Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
Если тебе для ранера полетать, именно не видами любоваться, а погонять, то монитор тебе не нужен.
Если далеко и за препятствия не собираешься летать, то и диверсити тебе не обязательно, темболее в ценовом диапазоне 5к. Очки или шлем это индивидуально, кому то так удобно, кому то так. Если только начинаешь, бери практически любой, а если в хобби останешься там уже будешь заморачиваться, и просто тестить и смотреть какие больше подходят, это как с телефонами до 15к, их выбирают не по начинке, а по внешнему виду, какой нравится больше, т.к. в этом ценовом диапазоне разницы практически нет
После падения в снег, не просушил и перестал работать 1 мотор, что смотреть и куда копать?
Активно сушишь, если не заработает то меняешь местами с любым регулятором чёрная фигня в усадке с низу луча, если перестал работать другой движок, то меняешь регуль скорей всего он сгорел (если что у меня есть, можем договориться), если движок не работает тот же то менее вероятно сам движок, и более вероятно повреждение рамы. там желательно прозвонить дорожки тестером или визуальный осмотр, если повреждений не находишь или не можешь устранить, также можешь задать вопрос мне, плата тоже есть.
Спасибо, выгнал воду феном и все ок
Новый вопрос, как удобнее всего закрепить телефон на пульте и где купить держатель в мск? Какой тип нужен? Может кто сам колзозил
А это тебе зачем? он же сигнал передаёт аналоговый
rotg02 взял себе, думаю вывести как монитор
Главное, что бы видеолинк сильно не отставал, для таких коптеров это чревато.
а так можешь из кортона шлем сделать)) или за 500р купить в каком ни будь ломбарде
Шлем есть, но пока учусь решил транслировать на телефон что бы была возможность увидеть сам коптер
Думаю переделать автокрепление на сгибаемой ноге
Народ, как же калибровать регули?
У меня два мотора колбасит на ±100 пунктов.
А всмысле колбасит?
Моторы не держат обороты, они плавают, чем больше газа, тем больше разброс.
На минимуме газа вилка в 10 пунктов, на среднем почти 100.
по моим ощущениям, не в калибровке регулей дело, а в калибровке акселерометра, будто он пытается компенсировать угол.
А калибровка регулей по идее стандартная Стик газа на максимум, включаем поптер, ждём сигнала опускаем на минимум ждём сигнала, выключаем, готово но я хз вообще на ранере она предусмотрена или может понадобится старая прошивка.
Скорей всего пытается повернуться, в полёте это как то отражается? потому что если данные выводит сюда то это управляющий сигнал мозгов по идее, такое бывает если YAW не от тримирован. или коптер пытается выровняться
Помогите разобраться, либо я делаю что-то неправильно, либо что-то с коптером, при обычном полете когда выполнил более менее, при любом движении коптером начинает проседать и ударяется об землю, происходит это как и при высоте 2 метра так и 10
Что делать?
Что делать?
Эм, вообще ни чего не понятно. скорей всего потрудился Т9. Что имелось ввиду тут “когда выполнил” и каком именно любом движении коптером. Где брали коптер? как давно? состояние аккумулятора? при просадке пищит? и после удара возвращается на место или нет? есть ли очки? с 10 метров просаживается до земли??
Из того что понял, скорей всего убитый аккум, но это не точно, нужно больше инфы.
Объяснять не умею
Коптер брал в ноябре в мвидео, акум правда заряжал родной зарядкой(скорее всего умер акум)
Смотри я взлетел, держу высоту на уровне 1 метра
Левым стиком пытаюсь развернутся, коптер проседает(не на пару см, а до земли)
выравниваюсь по высоте, и он опять начинает проседать, и прыгает вверх вниз, пока не упадет или же не посажу
UP.2
состояние аккумулятора? - хз
при просадке пищит? - нет
и после удара возвращается на место или нет? - пытается но получаются прыжки вверх-вниз
есть ли очки? да, но пока летаю без них
с 10 метров просаживается до земли?? да
а аппаратура правильно настроена? нужно подключить к компу и посмотреть как каналы реагируют на аппаратуру
Все окей, моторы работают равносерно
а после чего это началось?
Как вариант посмотреть в очки, что происходит с напряжением на аккумуляторе при манёврах
Auri, может у тебя микс какой встал на тротл?
Проверь в мониторе.
Еще многие при повороте сбавляют газ сами. Опыт вертолетов.
Проверь в мониторе.
микс на тротл - не понятно
видимо сбавляю немного сам
если кто может помочь по зарядке b6ac compact чирканите сюда, а то в профильной теме молчат(
Auri, просто в мониторе (в мультике) посмотри, при стике влево вправо, не уменьшается ли газ. Не моторы, а именно тротл канал.
Если уменьшается, то у тебя замикшен тротл с рудером.
Судя по прыжкам(как ты пишешь) так оно и есть.
Зарядка твоя, только заряжает. Хрен ее пойми, че она по банкам творит.
Займи у кого нибудь зарядку посерьезнее. Сделай цыкл-мыкл.
К сожалению с этой приблудой идет задержка…Летать не очень комфортно.
Подходит только для настройки и “катания” друзей)
