FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
А про новую Аврору 100мм, еще никто вроде не постил, буду первым
мне кажется, это уже слишком тяжело для этого размера и ВМГ. сейчас уже запросто получается 90мм БК укладывать в 40-45 грамм. а тут аж 61!
Так оригинальная эйшиновская аврора, которая в размере 90мм - еще же больше весит!
А народ прям прется от нее и сплошь положительные отзывы!
(и цена поэтому нефига не падает, гады!)
Тут кстати была тема про литий-ион батарейки и микро-долголет.
Так я подумал, что коптеры на подобии авроры, в этом плане - это-ж прям мечта вуайериста 😃
Можно по 20 мин совершенно безнаказанно за соседками подглядывать… 😃))
Ну кто там заметит 10см тихий коптер…
Можно по 20 мин совершенно безнаказанно за соседками подглядывать… ))
За девяностолетними соседками?))) Они то наверное не услышат “тихий” 10см коптер)))
нормально собранный на раме аврора квад будет весить 60 грам где-то (под моторы BR1103 и 2S батарею) (а под 3S на дисах или роторХ - грам 75-80, но это уже будет совсем другая тяга).
но это будет квад с защитой пропов - в этом вся и суть, поэтому с таким весом многие готовы смириться…
MFer
Спасибо, 8000 у самого есть, мне бы именно узнать как там дела у 10000 с тягой на 1 банке, мне для вертолетной темы нужно.
Для сада захочется чего-то более мощного на 820х моторах.
Сдует его на фиг. Собирайте что либо на нормальных б/к моторах. Если для улицы.
Чтобы не раздувать полетит/не полетит уточню - в “гараже” 73/95/100/210/250 …там долго еще.
Сдувать будет 100% это из опыта.
а никто не пробовал, получается что-нибудь дельное или нет?
Вот прикольная штука и не надо лёгких моторов
fishpepper.de/projects/pepperf1sh/
когда ж уже китайцы начнут делать копии его мега-разработок?
Забрал сегодня. Чуда не произошло 3гр.,но цена радует.
Сегодня пришел приемничек FrSky XM с банга. Весит 0.77гр с длинным проводом. 0.55 сам приемник и 0.22 провод на разъеме. Если выпаять бережно разъемчик и подпаять кусок МГТФ или даже нормального антенного провода, то выйдет совсем смешной вес около 0.6гр. Полетник весом 1.95 для e010 тоже пришел. В сумме выйдет меньше, чем бикор, если не километровые провода делать. Нравится мне это решение пока, а там - посмотрим.
Думаю не стоит. При хорошей смазке втулки долго служат. А бюджетные подшипники такого размера убиваются быстро. Особенно после крашей.
Друзья, а не объясните про втулки?
Шпиндель фиксируется защелкивающейся шайбой, под которой еще маленькая шайбочка.
Вот эту малютку я потерял 😦
Без нее при тяге мотор выбирает люфт и трется защелкой о корпус со страшной силой. Так, что даже боковая поверхность нагревается!
Получается, что все трение на себе держит эта микроскопическая шайба?
Из чего она? Существуют ли такие отдельно от моторов?
Не. Это то, что я назвал “защелкивающейся шайбой”.
Под ней еще малюсенькая-тонюсенькая
Можно из пивной банки попробовать вырезать.
Из чего она?
Обычно из бронзы.
Несколько страниц назад были только теоретические выкладки, что блинчиком (в режиме подглядывания за соседками 😃 ) получится 20-25мин на авроре с литий-ионом!
Практического подтверждения пока не выкладывали.
ославлю здесь. может пригодится.
получил EMAX Bullet 15A. понравились.
буду пробовать собирать на раме Realacc KT100 квадрик под 3-4S c моторами EMAX RS1104
На улице теплеет и вупы выходят из моды )))
Уже можно собрать 30гр БК на 3S?
WhiteWind
пока что только на 2S)
А классические вупы на коллекторных движках сильно отличаются поведением от БК вупов?
И вообще стоит ли собирать вуп на коллекторах в то время как космические корабли бороздят просторы вселенной?
ну, пока что адекватный БК аналог весом 30 гр. собрал только пепперфиш
расскажу, вдруг кому-то интересно.
получил мозги FuriBee F3, на них установлен Cleanflight версии 1.13.0 (SPRACINGF3, а не EVO).
на них же встроенный приёмник FrSky.
приёмник передаёт телеметрию, связался с моей Devo10 без проблем, моторы я ему воткнул дешёвые, 400 рублей комплект.
Также получил раму FuriBee с гирбеста (из пяти заказанных рам пожевалась только одна, да и та не сильно).
Вес собранного аппарата получился на кухонных весах 15 грамм без батарейки (и без камеры).
Вес Е010 без канопы, батарейки и камеры те же весы показали те же 15 грамм.
Я не отрезал ничего ни с того, ни с другого.
В полёте эти мозги весьма стабильны, я даже сначала не понял, что взлетел в акро.
Да, кстати приёмник выдаёт 8 каналов, а не 6 (как другие brushed мозги у меня с FlySky приёмником).
В режиме стабилизации эти мозги очень овощные, хотя это, может быть, настройки уже пульта.
Всё очень нравится, кроме моторов, так что закажу-ка я моторы посильнее.
перевешал.
мерял рамы отдельно, рамы с потрохами – таки да, разница в весе меж рамами E010 и FuriBee 1 грамм.
Так что всё нормально.
может, мозги FuriBee тяжелее.
Они умнее ,вот и тяжелее!!
На улице теплеет и вупы выходят из моды ))) Уже можно собрать 30гр БК на 3S?
А зачем 30гр то? Хочется какое нибудь МЕГА, с общим взлетным менее 250гр и бомбической тягой, а если леталка еще и Прошку будет таскать ))))
Воткнул 3,5-граммовую камеру Boldclash.
Полетал на 260 мАч 35C аккумах от JJRC.
На Е010 с таким обвесом и такой камерой на этом аккуме было возможно относительно нормально пролететь круг по квартире (меньше минуты, квартира у меня не очень), а потом скачками и ползком добираться до себя, потому что не тянул аппарат. То есть кайфа не было и я серьёзно думал о 45C 150 мАч аккумах для Е010. Или о 90-мм сетапе. Или о БК.
На этом аппарате (рама FuriBee и мозги FuriBee F3) и на дохлых моторах с этой 3,5-граммовой камерой на 260 мАч аккуме я гонял (гонял!!!) по квартире 3,5 минуты.
Конечно, мои гоняния можно со стороны расценить как неспешное расхаживание туда-сюда, но по сравнения с прошлым сетапом это небо и земля.
Да, чуть не забыл: дохлые моторы я к мозгам подключил разъёмами. Не припаял, то есть.
Прошку таскать у меня есть на чем, прошку только жалко, я, как в том анекдоте, один мобиус потерял, другой - сломал. Едва работает, надо шлейф менять после краша.
Я уж не говорю про большие квадры, на которых прошка встает аки там и должна быть всегда.
Хочется что-то карманно-хулиганское, чтобы взял с собой на прогулку, достал, погонял, сунул в карман. Правда, вопрос в очках, опять же, в пульте… Короче, все блажь!
