FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Вот до 52 минут висения на одном 18650
Однобаночный акк, коллекторные моторы, 5е пропы. Класс, не думал что такое возможно 😆 если кинуть это в тему долголетов народ там имхо расстроится
Смотря какие 18650 . Если от шуруповёртов и новые то норм а если от ноута то слабая токоотдача , они ж разные все .
Вообще-то я переделывал шуруповерт (был на NiCd) на 18650 из дохлого блока ноута (выбирал ячейки) и он работал лучше нового 😉
Нашёл причину, почему тупил мелкий Dsm2 приёмник DasMikro. У него питание 3.7-5в, а я прицелил его на 3.3 порт. Как то не внимательно читал мануал. Перекинул на 5в, пока полет нормальный.
Похоже зря грешил на него.
Однобаночный акк, коллекторные моторы, 5е пропы. Класс, не думал что такое возможно если кинуть это в тему долголетов народ там имхо расстроится
Ниже мужик пишет, что прицепил fpv и хватает акка на 25-30 минут нормального полета. Удачно сочетаются малый вес и токопотребление и большая емкость аккума.
З.Ы. и это реально, 5 пропы. А если моторы с шестернями от той же 8 Симы взять? При малой массе им едва крутиться достаточно будет, для висения. И питание смогут от 2 банок держать…
Вставлю свои 5 копеек про акумы li-ion для нано-БК. Интересный вариант, надо обязательно проверить. Пока приведу свои теоретические расчеты для DYS1104 7000KV с пропом 2525 на напряжении 2S. Поставим такие условия веса: квад 70гр., + акум 90гр. итого 160 гр. полетный вес.
Теперь рассчитаем время полета. (7А / 3.2А) / 60min = 27.52 min. То есть около 27 минут. Так что судя по расчетам, 25 минут отлетать вполне реально.
Это-ж мего интересно!!!
Я правильно понял, что берем Eachine Aurora 90 - вешаем на него аккум 3200мач 2s li-ion и 20мин терроризируем все живое в квартире!? (все равно на полную катушку дома на нем не полетаешь, без значительных разрушений обстановки)
А захочется поживее - вешаем штатный аккум и жжем 5мин на открытом пространстве!
И все это на одном и том-же сетапе, просто заменяя аккум!?
Так это-ж просто предел мечтаний! Или есть какие подводные камни?
Теоретически из подводных камней это итоговый вес и токоотдача li-ion. Надо найти две банки li-ion на 3200мАч с весом до 45 грамм и токоотдачей не ниже 3C.
Так же потребление может быть разным у разных ВМГ. Я незнаю какое будет потребление у Eachine Aurora при тяге мотора в 40 грамм. Но в любом случае на таком литийионе минут 15 можно будет пролетать без проблем практически на любом сетапе.
а если так? li-force.ru/catalog/…/a123-apr18650m1-a.html емкость всего 1100 но зато 30С…вес 39г.
Так, посчитаем вес. Двухбаночный из таких элементов будет весить 78-80 грамм. У меня есть двухбаночный Li-po на 600mAh 30С, весом в 35 грамм, следовательно на 1200mAh будет весить около 70 грамм. Так что смысла в таком элементе особо нет. Соотношение емкости к весу примерно как у li-po.
Есть еще аккумуляторы 16340. По размеру чуть меньше половины 18650. Есть еще формата пальчиков, но 3.7 вольта. Масса у них меньше. Но емкость и токоотдача - тоже 😦
Впрочем, можно 3S пробовать собрать из таких, аппетит по току висения уменьшится, а масса все равно будет меньше, чем у 2 18650.
А как Eachine Aurora и подобные сетапы относятся к 1S? Если 1 банку к ним цеплять?
Дык… Максимально возможный диаметр, минимальный шаг. Формула долговисючести при малом токопотреблении.
З.Ы. В теме 250 долголет есть упоминание, что на 2 18650 и пропах 5030 20 минут квадрик летал.
а если так? li-force.ru/catalog/lifepo4_...18650m1-a.html емкость всего 1100 но зато 30С…вес 39г.
Это LiFePO4. Они тяжелые. li-force.ru/catalog/…/ur14500_840.html Для сравнения. Вдвое легче.
К слову об аккумуляторах. Сейчас пока сложно найти небольшие липо аккумуляторы 3S с высокой токоотдачей для микроквадриков. Если только в специализированных американских/европейских магазинах. Но зато на том же бангуде есть аккумуляторы 4S с емкостью 500-600 мАч, видимо для гонщиков 150-180го класса. 4S вроде как многовато для гонщиков 80-90 класса, поэтому я решил сделать себе 3S акумы на базе Infinity 4S 14.8V 550mAH 70C (не реклама). Графеновые Инфинити 1300-1500 мАч 70С хорошо себя зарекомендовали на гоночных квадриках 250-210, поэтому решил их использовать и в наноразмере. Я заказал 3 акума 4S и получил из них 4 акума 3S. Все что нужно сделать это отпаять балансировочный, общий разъем и одну банку. Далее припаять балансировочный на 3S и более подходящий разъем, чем ХТ60. Я использовал современный разъем XT30, его должно хватать для пропуска 40 ампер тока. Из 3-х отпаянных банок я собрал еще один такой же акум. Вес одного аккумулятора получился 51 грамм.
Главное при переделке аккумуляторов не перегревать его паяльником (лучше использовать мощный паяльник и действовать очень быстро), не допускать КЗ, строго соблюдать полярность, особенно это касается момента сбора нового акума из банок. Так же требуется контролировать герметичность банок и не деформировать их, т.к. банки приклеены на совесть и чтобы одну аккуратно отклеить нужно потратить немало времени и терпения. Поэтому я не рекомендую повторять эту опасную процедуру тем, кто не знает что делает.
Я уже тестировал эти банки, когда распаял один акум на два 2S акума и они показали себя очень хорошо. В ближайшее время я заменю полетник в своем микроквадрике на EMAX Femto и обязательно протестирую эти новые 3S акумы. Полетный вес квада с акумом планирую в 110-115 грамм.
Прошу подсказать:
Eachine E010 Mini - с каким протоколом сие чудо коннектиться?
Модуль хочу к нему прикрутить 4 в 1
MJXq - так написано в настройках моего DEVO 7E.
Вот, и я послушав Вас, купил его и боялся что будет глючить. Но работает. Теперь думаю и будет работать. Я сразу прочитал про напряжение питания и правильно его подключил. Спасибо что написали, а то всё равно переживал что вдруг не сразу глюки начинаются 😃
Друзья,понимаю, что сейчас меня пошлют на прошлые страницы, ибо где-то обсуждали уже, но найти не удалось. Вот такой контроллер www.gearbest.com/…/pp_598312.html кто-то ставил/пробовал? Он как вообще? Хочу попробовать еще снизить вес e010.
прикольный) а для Flysky такой есть?
banggood.com/Eachine-FLF3_EVO-Brushed-Flight-Contr…
Тоже, загоревшись микродолголетом на 18650, на него смотрю. Присоединяюсь к вопросу, с чем едят и насколько он питательный.
Ага! Вот он!!! banggood.com/Eachine-FLF3_EVO-Brushed-Flight-Contr…
А, то есть не я один такой… Ну, тогда подкину в топку дровишек: www.gearbest.com/…/pp_609680.html То же, но с OSD. Но я хочу вес уменьшить, поэтому интересует версия без него. На FlySky был вот такой (наверное одно и то же)
Эти длинные контроллеры не очень удачно становятся на раму E010 формата, будет лежать углами на кольцах. Только этот помещается в раму banggood.com/Eachine-Tiny-32bits-F3-Brushed-Flight…
Собрал еще вариант на контроллере РЦ-Таймер, получилось тяжеловато. Немного веса (около 0.4г) сброшу заменив приемник (сейчас стоит снизу под платой).
Второй вариант интересный по весу вышел!
Ок, будем стыковать 😃
На фото- кусанные пропы. А выигрыш живой есть? (Я читал, мнения что “типа есть”).Но мнений много…
Есть, на “кусаных” выше эффективность, меньше ток, моторам легче. Время полета больше. Но макс тяга немного больше, если позволяет токоотдача аккумуляторов.
Уже приводились табличные данные тестов.
Вторая фотка это первый вариант
Добрый день!
Нужна помощь. Кто-нибудь знает как подружить multiprotocol tx module и Radiolink AT10 (9)? Я подключил его через тренерский разъем. В аппе отключил радиомодуль и выставил 12 каналов, но забиндиться не получается. Питание на модуль приходит, но светодиод на нем не горит (а должен ли? и когда?).
А можно поинтересоваться, для чего у Вас к чипу и силовому разъему подпаяны провода? Подозреваю, что Вам удалось как-то добиться адекватного отображения вольтажа от этого полётника? У меня на нём показания почему-то всегда завышены и откалибровать это дело не удаётся.
UPD: Виноват, не увидел, что это просто приёмник)
