FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
У меня другой опыт с PIKO BLX (ОРИГИНАЛ) питает 5тью вольтами - камеру, передатчик 200мВт, микро миним OSD
у меня так же, и все отлично работает!
А какие лучше моторки под Аврору брать? Смотрю на банге вроде под 1-2S все, этого хватит?
Ну заодно подскажите какие сейчас аки и пропы для таких сетапов в тренде?
У меня тоже все отлично работает. Просто у знакомого как то странно умерла камера ТХ02 и за собой унесла ВЕС полетника. Ну выручил ВЕС с регуляторов 4в1.
Лучше 1104/6500kv dys или по мощнее rotorx 1105b, пропы фуриусы 20х35 или подешевле 4-ки от авроры. Батарейки нанотеки 3s 450mah, 65/90С или такие же тату 75С
DYS 1104\6500kv по спецификации могут брать 9А с аком 3s, получается вот этот регуль 4в1 не потянет, неужели надо ставить стандартные регули 20А?
Мозги взять такие или дождаться мозгов со встроенным осд от бетафлай?
а это какие такие?
а это какие такие?
Вот такие.
С DSM обещают 10 февраля ресток сделать.
Вопрос по мозгам не совсем правильно сформулировал, с осд это для мелкого вупа, конечно.
Вот такие.
Нужно начинать с рамы.А то я накупил регули,мозги,моторы для БК квадра а теперь выясняется,что для той рамы которую хочу регули не подходят и моторы нужны другие .Как то так.😦
Я еще взял раму, точнее нижнюю пластину от chaser88. Придет - сделаю кастомную канопу (под “кубик” из 4в1/пико/иннова) и проп дакты попробую сварганить, должно норм получиться…
Мозг подходит, а регули думаю нужны посерьёзнее, я писал ранее в теме про cicada 4in1 10a/3S blheli_s bb2.
Кто нибудь собирал на этой раме:banggood.com/Realacc-Bobo-95mm-Carbon-Fiber-Frame-… как впечатления?
Коллеги, кто нибудь скрещивал ЛИЧНО таранис и индактрикс, с помощью модуля 4 в 1, Там протокол DSMX, если я не ошибаюсь.
Валяется мозг и модуль, а вместе пока не скрещиваются, чем меня огорчают оба два. ))
В тытубе как то все мутно.
P.S. Затестил акки HV от TinyWhoop255мА , не сказать чтобы прямо волшебные, но лучше Tatto примерно на 30% если смотреть по времени висения.
Тестил на Inductrix
А есть у кого опыт использования оригинальной Halo? Как она по сравнению с клоном, есть смысл переплачивать?
Когда настроил Вуп под себя
На улице мороз, квартира маленькая, поехал на дачу, подлетнул в доме (в основном в стабе, страшновато однако).
Выводы:
- на 2S с моим сетапом тяги маловато. по прямой фигачит норм, а вот вертикального подхвата не хватает…
- на 3S отлично. но один вопрос - долго ли протянут регули )) все-таки они 1-2S…
- поставил пиды от балды, вроде ок, хотя если честно не понимаю как на глазок ощутить на мелкокоптере (осцилляций не видно, отбампа на питч/ролл вроде нет):
set p_pitch = 75
set i_pitch = 50
set d_pitch = 44
set p_roll = 60
set i_roll = 40
set d_roll = 40
set p_yaw = 85
set i_yaw = 64
set d_yaw = 20
И один вопрос возник, мож знает кто - на видео фуриосов про настройку OSD innova - они оставляют включенным показ тока. А че там датчик тока чтоль есть? Я если чесн, также поставил показ тока, в конфигураторе бетафлайта включил - но он показывает хрень, сила тока не меняется, т.е. что в покое, что в нагрузке - одинаково. выключил пока. может есть мысли?
Красивый! 😃
А сколько по времени летает в среднем?
щас еще красивее с защитой защиты моторов ))
летает 4 минуты где-то до 3,5в/банку…
По первому вопросу:в закладке pid сделать газ висения 70, кривую газа 70. Vbat pib comp влючить. Должно помочь.
кстати, Роберт, Егор, может сфотаете крупным планом качество мотор-дактов, как они в спавнении с клоном банговским?
По второму вопросу даташит на гейты и стаб в регуляторе бы глянуть.
Вечерком сфоткаю.
блин, я вот ступил, не сфотал под микроскопом, а щас уже не добраться, а в гугле фоток нет…
сам этим озадачился, может есть у кого нераспаянный Racerstar 4in1 6A v2? Поможете?
У меня вот такая проблема появилась, помогите советом, пожалуйста. Левый нижний мотор еле-еле крутится, думаете ключ сгорел? На всякий случай паяльничком прошелся по контактам - всё ок, разрывов нет. Неужели придётся ждать новые мозги? Считай месяц без полётов если не больше 😦
И это,кстати, вторые такие мозги.
99% умер мотор, у меня такое было 2 раза с моторами E010. Попробуйте для теста перепаять местами 2 мотора. Если коптер коллекторный, то всегда про запас нужно держать комплект моторов.
Пробовал это делать, точнее проверял на 3х разных моторах(родные е010, чаоли и с гербеста) - не крутятся сволочи.
У вас коптер самосбор или есть плата от E010? Перепаять ключ и все. Думаю в городе достать аналог не проблема.
Очень странно конечно, что ключ пригорел, не давали газу с заблокированным мотором?
Хм, отличная идея перепаять ключ…
Попробую так сделать, благо у меня есть аналогичные сгоревшие мозги с 4 рабочими ключами…
