FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
nppc
edig:
Павел, смотрю на Ваши разработки и восхищаюсь! Но все-таки меня мучает один вопрос. Вы разработали и полетный контроллер и 4 в 1 регулятор. Но как вы конектите их между собой? Может было бы удобней сделать сигнальные колодки соосно? что бы не городить пучок проводов, сделать разъемные колодки или посадить на гребенку? Вес, не думаю что прибавится, а монтаж и внешний вид будет гораздо приятней.
Эдуард, присоединяйтесь! 😃
Найдем хорошие колодки, место на плате и сделаем, я не против. Идей много - времени мало, поэтому делаю то, что мне видится реальным. С колодками я немного скептичен по поводу надежности контакта и компактности. Где размещать колодку? Увеличивать плату?
Но с вашей практической помощью сможем это выяснить… 😃
edig
Блин, да я бы с радостью!!! но боюсь моих знаний маловато((( Я прекрасно понимаю что на таком формате очень не просто развести все дорожки. Какой из меня помощник((( по поводу надежности, пользовался такими rcsearch.info/hobbyking/pics/f15/15424/15424.jpg но вот с компактностью не уверен что это то что надо.
Был у меня когда то полетник MINI MWC, так вот он был с приемником DSM2, и приемник втыкался просто ножками, и держался на этих самых ножках замечательно, так может и тут можно было по крайней мере с полетника убрать уши крепления и вместо них сделать 4 сигнальные ножки и две + -.
nppc
Так тут помимо знаний нужно просто время, чтобы что-то найти. Спасибо за вариант. Да, такие у меня есть. Но они очень быстро разбалтываются. Я пару раз их использовал в не критичных проектах. И как вы отметили - великоваты.
Только давайте дальше по самодельной электронике в другой ветке… Уверен, что с вашей помощью мы сможем сделать текущие проекты ещё лучше. 😃
Fox1024
Павел, загорелся я сделать миник, очень классные разработки у вас. Текстолит еще тоньше не пробовали взять. Вес должен еще приличнее уменьшиться. Смотрю у вас появилась OSD v2, чем она лучше, и на какой микросхеме сделана? Что лучше по весу ESC 4 в 1 или по одельности? Стоит ли на вашу версию ставить моторы 603? А где вы берете комплектующие? А то на Али много чего того что вы используете нет.
Combat
Sader:
идут ZOPы с распродажи 11.11
Что то долго 😉
Я имел виду нормальные, где С за 80 и выше.
R2Dmitry
Combat:
Там “C” фейковые у ZOP, завышены минимум в несколько раз.
Смотрел сегодня видео Юлиана по сборке на Beecore v2, он ту же ошибку допустил, что и я вначале: камеру-передатчик надо припаивать не к BEC FC, а к батарее.
serop72
R2Dmitry:
Я ради интереса купил такую батарейку
На разборку 1s
Если там будет честных 50 С
То уже хорошо
TATTU 14.8V 450mAh 75C 4S Lipo Батарея
Это под проект вупа на раме
Болдклэш 06
Комплектуха пока едет…
Self
Привет
У меня есть 2 почти идентичных квадрика, разница в моторах. Они чуть больше, чем разрешено в этой теме, но принцип имхо от этого не меняется.
Первый: 1104 8500kv. Висит на 25%, при игре газом прямо “прыгает”.
Второй: 1106 3800kv. Висит на 40%, на газ реагирует вяло.
Правильно ли я понимаю, что низкооборотистым моторам нужны более злые винты? Сейчас на обоих 3025 2 лопасти.
Что правильнее увеличивать, количество лопастей или шаг?
Или надо пробовать и ничего заранее не поймешь?
MFer
На 2S как я понимаю?
Второй посадите на 4S.
Self
MFer:
А если оба на 3s ?
Combat
Self:
Ребята ну это же обычная арифметика за первый класс!
Не бывает чудес на свете 😉
Буковки после цифр как раз и описываю эту формулу.
Self
Combat:
Предчуствую “откровение”!
Combat, не держите в себе!!
MFer
Self:
грубо приикидывайте, математику за первый класс… азы хоббиста так сказать… откровение…
3S=11,1v
8500kv=94350 (кстати, за гранью нормального)
3800kv=42180
итого в 2 раза меньше тяги
4S=14,8v
3800kv=56240
на 3025х2 все равно проиграет первому варианту. надо брать пропы трешки… это азы…
а лучше гуглить тестеров микропропов, например:
fishpepper.de
micro motor test lab на фейсбуке
Self
MFer:
Ну, такая арифметика мне по силам, но она именно для первого класса, т.е. для идеального мира без трения, теплового рассеяния и производственных дефектов.
Я полагал, что в мире реальном мотор 8500kv с винтом 3025 раскручивается, допустим, на 10% номинала, т.е. до 9000, а мотор 3800kv за счет большей удельной тяги потянет, например, 50% номинала, т.е. 20000…
Ну или что-то подобное…
MFer:
fishpepper.de
А вот это спасибо. Погуглю.
Combat
Self:
Ну вы батенька даете 😉
Все что вы перечислили уже учтено, понятие ВМГ (винто-моторная группа) как раз и охватывает связь мотора, батареи и винта, если в двух словах. С винтами в мелколетах особо не поиграешь, остаются обороты двигателей и количество батарей.
R2Dmitry
Спасибо за обзор. К самому главному вопросу: сколько минут на одной такой большой батарее он держится? 5 есть?
Сегодня проверил свой коллекторный TW на 716: ровно 26.5 грамм (на половину грамма меньше, чем этот B06), время полета на 260mAh - 4:08 (по OSD смотрел arm).
Sader
R2Dmitry:
Конфигом не поделитесь ? ДЛя общего развития и редактирования своего на 720 моторах, который пока еремещается на воздушной подушке…
Есть ли варианты самому сделать раму для 720 моторов из говна и палок подручных средств ?
3D принтера нет 😃
Рама от Tiny7 получается тяжелая со всем оборудованием.
R2Dmitry
Sader:
Да вроде все стандартное, пиды из видео Юлиана, рейты придушил немного для полета в квартире. Приложил в аттачменте.
Зачем печатать? Возьмите раму от e011 (сразу весь квадрик e011c берите, так дешевле).
Она хорошая и прочная. Только под 1мм ширину вала вместо 0.8мм вам дырки у стандартных пропеллеров придется немного модифицировать для моторов 720.
А для 820 я собрал вчера такой, буду на днях пробовать во дворе.
Jack13only
Сгорел мосфет на beecore.
A08K вроде. Менял их кто? И на что меняли, если из другого?
Carbonny
Помогите понять непонятное! На раме Jamper X86 c родными моторами D1104-7500, заменил внутрянку и теперь постоянно лечу разрывы проводов (то один, то другой) от моторов к релятору (4 в 1 для 2S). Провода не болтаются, не в натяге, механической воздействия на них нет. Неужели рвёт в местах пайки током?
vllad
Carbonny:
Вибрации, похоже от пропов.
Carbonny
vllad:
Провода в местах пайки плотно прижаты пластиной (на фото). Неужели все заливать герметиком?
vllad
Carbonny:
Я петельки делаю, завожу внутрь загибаю и припайваю изнутри.
Carbonny:
Тянет на родных моторах? с каким акком?
