем раму, падал в снег от -10 до +1С без каких-либо проблем. Ничего не залито кроме пищалки которая снаружи, один раз в мокрый снег отказала эта самая залитая пищалка.
Если не заклеивать получается полная рама снега после первого падения. В общем скотч тоже вариант.
Скотч или пленка помогут от попадания большого количества снега внутрь, но немного всетаки забьется. По возвращению “защиту” нужно снимать и хорошо просушивать коптер, иначе могут появиться окислившиеся контакты и прогнившие дорожки. Ну и полного иммунитета к снегу/воде это не дает и защищать элементы всетаки желательно. Раму от снега можно очистить постучав ею и что-нибудь, остальное выветрится при полете.
Ага, откливаю бока, просушиваю на батарее. Скоро буду менять половину начинки, залью на всякий случай.
Ну, собственно потому велкро-липучка лучше)) нет следов клея, проще наклеить, проще снять))
я залил все в plastik 71, слоев в 6, но снега пока что нет 😃 А с липучкой хорошая идея! Только думаю сделаю немного подругому, куплю резинку широкую и сделаю колечко с отверстием под камеру, оборачивать удобно будет.
Свитер для коптера 😁
Мне пока страшно 71 пластик бразгать на камеру и передатчик… наверное придётся кисточкой наносить
Не бойтесь 😉. Я просто заклеил все штекера на передатчике и на камере, замотал камеру изолентой, оставил открытой только плату и в 5 слоёв пластик нанес, всё работает, никаких проблем!
Сделал как написали выше “свитер” для мелкого. Взял широкую резинку 40мм и сшил в кольцо, прорезал отверстие для камеры.Вот так получилось:
К зиме готов! Только снега у нас нет!
