Квадрокоптер 250 размера. Подготовка к зиме
Сделал как написали выше “свитер” для мелкого.
А для чего, если обработали Пластиком? Не оспаривание, просто хочется знать причину.
Всю прошлую зиму летал на мелком ныряя в сугробы, весной падая в лужи - пофигу.
Если упал в снег - наклонил коптер похлопал ладонью по брюху (просто привычка, можно и со снегом дальше летать), пальцем прокрутил прихваченные моторы (прихватить успевает - пока дойдешь до места падения, пока его найдешь в сугробе, пока снег вытряхнешь) - и гоу дальше летать!
Вернувшись домой с полетушек - кладу его на бок - пускай вода стекает на пол. Зимой - снег, летом - пыль. КМК, пыль более вредна (полетал один раз по заброшенному цеху - не понравилось именно из-за пыли, больше не летаю там). Моему мелкому скоро годик исполнится 😃
(давненько на мелком не летал - надо пылюку с него как-то сдуть, сейчас всё большого мучаю - тестирую экспериментальную прошивку)
Отвечу за себя: подобный свитер нужен, чтобы защитить внутренности от механических повреждений. Много проводов, мелких деталей-есть шанс что то повредить/оборвать, пока снег изнутри выковыриваешь. А так - снег внутрь не попадает-нет проблем.
Чтобы грязь и пыль, и снег не попадали во внутрь рамы, смысл ковырять снег изнутри рамы, если просто можно защититься от него, весит эта резинка грамм 5 от силы… За то аккуратненько, красиво, к тому же всякими ветками внутренности не достать, ну и мелкому тепло 😁, зима всё же;)
Отличная идея в любое время года. У меня так кусок пропа прилетел в контроллер и повредил его. С резинкой этого бы не произошло.
Контроллер у меня в коробочке (шла в комплекте), всякие ВЕСи в термоусадке, провода прибраны, снег яростно из коптера не выковыриваю. Постучал, что вывалилось - то вывалилось, что осталось - балласт, пущай катается, дома в лужу вытечет.
Против приведу довод, что увеличивается парусность (хотя я лично не летаю с такой ветер, когда мелкого сносит - кайф пропадает).
В общем, каждому - своё, я своему мелкому “свитер вязать” не буду. Пусть мёрзнет 😃
замотал регули широким скотчем в пару оборотов.
на контроллер так же наклеил широкий скотч.все остальное прозрачно и снега набивается в раму по самое небалуйся. однако, глючит только, когда в мотор снег попадает.
при посадке даже стараюсь сначала повисеть над землей раскидать рыхлый снег и потом уже садиться
Со снегом только пару раз летал, холодно + дикий ветер постоянно. Реги залиты пластиком, плюс термоусадка, камера тоже пластиком залита. Мозг/приемник в родных коробочках, остальное в термоусадке. Пока все живо не смотря на тающий снег.
Я без всякой обработки на праздниках летал в день раз 5, каждый заканчивался падением в сугроб снега. После каждого падения сушка рядом с термопушкой минут 15 - и летел снова.
рискуете сильно - со временем платы начнут окисляться, и в ожин перкрасный момент что-нибудь полыхнёт. Это только вопрос времени.
Столкнулся.
Летал в воскресенье на коптере пробовал в очередной раз крутить петли в акро.
на первый минутах первого акка упал в снег и туту же полыхнул рег.
Толи из-за клина мотора толи снег попал внутрь но не должен был по идее.
реги пролиты пластиком 71 в термоусадке и концы залиты термопистолетом.
Но влага как-то пролезла.
Теперь думаю разобрать и чем заливать
Как вариант эпокзидкой)
или попробать этим Plasti dip?
Найти бы растворитель а то больно густая
Не полыхнул бы он из за снега имхо, сопротивление воды высоковато, а напряжение в регулях низковато для этого. Скорее всего из за клина движка.
Согласен. У меня вода просто выливалась из регулей (растаявший снег) и после этого даже взлетал. Максимум что было, это двигатель не мог раскрутиться, дергался туда-сюда. После просушки все было ок.
Вот только насчет клина странно - сейчас же во всех регулях вроде как защита от этого есть?
У меня этот миник с целью убить его, и я рад буду когда этот момент настанет, чтобы начать летать на другом.
регули могли полыхнуть из-за коротыша в моторе
Для меня выход жидкая изолента, залил им всю электронику
Даже видеопередатчик с приемником?
в -18 прекрасно все работает.
Как впечатления от батареек кстати? Твои движки с пропами на фотке ампер 37-40 жрут. Не проседает аккум? Сколько полетное время и какой вес соотвествтвенно?
Залил полностью все, оставил разьем USB мозгов и радиаторы на видео передатчике + регуляторов.
4S проседал слегка пока не прогрелся на полном газу, потом нормально. вес ~320г без акка, летает 5 мин активных полетов.
Господа, а где в москве купить жидкую изоленту (а то я только жидкий nanotech в леруа мерлен нашел)? или можно реально из балонов plasti dip, которые на каждом углу продаются заливать регули?
Я на ebay покупал,что-то в р-не 1500руб.
а можно ссылку? просто все время нахожу только автобалоны для покраски. может конечно и они подходят…
Нашел жидкую изоляцию в банках по 100гр plasti dip, обещали уже завтра 3 банки доставить. отчитаюсь с картинками после огермечивания.
Можно ссылку?и почем?
vk.com/plastidip.russland еле нашёл ,перезаказал на 200 гр. резину, они убедили что разницы, если нет напруги больше 220 вольт никакой так же задерживает воду. а так есть еще и изоляция по 100гр. в ту же цену. завтра получу и отфоткаю результат на квадре. По наличию уточнил -сказали в избытке, звоните, предлагали групбай.
Где-то встречал банки 5 литров по 4 с чем-то тысячи, вот это действительно выгодно покупать группой.
Я бы литр купил.
avito.ru/…/zhidkaya_rezina_fluorescent_green_10126… вот первая попавшаяся, не знаю может ли она изолировать (хотя судя по описанию -да). И тяжело себе представляю перелив по литру.
Я готов взять, если есть желающие скинуться.
