FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
“Зима блиссско” (с)… - и китайцы начинают “выпекать” всякие интересные дрончики “спортзаловского” размера, например, такую 47-граммовую 100-ку:
Жаль только, что габарит контроллера и регулей там “нестандартный”. Ну и защита моторов с быстроломаемыми “ногами” - редкостный “инженерный пук”. 😁
там есть дырочки для 2см контроллеров, влезет и такой. нижние стойки надо укорочивать и поставить на резиновые колечки, чтоб при ударе в камеру она не сломала разъёмы видео и приёмника. жду колечки и пластиковые винты, опущу.
квад классный, летает хорошо, не сблевал после диатона гт200н. а ножки/защита не ломаются, там довольно хороший эластичный нейлон.
из неприятного
- надо разбирать раму, снимать фаску и промазывать суперклеем торцы (режет резинку)
- камера плохая, сильная постобработка и слепнет от солнца, вдр нет вообще
- мне не понравилась идея с разъёмами для моторов на плате, если контакт неочень - будет глючить. у меня так в одном то ли недообжаты провода, толи разъём свободный, хз. растопырил иголкой вроде норм
- подшипники в моторах говняные, но в этих микро это как повезёт. был бы очень признателен если кто скажет какой там размер
- пищалки нет в комплекте, но есть контакты на плате
-силовые провода болтаются прям так, в конечном итоге или попадут в пропеллеры или вырвет с платы. сделал две дырочки в задней выступающей площадке основной пластины и притянул стяжкой
-платы сухие, пришлось мазать полиуретановым защитным составом. кувырки в сырую траву переносит без коротышей
в блхели понадобилось стартовую мощу ставить на максимум, демаг компенсацию отключать, тайминг средний, минимальный газ - 1070
пиды полетал, вроде нормально такие, тестию
set anti_gravity_gain = 2.000
set p_pitch = 70
set p_roll = 70
set i_roll = 50
set d_roll = 35
set p_yaw = 60
set i_yaw = 43
set d_yaw = 17
set i_level = 20
ещё седня направление моторов поменял, заляпаная линза надоела уже. посмотрим как полетит. в стабе по квартире разницы не увидел.
а. и антенку радиолинковского приёмника пришлось от видевоантенны поставить подальше, а то мешают друг другу очень сильно.
А вот тут можно чуть подробнее про “симптомы”, которые вы лечили этими параметрами?
Какие пропики влезут? Тестил в выходной похожие Gemfan 20-35 тихо работают и не ломаються, Пищалки такие ставлю su0.ru/KQo4
решил не дожидаться кувырков смерти и сразу так настроил, люди на ютубе писали что на микрах это помогает.
у меня да же на диатоне по умолчаню было 1.125, думаю не отбалды, а там моторы то огого.
попробовал - увереннее армится даже.
ещё холостые до 8% при арме поставил в бетафлайте.
вообще можно сказать ориентировался по проблемным движкам, они хреново раскручивались, пока я это не сделал.
отлетал 18 паков, каких либо глюков не ловил.
там гемфаны и стоят, я таких и накупил. по размеру хз, максимум без обрезки 2 дюйма и влезут
ну и ещё картиночка
Вот только дороговаты 😦 И для моих 1103 10000 kV оказались “туговаты”, писал уже выше, что вынужден был уйти на трёшки KK 1935. У вас, судя по фото, 1104 и kV поменьше - потому в самый раз.
Из чего переходник планируете между рамой и защитой? 3Д? Медленно по дому такая спасает.
да вот думаю, либо 3Д, либо не парится и сделать дырки соосно, и использовать нейлоновые стойки.
Ale_p, сама рама сколько весит? Не взвешивал?
Расстояние между стойками какое? Ранкам микро бы туда…
И таки нижняя пластина позволит легко насверлить дырки под 16х16мм электрорику…
Народ, не подскажите хорошую раму под runcam-foxerr micro (90-110) . Чтоб без колхоза поставить можно. Где-то уже было но не могу найти. СПС!
Расстояние между стойками какое? Ранкам микро бы туда…И таки нижняя пластина позволит легко насверлить дырки под 16х16мм электрорику…
взвешивание
про ранкам - не влезет, не помню точно сколько не хватает , но много, милиметра 3 вроде.
камеру я заказл такую же микро как штатная, с 120 линзой но 1000твл, там хоть вдр какойто судя по роликам с ютуба есть. правда боюсь как бы задержки большой не было.
как вариант (магазин канадский)
или побольше и готовый и из китая
Да 1104 6500кв- выбор сделан по отзывам с форума😒
Чуть выше на китайский ссылку давал. Хочу хочу хочу, подобную сам сколхозить:)
А как правильно выбирать 110x мотор? Например, для 1.9" или 2" пропов и 3S. Вот есть 1104, 1105 и 1106, 6000kV и 7500kV. Какой подойдёт?
Тяга одного мотора с пропом умножить на 4 и разделить на общий вес коптера. Сообщения MFer перечитайте много полезного.
Похоже такие пропы su0.ru/F6H3 в третьем магазине заказываю, месяц выслать не могут:(
Озадачился собрать к зиме бк-тиник под 1s.
С начинкой всё более-менее понятно:
Мозг F3 или даже F4
Регули “под мозг” или даже более лёгкие - один фиг шлейф укорачивать ради экономии веса (только по фоткам я так и не понял - как туда вообще питание и управление заходят).
Моторы на 15000kV или даже 20000kV
Пропеллеры 40 мм от Tiny7 или QX70
Аккумы у меня остались от коллекторной 100-ки вот такие
Камера - “классика” либо от Lizard-а (но у неё картинка похуже)
Главная проблема - рама. Хотелось бы что-то типа QX70, “тинивуповского” формата, под крепеж башни 16х16 мм и моторы 0703.
Aurora 68 неплоха по весу (если не врут в описании), но под 11-е моторы и под “башню” 20х20 мм и растачивать там тупо некуда.
Jumper x86 не имеет площадки под 11-е моторы да и здоровая.
И… что-то на этом поиск “упёрся”… 😦 Кто что встречал интересного?
Там пяточки разбросаны по плате (питание в центре). Ввиду компактности дизайна было невозможно вывести контакты в одно место.
По раме… Из готовых - PepperFish продаёт раму под моторы 0703 (я пилю рамы сам). Но эти моторы очень плохого качества. Из 4х два пришло с перекошенным колоколом, ещё один слегка перекошен, и только один нормально работает (Конечно Банг вышлет замену, но время…)
А тему почитать? Тут были интересные варианты )))
Именно “тинивуповские”? С открытыми лучами варианты-то есть, но это как бы не для помещений.
Питание увидел. А сигнальные пятаки, видимо, рядом с каждым чипом, ближе к краю платы от него? 2 сверху и 2 снизу платки. Мда,лютый дизайн…
Наконец то финально дособрал своего мелкого и утром полетал. Тестовый полет, не наваливал особо. Но уже понятно - тяги за глаза, позволяет делать вообще все. Моторы не греются совсем.
Я доволен 😃
Такой вариант не рассматриваете su0.ru/C2PM (с весом китайцы врут, мои из стеклотекстолита 6гр). Правда я 2 раза заказывал ни разу не пришла. Тоже хотел 0703 начитался отзывов и взял 1102 расерстар(кака но работает).
Регули “под мозг”
Писал про рассерстар 1-2s(два в одном получаеться) жаль неуспел со скидкой купить(придеться копить). Еще любопытная рамка su0.ru/PgkF.
На WHOOP начинаю присматривать детали по обзору.
Контроллер
Или этот контроллер? Основной минус что 1s не держит?(
Или может есть что-то универсальное 1s/2s? Было бы удобно юзать акки от уличного варианта тиника…
Регуль
Моторы (сколько KV брать?)
Рама что-то дофига стоит, интересно на ичайновскую классику пойдет?
О, про него забыл! В принципе, подходит. Интересно - как с прочностью?
Это как?
Много брака?
То есть нет смысла опускаться ниже 1103?
Приуольная, да, но
- непонятен размер нижней “корзины” - влезут туда регули и контроллер или нет.
- крепление камерки хиловато смотрится
- при 55-м размере она под 11-е моторы
www.quattrovolante.com
tomoquads.miiduu.com
flexrc.com
это просто по памяти конторы, строящие микроквадрики давным-давно.
и у них есть варианты в т.ч. и с защитой пропов и постоянно появляются новые.
и эти продавцы в этой теме не раз обсуждались.
ЗЫ: да, вот еще вспомнил www.armattanquads.com/bumper/
ЗЫ2: и 3Д печатные рамы есть, в т.ч. я делал прототип, но забросил. и если их из нейлона или флекса печатать и делать квадрик UAW не более 35 грамм, то такие рамы вполне будут держать удар…
Кстати говоря, видел здесь у кого-то аврору с обклеенными защитными кольцами. Какой материал для обклейки лучше использовать и чем клеить? Упаковку с банга на 3M скотч посадить в 1 слой?
И почему она так мало летает по времени? Минуты 3. Аккумы 450-550, среди них есть стоковый.
Я обклеивал:
m.leroymerlin.ru/…/uplotnitel-izolonovyy-9-m-14853…
Летает мало т.к. тяжелая, а пропы маленькие.
Раму первую такой-же комплектации брал, вся потрескалась, здесь из нейлона su0.ru/Q31q.
Благодарю, взял на банге 2 рамы + пропы + полетник. Как прийдет отпишусь о совместимости.
Сообщение от vllad
взял такие ссыль на Алике - посмотрим что за зверь - по цене в 2 раза дешевле Gemfan
