FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
- В стане пропов 3 дюйма новый лидер - некие AEOrc 3020 - при сопоставимой с Gemfan 3025 тяге имеют существенно более низкий ампераж, а значит более эффективны. особенно на более мелких моторах (ожидаемо).
Уж больно они похожи на обычные 3020. Это самые-самые первые пропы под T-маунт. Практически на всех моторах они незначительно проигрывают по тяге и эффективности Gemfan 3025. У EngineerX много тестов на стенде, я на таком же получаю аналогичные результаты.
- Еще один сюрприз на пропах 3 дюйма - трешки Gemfan 3035 оказались лучше двушек Gemfan 3025. во всем, даже в эффективности!
Это очень подозрительно.
Я вчера погонял на стенде DYS 3045T - тяга незначительно хуже, чем у 3020/3025, а токи выше на 25-30%. Подлетнул на RCX 1304 4000kv с 3S 500 mah 65C - пищит со второй минуты, улучшений не заметил. Тот же сетап с 3020 без проблем летает 4 минуты.
у меня нет тех самых-самых ) но судя по фоткам профиль лопастей у моих все же отличается. вообще все эти четыре вида пропов AEOrc (2535/2030/2032/3025) отличаются некоей замысловатостью лопастей.
вероятно в варианте 3020 они попали в точку, потому что например 2535 и 3023 - это полный провал… либо нужны менее оборотистые моторы и 4S, чтоб раскрыть потенциал…
мне что-то приукрашать нет смысла абсолютно, условия испытаний одинаковые для всех пропов на 100%.
очень. согласен.
тем более странна их маркировка 30 25 и 30 35, хотя профиль идентичный на 100% ))
ЗЫ1: DYS 3045 заберу с почты сегодня - сразу добавлю в табличку…
ЗЫ2: тааак, одно “но” есть - я поменял ESC: был FVT Littlebee BLHeli 14.6 , теперь стоит EMAX Bullet BLHeli_S 16.6. Но крайние положения газа выставлены одинаковые и все остальное на стенде тоже самое (весы, питание, источник PWM-сигнала).
Возможно такое влияние ESC на результат? Если да, то буду переделывать старые тесты на новом ESC…
Очень интересно посмотреть на результат. У меня на них были большие надежды, хотел догрузить 4000-5000kv моторы на 3S. Если будет возможность, попробуйте их на 3S.
Если крайние положения выставлены в блхелисайте то разница точно будет. Если калибровали через стенд то все норм должно быть.
Ух ты как интересно!
Буду следить за Вашими тестами по 3’’ пропам теперь!.
Именно через блхели конфигуратор выставлено, т.к. Пвм тестер выдает 800-2200 и откалибровать с ним регуль не реально.
Че делать послветуете? Может вообще взять мозги от коптера (есть один флип32 акро ненужный) и через вкладку моторы тестить с дшот?
Получилось уже более уверенно полетать на KT-100. Теперь стало понятно что есть осциляции при наборе - нужно посмотреть связку P-D, займусь в ближ время - настрою PID. Ну и может быть стоит попробовать 2.5 и другие 3’’ пропы, хотя бы просто для сравнения и понимания возможностей.
Очень порадовался, что выбрал именно такой формат. Его стихия - парки и не большие площадки, которые в городе в ранние часы можно достаточно лекго найти и они будут свободны.
Бангуд опять продает Dustx58 всего за 3200 + 20% скидка… жаль только под Frsky.
Я все-таки решил попробовать собрать БК миника для дома:
- Камера Eachine TX03 + диполь.
- Моторы Racerstar 0703 15000KV
- ПК Teeny1S_F4 16x16mm Betaflight STM32F4
- Раму и пропы решил взять BoldClash BWHOOP B05-01 Frame Part Set т.к от Dustx58 отдельно не купить(
- контроллер 16x16mm Racerstar Star4 4A 1S
больше ничего не придумать с вупом с банга имхо.
А 3" влезут??
ЗЫ: Ну зачем во всех роликах музыка? Хочется же послушать визг мотора!
Нет там 20% скидки (как и на любой промо-товар), хотя формально в скидочной коллекции числится. Проверяйте прежде чем постить.
Так докупите пульт от Эльфа 😃
Это если микрофон есть
А им хоть кто-то был доволен? Я видел только негативные отзывы в этой теме и обзорах.
Но странно, что никто компактную таранис-совместимую апу не сделает: прошивка открытая, мультипротокольные модули тоже есть.
У меня звуки окружающей среды записывает на самом DVR, обычно коптер слышно.
Звук моторов и ветра с борта ничто не заменит, увы. Это песня.
В любом случае это отличный квадр за ту цену, собрать самому 1s квадр куда дороже и не факт что полетит вообще( даже у иностранных блогеров нет нормальных кастом вупов такого уровня.
Когда имеешь нормальную аппу, как-то не в кайф тратиться ещё на какие-то локальные поделки)
я конечно склоняюсь к тому что бы купить тараниса…
но пока все жмусь на аппу … у меня Eachine I6 прошитая на 10 каналов…
от сюда вопрос … вот этого малыша (Dustx58) ни как не прикрутить к моей аппе?
кароч, собрал опущенные руки ))
решил перетестить на новом регуле все старые пропы. начал - да разница есть. и она слегка влияет на конечный результат. но не думаю, что очень существенно…
также есть разница в тестах одного и того же - в переделах 3-4%! но этого чувствую не избежать - у меня не НИИ атомной энергетики ))
в общем на интересных пропах буду делать несколько запусков, выводить среднее, чтоб повысить точность…
ЗЫ: DYS 3045 получил, однако вот жешь лошара - с дыркой под 5мм 😁
Да можно, конечно - повесить альтернативный микроприёмник на свободный UART или вообще сменить контроллер на F3-F4 Ombus 1S (они сейчас копейки стоят) и опять же прицепить микроприёмник. Но это некоторые дополнительные расходы и 1,5 г лишнего веса.
купить тараниса
Давно пора!!!Я продал Flysky FS-i6 и купил таранис q7.Ничуть не жалею.Таранис рулит:P
Turnigy Evolution можно переделать на FrSky.
Не знаю насколько компактная подразумевается, но есть вот такая штука. Меньше многих других, совместима за счет мультипротокольного модуля внутри
Ещё нету и никто её “не щупал” - что там с качеством механики и кривизной прошивки.
Но куда крупнее пульта от эльфа. Да и цена как у Radiolink AT9.
Судя по мануалу, с совместимостью всё шикарно, но что там на деле будет - опять же, посмотрим.
Так я не продаю его, просто указал на вариант, который совместим и меньше среднестатистического по пультам (т.е. проходит по критериям как минимум в каком-то понимании). Как по мне, при каких-то входных требованиях кому-то он может быть нормальным.
на форуме прошивки есть обсуждение с фотками. я ещё в процессе прочтения, так что по качеству стиков сам сомневаюсь насколько оно всё хорошо (собственно это основной вопрос для меня если бы я сейчас его рассматривал). С прошивкой всё просто - слегка модифицированная deviation 7e-256 насколько я понял. Не вижу причин почему это может работать хуже чем devo10 + модуль, например. Вопрос может быть только в механике или качестве комлпектующих. Ну там ещё мелочи типа usb порт почему-то внутри - они тоже могут иметь значение.
По цене: учитывая стоимость модуля 4-в-1 то это самый дешевый вариант с такой мультипротокольностью. Аналогично стоит devo7e + модуль, но там надо ещё вложить работы по пайке, добавлению пары переключателей, в общем можно, но сложно. Остальные пульты дороже. Так что выглядит скажем так “адекватно предлагаемой функциональности”, по моему мнению.
Но в общем и целом самому интересно посмотреть на отзывы как оно будет в реальности. Судя по всему это будет достаточно скоро.
Видел, он лишь немного меньше. Я имел ввиду что-то апы от e013 по виду и размеру.
А 3" влезут??
Так он сейчас на 3’’ летает же 😃
Мне казалось, что у Вас штатная “башня”. Не?
Я верю, что таранис лучше.
Но правда ли он НАСТОЛЬКО лучше, чтобы купить его за цену трех флайскаев, да еще вдобавок заменить 48 котроллеров и приемников на фрскай/сбас?
