FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
А у меня без предупреждения камера VM275T сдохла. Картинка ненормально яркая, мгновенно сильно нагревается, помехи. Если у кого есть соображения по диагностике и ремонту прошу напишите.
Попробуйте запитать ее от 3,3Вольт, возможно проблема со стабилизатором, не регулирует напряжение.
кстати, Роберт, Егор, может сфотаете крупным планом качество мотор-дактов, как они в спавнении с клоном банговским?
Ступил немного - они сейчас у меня заклеены защитой. Без защиты я ушатал 2шт в первый же день, смачно шмякнув зверька об планету. Качество и материал дактов без нареканий, другой вопрос, что их ширина и толщина не делает их прочными, но софт-защита реально работает - после это шмякал миник не хило. На почте лежит пяток новых родных дактов, получу и сфоткаю. Ещё я не уверен, что они полойдут к бангудовской авроре.
PS Уши на halo-90 призваные защищать клевер ломаются на раз как и сама антенна. Лучше их не ставить и сразу паять диполь.
стесняюсь спросить…мотор дакты что…? 😁
У вас коптер самосбор или есть плата от E010? Перепаять ключ и все. Думаю в городе достать аналог не проблема.
Очень странно конечно, что ключ пригорел, не давали газу с заблокированным мотором?
Можешь записать в свой актив 1 оживленный миник!
Перепаял ключ и все завертелось, это прелестно
Петро дакты, мотор дакты… )))
Други, а подскажите, как понять, что умирают моторы? Они тупо перестают крутиться или сначала как-то тяга падает? У меня ощущение, что стало хуже летать, немного на крутых разворотах по yaw заносит… Батареи разные, все свежие - хз, что с ним. Не похоже, конечно, чтобы я 8 часов налетал на нем, но все же…
Все признаки на лицо…
у меня обычно 1 какой-то быстрее остальных дохнет. и он греется заметно больше
ну и если газку на полную дать - коптер будет заваливать в сторону слабого моторчика
Коллеги, кто нибудь скрещивал ЛИЧНО таранис и индактрикс, с помощью модуля 4 в 1, Там протокол DSMX, если я не ошибаюсь.
Валяется мозг и модуль, а вместе пока не скрещиваются, чем меня огорчают оба два. ))
я летаю с этим модулем. нужно прошить тараньку на кастомную прошивку и обновить прошивку на самом модуле.
вот тема на групсах - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2709034-Ban…)
Нужны аккумуляторы нормальные для БК квадра рама Eachine Chaser88.Желательно 1S-2S c Банга или Али.Спасибо.
Вот и я говорю - Зачем покупать новый автомобиль, если у старого просто пепельница заполнилась?
попробовал, вместо одного резюка в TX03 впаял переменный, напряжение на выходе стало нормально регулироваться.
В общем, если сделать напряжение на выходе импульсного 3,4V то ток потребления на 200mw около 260m a всего, учитывая что потом идёт линейный на 3.3V, в мощности передачи не должно что-то теряться…
Повышающий преобразователь не может работать ниже напряжения питания (он просто не работает плюс падение на диоде вот и ваши 3.4в) 4.2 минимальный предел на заряженном акб
А кто-нибудь к TX03 osd прикручивал? Не могу нигде даташит найти к ней… где видео ин и аут на ней?
вот этот проводок резать
и как быть если хочется “по уму” избавиться от наводок моторов и минимизировать ток потребления? Может быть сначала поставить понижающий преобразователь, скажем до 2V понизить, а потом до 3,3 повысить? (веса это не сильно добавит, эффективность у них вроде как большая)
Что-то меня терзают сомнения в том что это прокатит…
Так вы только добавите потребления. Вот если заменить 3.3в линейный на импульсный - тады может что и выйдет.
Может подскажите когда можно открыть спор? жду tx03 уже 2 месяца, написал мол отправляйте ещё раз они: терпеливо ждите.😈
Друзья, подскажите, кто-то встречал отдельную тему по Eachine E010? Очень нравиться, как летает этот квад - самое оно для квартиры, но вот аппаратура управления, конечно… Возможно, существуют решения (кроме отдельного модуля для тарани) - типа большой пульт от других квадкриков игрушечных, который можно забиндить с данным квадом? Никто не знает о подобных лайфхаках?
ПОТРОШИТЕ ЛЮБОЙ ПУЛЬТ и соединяeте проводами резисторы с платой пульта e010.
Когда-то у Hubsana я для камеры и передатчика ставил step-up Popolu на 5в и помех практически не было… Правда, по сравнению с Е010 Хабсан гигант 😉
Можно полистать РЦГрупс, www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2699407-EAC…
Но по собственному опыту, Е010 быстро становится скучным, резкое выравнивание стаб режима и управление не дает нужной точности. Полеты плоские и дерганые. Все же рекомендую пока пострадать в стоке, а потом заменить мозги, ну если есть взрослая аппа.
Как вариант - недорогое решение проблемки.
Хм, интересно, спасибо. А вы встречали где-нибудь примеры подобных переделок?
Да, спасибо, я знаю об этом решении (и даже упоминал его в вопросе своем), но у меня флайскай апаратура - туда модуль левый не подключишь. Просто знаю что китайские дроны разные могут имет одинаковую начинку в апаратуре, вот и подумал что, возможно, есть аппы от коптеров больших размеров, которые подойдут.
Возможно такой модуль можно подключить к любой аппе, был бы выход PPM, или я ошибаюсь?
Спасибо! А то Бангудовский саппорт упорно отказывается понимать что я от них хочу! Приедет буду пробовать)
П.С. Камеру в живую не видел, но по картинке как-то не перспективно выглядит момент с резкой… что-то мне подсказывает что кусачки там не вариант… чем резать?)
И по поводу микроминимОСД. Раз уж тема про токи пошла… платка как проклятая греется, а жрет она сколько?
Вообщем проблема такая.
Есть квад qx90,подключается к компу,определяется,перешивается,настройки меняются,сейв анд рибут работает. Вообщем все штатно,но стоит отключить и подключить кабель и мозг определяется как ДФУ как будто не прошитый.
У когонить уже было такое?
есть варианты.
гляньте про nrf24_multipro тут - в комментах есть ссылки как это приделать на flysky. ну и в профильной теме на групсах уже делали…
а бут пины не запаены?
и кстати на qx90 вроде разные мозги были в разных ревизиях, какой у вас стоит?
чем резать?)
Почему не вариант? маленькие тоненькие кусачки вполне даже. Я вообще хотел пока не распаял свою на две половинки распилить бор машинкой аккуратно 😃
