Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
не видел тут еще такого, никто не менял стандартную камеру?
все предложения валкеры не айс
хотелось бы что-то такое
Подарили сие чудо " 250 (на книжечке написано R , так же имеется GPS" на НГ, до этого было куча RC машинок от начального до Pro уровня а вот в этой сфере совсем зеленый. Был только коптер за 1000р совсем маленький, простецкий.(пару лет его пилотировал по квартире)
Подскажите какие аккумуляторы к нему сразу лучше купить (для меня было бы не плох вариант с большей емкостью если такое возможно и не будет сильно тяжелее он чтоб не поломался сильнее от падения)
Еще нет ли защиты для винтов чтоб дома по практиковаться с ним ?
Eachine ROTG02 подойдет как приемник для связки с этим аппаратом ?
Так нигде и не нашел для чего у него GPS и как им пользоваться, а еще вопрос в отношении тумблеров на пульте. Пока летал в положении все 0.
Сразу я так понял стоит на него заказать винты, что то еще посоветуете ?
И у меня он не держит не высоту не позицию куда направлена морда(если например только правым слиток летаю им влево вправо то морда бывает смещается в лево), так и должно быть ? (регулировки компаса и тд вроде делал по инструкции не уверен правда что получилось верно)
Заменить не проблема, если есть пара прямых рук, то всё получится. Все разъёмы там стандартные и даже отдельно выведены пины для подключения сторонних девайсов
Режим GPS в доме вообще не включай, как и возврат домой, если дорога обстановка собственное тело или квадрик, 100% куда нить упорится, тк сигнала ГПС нормального он в комнате не впоймает, на улице тоже с этим режимом будь осторожнее, хз как может себя повести, у них это проблема. В доме не оч рекомендую его в принципе включать, весьма не безопасно. Высоту он будет держать только когда ты щёлкнешь тумблер на удержание высоты, в стоковых настройках не помню положение переклюков.
Нет, так быть не должно, если дрейф по Яву не большой, то ничего страшного может не от тримирован стик поворота, потому и тянет или регуляторы не откалиброванны, ну и на крайняк может быть компас.
Что касается приёмника видео, да подойдёт. Только там задержка будет слишком большая для такого коптера, лучше уже купить недорогой шлем или очки, на Авито по 1500 есть
Моё мнение, аккумы сильно ёмкие брать не надо, ему 2200-2800 с головой мин на 12-15. Единственное можно взять ток разряда не 25с, а 40-60с, чувствовать себя он будет по бодрее
Хотелось бы шлем не дорогой чтоб посоветовали ? Чтоб не совсем хлам.
А какой тумблер включает удержание высоты ?
Про GPS само собой имел ввиду как пользоваться им на улице. Как он вообще работает и как его включать.
А акумы может конкретные модели подскажите ? (которые уже известно что точно подходят по размеру)
Qiwi, тут как, бы все себе квадр сами купили, и сами с ним мучаются.
Если тебе его подарили, то значит есть у тебя враги, и карму надо почистить!
Этож надо так человека не любить, чтобы такой подарок сделать! (ШУТКА ЮМОРА).
Акки стандартные 2200-2500 3С. Влезут любые.
По поводу шлема, хочу предупредить собутыльников, ОЙ сотоварищей.
У многих может возникнуть тошнота при полетах.
По сему сначала возьмите у кого нибудь и попробуйте.
Я вот пробовал просто в руках квадр покрутить + шлем, бывали негативные моменты, типа мутоты в голове, обидно что по трезвяне.
И к стати, шлем ехсчайн мне понравился больше чем очки шарк. У них картинка гораздо меньше.
Так что, исчите комрадов рядом, и пробуйте девайс прежде чем тратить бабосы.
(бабосы потом лучше пропьем)
Qiwi, бери walkera google 4, естественно на Авито
Могу устроить демо полет в мск)
Знающие люди, подскажите как посмотреть какой тумблер за что отвечает и в случае чего перебиндить
В этом видео рассказывают как это сделать. Начиная с 3:45. Но рекомендую все видео посмотреть.
А есть какой ни будь чат для оперативного обмена опытом по Runner 250 или Walkera в целом?
Он подсвечивает приоритетный режим, тесть одновременно горизонт и англ работать не будут, ТК они взаимо исключающие, тут приоритетный готухом, но ТК аппарат не запущен он сработать не может, потому и не светит
Режим BARO тоже может не подсвечиваться из за того что квадрокоптер не в полете?
Добрый день,
подскажите пожалуйста полетный контроллер walkera runner 250 подключается к компьтеру по обычному кабелю usb-microusb с соедененным аккумулятором?
Достался мне walkera без аккума, жду когда приедет с али.
Без аккума при подключении на контроллере горит красный диод, на приемнике мигает диод в кнопке сброса. На компе новое устройство не появляется.
Есть подозрения в плохом шлейфе к контроллеру, тоже заказал на али.
Аппаратуру подключил к компу по аудио проводу, немного пробую в симуляторе. 😃
Нашел видео в котором узнал, что надо законектить коптер с аппой и только тогда подключать через микроЮСБ кабель к компу, следовательно без аккума не получится.
Должно получиться, насколько помню, 5в из юсб поднимают приёмник, соответственно можно биндить
У меня без аккума не получается законнектиться
Добрый день! Потерся кабель соединяющий камеру FullHD (5 pin, черный ) с платой, не могу ни где найти его в продаже отдельно или его аналог. Может кто знает как он правильно называется или где можно раздобыть его аналог?
Вот он на картинке - walkera.org/…/kamera
На алиэкспресс ищется по запросу Walkera кабель передачи Line Runner 250 за 550 рублей.
И по запросу Walkera передачи кабельной линии бегун 250pro за 160 рублей.
Но я бы просто спаял\заменил жилы.
Да в том то и дело, что не подпаяяешь - каждая жилка провода стерлась и без оплетки под самый корень “конектора”, покрайней мере я точно не смогу. А провода что на алиэкспересс, они и в России есть, но это не то - у камеры 1080р 5 пиновый разъем и на обоих концах разный коннектор, таких кабелей в том ките проводов нет, а как называються эти сами коннекторы наконцах незнай
Доброго времени.
Вопрос есть - на этих коптерах гоняться можно ? И в каком классе ?
Простите меня, гуру дронрейсинга. Но интересно все таки узнать.
Рассматриваю вариант приобретения техники 250 класса. До этого с этим классом дела не имел.
WildLands разъем называется molex. В любых радиотоварах есть. 5 пинов.
RUPilot этот квадр такой же гоночный как я трезвенник. Это его так производитель обозвал. Маркетинг.
У кого там контроллер не конектится без аккума? Проверь драйвера. Ставь с этой ветки.(старые только снеси напрочь). И кабель возьми не от зарядки.
Вот кабель водолей-нск.рф/price/flat_cables/?parts&d=5P160MM аж 50 рублев.
На поиск ушло 10 минут. Про твой бан на гугле спрашивать?
Тремя разными кабелями пробовал. Драйвер скачивал, устройство в Винде не появляется, чтобы ему подсунуть этот драйвер. Аккум в Москве, скоро проверю.
Droidtex : Запусти FTDI_Clean. Выключи автоустановки драйверов. Ставь драйвер. Втыкай контроллер. На стационарном ПК лучше втыкать в порт на мамке.(сзади)
alglok : При соединении проводом не появляется ни какое устройство.
Драйвера удалял утилитой. Ставил 2.10. Драйвер из ветки не ставится, так как при выборе файла не отображаются ни какие устройства.
Droidtex:
При подключении контроллера к компу светодиоды загораются?
Если нет, разбирай, и проверяй пайку порта.
Пока не поставишь драйвер, нихрена не получится. Попробуй какое нибудь другое подключить и подсунуть драйвер(ардуину).
Блин вспомнил, а Джава у тебя стоит? Без нее тоже не выйдет.
