FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Друзья, а никто не хочет заказать в складчину в Москву lihv 250mah? А то тут в известном пчеловодам магазине скидки 20% на все, ЛиХВошка без доставки выходит 6 уев штука. Доставка около 13 пишет.
Получил рамки с gearbest от FuriBee Airframe
Который. Заказал 3 шт. 2 нормально дошли 1 помяли.
Вес каждой 3,85 Гр.
Никита, а давно заказывали? А то мои уже более 1.5 месяцев идут (((
Артем
17 февраля заказал.
ровно за месяц управились.
Вот трек RS786413283NL
но у меня хабсан новый, мозг на него стоит как пара Н8мини
Уууупс, вот незадача вышла 😁 Но всё равно, что-то ведь моторы сжигает. Что ещё может быть кроме мозга, если пробовали разные моторы?
Правильно ли это, или моторы изнашиваются и есть смысл при умирании одного, менять сразу все.
Если износ небольшой, то можно аналогичным заменить, но это в теории. Я все сразу всегда менял.
Каков ресурс примерно у такого класса моторов?
По теории вам ответили, а по опыту сложно сказать - у меня все они погибали насильственной смертью, до старости никто не дожил) Суровая штука - жизнь…
Офигеть! А мне с 30 января идет, но я без трека заказывал, может поэтому ползет так меееедленно.
Друзья, я там выше про магазин NewBeeDrone, если что. Купончики подписчикам разослали на 20%, так что если есть желающие заказать - я организую за свой счет, а тут рассчитаемся уже на месте, раскидав на всех доставку. Для себя одного, конечно, заказывать не особо выгодно.
Особенно у мелких квадов))
Первый мотор я убил крашем, выбило днище.
Потом заколхозил днище от другого мотора, поэтому он наверное сдох.
А третий… может просто Г моторы…
блин оффтоплю сегодня, но… на Жиробасе приорити мэйл (который е-пакетом отправляется) обычно стоит копейки и доходит быстрее гораздо…
Покажешь ссылкой о чем речь?
newbeedrone.com/…/newbeedrone-high-voltage-nitro-n… (не реклама, есесна)
Коллеги, вот такие трёшки от Кингконга кто-нибудь пробовал?
Где купить такие? Я бы попробовал
у меня есть такая ссылка. она от цвета зависит. это - жёлтые
и вообще всё это вот от такого ТайниКонга
Получил моторы 18000kv BoldClash с TMart. Вообще не летят. На полном газу 18граммовый Вуп еле набирает высоту… Кто у них брал моторы, как летают? Хорошо, что еще приехали красные Racerstar, будет чем заменить это недоразумение. Похоже TMart нужно дать “звезды”.
Да уж.
Отпишитесь сюда, чтоб народ знал ‘героев’.
rcopen.com/forum/f23/topic484760
Сами пропы ничего не решают. Нужно подгонять связку мотор-проп. 10 страниц назад было видео с тестами.
Народ, ау! LIHV 250Mah, вот такие, я закажу сам, скидываться не надо, надо просто быть готовым потом забрать их у меня по цене банки + доставка на количество банок поделенная, выходит около 400р, если не меньше. Сейчас скидка 20% на товар. Неужели никому не хочется их попробовать?
З.Ы. С винтами APC для больших квадров как-то охотнее народ подбивался…
выложу сюда для статистики.
Батарейки Charson 220mah 50C 1S для вупа.
Летят нормально, вмещают в себя заявленное, хотя по размеру больше и тяжелее турниги нанотек 200мах, которые мне нравятся по динамике больше.
Ну и по прошествии примерно 15 циклов ни с того ни с сего в сторадже вздулась одна батарея - налицо производственный брак, т.к. внутри под наружним слоем изоляции (термоусадка или что это, прозрачная) видно повреждение метализированной оболочки, ну и электролит вытек…
пришел ко мне QX70. игрушка занятная, но рама г…но от не сильного столкновения со стеной лопнула(
еще один из минусов - нет ограничения посадки батареи. из-за этого можно батареей сместить центровку назад или вперед.
Играясь в него, так и не смог его нормально настроить и перепрошить.
Подскажите как зашить в него новую прошивку? Зашита старая cleanflight, при попытке прошить новую версию клианфлайта или бетафлайта, программа ругается и пишет, что нет коннекта.Дрова всевозможные установил. платформа 7\ХР. родной шнурок для конфигурирования подключается и через клианфлайт конфигуратор менять настройки можно а прошить не получается. Куда копать? или где почитать? вики изучил, пробовал делать все как в ней, 0 на массу.
Полетный контроллер SP RACING F3_EVO_Brush
Так как BoldClash с TMart оказались “липовые”, пришлось тестить красные Racerstar 615 - 59000RPM.
По ощущениям как Чаоли апгрейд, может чуть лучше. Буду искать правильные BoldClash…
еще один из минусов - нет ограничения посадки батареи. из-за этого можно батареей сместить центровку назад или вперед.Играясь в него, так и не смог его нормально настроить и перепрошить.
Ftdi шнур тебе в помощь. И flash loader от stm
Часто с таким сталкиваюсь. Попробуйте запаять контакты bootloader, именно запаять! Установите скорость 256000, No reboote sequence и Full chip erase
И что бы не офтопить, напомните какие нужны манипуляции с родным пультом E010 что бы повысить дальность связи?
У Вас они приехали с отпяанными разъемами? Мне просто едут такие же, но на фотках разъемы припаяны уже. Скиньте ссылку где паленые моторы, мб мне имеет смысл вообще не получать их на почте, пусть обратно едут)
