FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Скажите пожалуйста, кто сколько времени потратил, что бы нормально летать по камере?Понимаю, что у всех индивидуально. Есть какие особенности по управлению, поделитесь. Спрашиваю здесь, потому что начал с таких квадриков- до 100 мм (бесколлекторник). Пока летал без камеры, получается в пол газа в помещении. На улице страшновато, можно кого задеть или квадрик куда засадить- скорость приличная. Надо сказать, аппарат живучий, особенно с защитой для винтов. Стоит потеряться в управлении и здравствуй стена. Камеру бы давно кончал. Как же, думаю, научиться с камерой летать? Дорогое удовольствие выйдет. Смотришь разные видео- такие скорости, да ещё с препятсвиями. У меня пока в симуляторе даже так не выходит.
Надо было начинать с коллекторных. У меня и те и другие, но на детской площадке летаю с удовольствием на коллекторных.
Начинал на 450 квадрах, больше практики и все получится. Кстати умение летать визуально почти не помогает летать по фпв ))
взял такие ссыль на Алике - посмотрим что за зверь - по цене в 2 раза дешевле Gemfan
Я В этом магазине и покупал😆, прислали Gemfan, Спрашиваю где Racing Drone пропики они говорят завод клеймо не ставит:) Поставил им 2 звезды за обман;).
Это как?
Обманули и извенились. Потом еще раз😆(деньги вернули слихвой).
То есть нет смысла опускаться ниже 1103?
1102 есть DyS, есть Ечайн, я на цену купился(в итоге конструктор магниты все переклеил 2 движка перемотал), сейчас лучше переплатил и взял DyS:).
непонятен размер нижней “корзины” - влезут туда регули и контроллер или нет.
Крепление Там 15-15(альтернатива16-16) регули 2 в одном 2шт стоят. Я от этого тиника П.К. F3 и приемышь гоняю все окей , рамы надфилем допилил.😃
ЗЫ: да, вот еще вспомнил www.armattanquads.com/bumper/
Блин устал искать такую раму☕, где-то видел а где😇 Спасибо:) хочу такую поролонку сыну собрать.
при 55-м размере она под 11-е моторы
И пропики есть свои
Полностью согласен, Всю зиму в стабе, очень сложно переучиваться на акро(сплошные ДТП), Начинал с режима горизонт, и мягких пидов.
Обманули и извенились. Потом еще раз(деньги вернули слихвой).
Сейчас на Банге 20% скидки “на всю дусю” по купону LDHH - думаю, проще целиком купить, а потом уже допилить под мой радиолинк 😃
Начинал с “классики” ZMR250 (это не считая арду-камеролёта, но нам не по очкам, а по экрану - и вообще “само летит”). И как-то с самого начала “на бреющем” - понятно, в стабе. Для FPV высоко в небе носиться вообще смысла нет - хоть рули хоть не рули, никуда не врежешься как на скутере посреди футбольного поля. А по дому - сперва пытался на коллекторной 100-ке с 8520 моторами - кое-как можно, но очень тесно, “от стены до стены”. А вот тинику 65 размера да с пропами в кольках - раздолье. В стабе так вообще как на 3-колёсном велосипеде, под всеми стульями проползти можно. Потом потихоньку и в акро осмелился - поначалу “носило”, но потом просто привыкаешь “дозировать усилия”. Пробую сейчас на 85-й бк-шке, но пока ощщения как от той 100-ки, громоздковат. В общем, практика, практика и ещё раз практика.
А моторки переклеивать, перематывать, и валы рихтовать😲
Ну тогда проще взять ту же мою 2s 85-ку, собранную на этой раме
и таки прицепить на неё “штатную защиту” - плюс 15-17 г, да ещё и кривая (повело при быстрой и неакуратной китайской 3D-печати). Всего-то прогреть феном да выпрямить на столе - получится аццкий бомбовоз (55-57 г без аккума и 90-92 г с аккумом), но по дому, я думаю, получится полетать…
Спасибо за ссылку, взял себе. С их скидкой и купоном получилось меньше 4000 тысяч.
С их скидкой
Скидки вроде закончились:) Регуль был 950 стал 1600, опять неуспел.😦 su0.ru/M8RH
5 минут назад купил дусю целиком со скидкой. У меня в приложении все еще висит скидка.
Контроллер
Или этот контроллер? Основной минус что 1s не держит?(
Вот же вроде бы: F4, 1S, OSD на борту, православный MPU-6000. Или где-то подвох?
Как раз его и взял, с регулем 4А 4в1, и 8 штук Рэйсерстаров 0703 со скидкой, с запасом на брак, посмотрим, что приедет…
и засунуть в паралоновую раму
У поролонки вес зверский - 26г заявлен. И ценник мажорный.
Тут вот есть ещё одна рамка с защитой и под 11-е моторы - ещё и с купончиком, но:
- дырки под 20х20 мм и для двух из них не факт, что хватит места для расточки под 16х16 мм.
- 80 мм - аккум будет ещё сильнее затенять пропы.
- Вес тоже неслабый заявлен, но я бы “башню” камеры попросту заменил бы на лёгкую и компактную 3D-печатную.
P.S. Кстати, кто на практике использовал рейсстары 1103 8000kV - как они тянут 4-5-лопастные пропы? Просто 1103 10000kV тянут 4-ки тянут плохо, 5-рки вообще не тянут, а 1104 - добавят веса, да и цена…
А ЭТА рама для комнатного БК как вам?
extraneous, хотелось в одном ПК поддержку и 1s и 2s)
зы вообще странно что нет ПК с барометрами для вупов, было бы идеально для дома ведь.
с барометрами
??? какие нафиг барометры на микриках, вы че? вы им еще жпс повесьте ))
какие 4-ки, 5-ки? есть 1,5" (40мм), а есть и крупнее ))) а на какой батарее - 1S / 2S?
великолепно летаю на 1103/8000 на fleekprops 2036 на 2S батарее…
ЗЫ: погоды нет, так что в выхи буду продолжать тестить пропеллеры на стенде…
подошел мотор EMAX RS1106/6500 и еще 7 новых пропеллеров до 3х дюймов…
в планах добить табличку на 2S, и сделать полный тест на 1S…
ЗЫ2: субъективно считаю, что 5-лопастные пропы да еще такие мелкие - это убожество, тяги прибавит минимум (если вообще прибавит), а эффективность упадет существенно… покупать пачку таких для тестов нету желания, если кто-то пришлет например (обычное письмо по РФ 30 руб стоит), то выложу измерения…
Отлично, ждём.
Смотрел на неё, но не рискнул:
- Она под 40мм пропы, а с учётом общего веса (моторы 1103 и 2s аккум) и оборотистости моторов (выше 11500kV в 11 размере не попадались) я бы предпочёл 50мм.
- не указано и непонятно под какой размер посадкоместа башни - судя по отсылкам на компоненнты, 20х20мм, но, судя по дыркам, могут и 16х16мм встать.
- Если пластиковая часть колец 3D-печатная, а не литая - “кривокачество” там будет обеспечено, судя по такого рода рамам, попадавшим мне в руки (и с такими же “рогами” и площадкой под камеру - там всё напечатано хреново).
50-55мм и на 2s, так как на 1S оборотистости 8000kV явно мало.
Ага, вот это меня устроит, спасибо.
Люди подскажите, где можно купить разъем с проводами под ельфовский osd?
Например, здесь
www.ebay.com/itm/…/252426091313
Главная проблема - рама. Хотелось бы что-то типа QX70, “тинивуповского” формата, под крепеж башни 16х16 мм и моторы 0703.
А если вот это:
Рама - ru.tmart.com/BoldClash-BWHOOP-B05-01-Frame-Part-Se…
Демпферы - ru.tmart.com/BoldClash-BWHOOP-B05-05-Silicone-Damp…
Еще китайцы тестируют новую раму Bwoop B06, но инфы по ней мало.
А если вот это:
Рама - ru.tmart.com/BoldClash-BWHOOP...t_p365862.html
Как-то всё это в сборе НАСТОЛЬКО ХРУПКО смотрится, что проще “дусю” купить 😃
Да и кажется мне, что проверенные нейлоновые тинивуповские рамы были бы более живучи - вопрос лишь в переделке мотормаунтов (не кастомной, конечно, а фабричной, на уровне модели)
Тогда подождем В06, на оф.сайте Boldclash уже камера мелькала в продаже от прототипа.
Вот - boldclash.com/boldclash-b06-05-f02h-camera-vtx-aio…
Судя по звуку от соприкосновения с асфальтом - пластик камы жесткий (или он головками болтов крепления моторов бьётся?), что не очень хорошо в плане крэшестойкости. Я в процессе поиска рамы натыкался вот на такой видеообзор
И в конце его пробегало интересное замечание по поводу плюсов и минусов гибкого пластика рамы. ИМХО, “желе” на форсаже моторов у БК-тиника будет куда меньшим злом, чем хрупкость жесткой рамы.
Вуп для дома я думаю собрать на 0703 моторах, и 1s, смысл от 2s дома? Сейчас либо брать брендовые рамы по 30$ без доставки, либо эта как альтернатива( Больше ничего не найти именно для дома в форм факторе классики вупа.
Есть инфа от разраба на рсгрупс
HBFPV-WQ65 brand-new 65mm wheelbase FPV quadcopter
Released on Banggood already
Brand new unique design with 3K 1.5mm Carbon-Fiber Duct Protector!
Item name: WQ65 ducted carbon fiber frame kit
Wheelbase: 65mm
Carbon Fiber Board thickness: 1.5mm
Material: Carbon Fiber & 3D-Print
Color: green, orange,white,purple,blue
Lightest version only weight around 37g(without BAT)
Specification:
Brand: HBFPV
Wheelbase:65mm
Material: 3K carbon fiber and 3D-Print
Motor mount hole : 4xM2
Mounting hole center distance: 9mm (support 1102 1103 1104 1105 1106)
Flight controller mounting hole : 16mmx16mm to 20mm*20mm (M2/M2.5)
Weight: around 3g (11g with ducts)
Battery: 2S 300-450mah
Propeller: 40.5mm 5-blades Props
AUW (Ducted Frame Kit + HBRC-1103-11000KV motors + F3 + OSD + 20A-4-in-1 + Props):
Light version: around 37g (without BAT)
Standard version: around 43g (without BAT)
Эта рама не для 0703 - эти моторчики просто не увезут вес в 37 г плюс вес аккума. Потому рама изначально и рассчитана на 11-е моторы, но, при 40мм пропеллерах это никак не 1s - тупо не хватит тяги из-за недостатка оборотов.
Я всё же попробую поэкспериментировать вот с этой рамой - естественно, без этого жуткого конструктива под камеру, и поменяв алю-стойки на нейлоновые. Возможно вообще откажусь от верхней палубы. Какая-никакая защита пропеллеров будет, насколько хрупкая - “буду посмотреть”. Но ЛИТАЯ защита должна быть аккуратнее, чем банговская “скоропечать” на 3D-принтере, которая и смущает меня WQ65 - слишком велика вероятность, что это всё будет грубо и криво.
P.S. А ещё ни на одной фотке с рцгрупс я не увидел аккумулятора. Моделька смотрится изящно, но… при диагонали 65 мм “плоский” аккумулятор 450 мАч начнёт “затенять” пропеллеры, а тяга там и без того “на вес золота”. Не хотелось бы получить то, что не может флипать - для полётов “блинчиком” у меня уже есть коллекторный тинивуп весом 24 г с аккумом, бк интересен именно бОльшей тяговооруженностью.
