FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
edig
Поддержу предыдущего оратора, что за сетап такой фантастический?)))
Fox1024
Подскажите плиз где и какие 1S акки заказать на сетап (моторки 0603 размер рамы будет ~60мм). А то с hobbyking (Turnigy nano-tech 300mah 1S 45~90C) заказать не получилось, в Беларусь не высылают. Попробовал на друга в Россию заказать, не получилось пройти достоверизацию магазина.
MFer
Basiliocat:
Вот с этого места поподробнее если можно. Моторы, пропы, рама, вес и какие акки.
edig:
уже было в этой теме 😁
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2603164-Min…
Serhii
Повелся на обзор в ютубе и дешевину и купил осенью Jumper X86. Пока он пришел, пока пришел аккум, пока нашел время этим заняться, вобщем в итоге полетать толком не удалось и при одном из первых полетов накрылся контроллер. В Бангуде сказали We are sorry to tell you that we are not able to provide any replacement, refund or repair service due to our return policy. вобщем время вышло.
Посоветуйте пожалуйста что сейчас актуально туда воткнуть в качестве контроллера? Аник в своем ролике поменял там почти все. Хотелось бы пока только минимально заапгредить, раз родный контроллеры такие ненадежные.
Этот banggood.com/Micro-20x20mm-Betaflight-Omnibus-STM3… ?
vllad
Serhii:
полистайте тему это уже было, даже фотки выкладывали.
obelix662000
Nils84:
При неправильно подобранной винто-моторной группе можно добиться дикого потребления у бесколлекторного двигателя. Надо или считать ВМГ с помощью калькулятора, или подбирать методом тыка.
КПД коллекторного двигателя, особенно миниатюрного, не превышает 40%, а КПД бесколлекторника выше 70%.
Дикого потребления можно добиться и у БК.
Как раз наооборот, маленькие coreless коллекторные 70-80%, а маленькие БК около 40%, с учетом ESC. Чем выше эффективность мотора - тем лучше, винт и rpm (kV) подбираются по надобности необходимой мощности (в пределах возможного для данного наряжения и размера).
При равном весе коллекторные лучше, БК - надежнее.
Serhii
MFer:
Очень похож на syma x1. Он у меня тоже по 20+ минут на 500mah липохе носился. Вот правда 18650 туда не пробовал - потеплеет попробую.
vllad:
То что я нашел это:
  1. Super_S F3 Flight Control Integrated Betaflight OSD 2S Power Supply + ESC Super_S BS06D 4 in 1 Blheli_S for RC Drone Quadcopter - как раз были фотки.
  2. KINGKONG/LDARC 20*20mm F3 Flight Controller with 4in1 BLheliS 10A ESC 2-3S for RC Multirotor FPV Racing Drone - вроде как самый дорогой вариант.
  3. Micro 20x20mm Betaflight Omnibus STM32F4 F4 Flight Controller Built-in BEC OSD for RC FPV Racing Drone - тут либо стоковые ESC оставлять, либо докупать отдельно что-то легкое.
Вопрос еще что из этого лучше/надежнее? Есть ли еще какие варианты?
edig
Господа, ну не надо так расстраивать окружающих!!! “syma x1” + “20+ минут” + “500mah липохе” = “носился”!!!
режьте меня полностью, но не поверю я в это уравнение!
Serhii
edig:
“Носился” конечно имеется в виду примерное как на видео из того линка, на большее она просто не способна
Просто из симы х1 выкидывается канопа и т.п. и такой аккум ставится www.aliexpress.com/item/…/32336811623.html
Вообще оффтоп конечно это все, но тот долговисящий коптер с батарейкой имхо просто содран с симы.
vllad
Serhii:
1.народный ПК Super_S F3,Надежнее но только 2s и с колхоз пилением рамы если с регулями в комплекте, можно отдельно купить ПК и приколхозить(дешевле). 2. я ставил KINGKONG/LDARC на 80 раму(аналог Jumper X86), после полетов на 3s частично умерли два комплекта, зато пилить особо не надо. 3. Жалоб много читал сам не пробовал, есть похожий с встроенным приемником сгорел бэк при запуске на 4s.
R2Dmitry
MFer:
надо мерить на 0603 моторах и раме под 31мм пропы.
Наскольо я понимаю, есть только ранние прототипы, и аналога tw на БК моторах пока еще нет.
Моторы 0603 на банге только 14000kv видел.
Self
Sad-racer:
Мужики помогите !
есть мух Dys elf
вчера начал пятиться сам назад и вправо
проявляется так … взлет - примерно 3-5 секунд висит ровно а потом плавно начинает двигаться вправо и назад с постепенно увеличивающимся углом !
полетные режимы значения не имеют - в стабе сам начинает пятится а в акро из положения полета вперед влево - за 3-5 сек сам выравнивается в горизонт и далее начинает лететь вправо и назад
при этом в бетафлае с отключенным приемником и без акка - в превьюшке вкладки setup идет постоянное вращение по яву
калибровка не помогает 😦
полетник обновил на последнюю прошивку со стирание всего
регуль прошил
ничего не помогает
кто нибудь сталкивался с такой бедой ?
или идеи ?
Заранее всем спасибо
На закладке receiver все стики стоят внутри мертвых зон 1500±?
AGKKM
obelix662000:
Мои измерения и оценка эффективности коллекторных моторчиков, пропеллеров и времени зависания tiny whoop:
Очень интересно. Мой 18 граммовый вуп был близок к синей кривой, пока батарейки были свежии (240mAh 45c), сейчас соответствует красной.
JeremyDalv
Взял свой первый коллекторник Beta65 и столкнулся с такой проблемой: при висении бывает сам немного поворачивает по yaw, хотя я стик вообще не трогаю. В превьюшках во вкладках setup и reciever все нормально, никуда не крутится с включенным приемником. Подскажите пожалуйста как это исправить?
Sad-racer
Self:
он включен без батареи и приемника только по юсб
крутится на превьюшке не во вкладке receiver а во вкладке setup !!!
Self
Sad-racer:
Странная история.
И все-равно, включите с приемником и батарейкой.
JeremyDalv:
Он плавно поворачивает или дергается влево-вправо?
Когда висит, звук ровный тихий или есть ощущение, что он вибрирует всем телом с частотой эдак 100Гц?
Какая прошивка?
JeremyDalv
Плавно поворачивает, насчет вибрации сложно сказать, визуально вроде нет. Прошивка Betaflight 3.2.4
Basiliocat
obelix662000:
Спасибо, читал с удовольствием.
4, 3, 2 лопастные пропеллеры имеют одинаковое время висения (эффективность одинакова), если нет дополнительных ограничений по току батареи.
Спорное утверждение, опыт показывает обратное. Например (результат на 2:42)
Self
JeremyDalv:
Какая прошивка?
Попробуйте для эксперимента сделать мертвую зону для yaw огромную, например 10 или больше.
Увеличьте I для yaw раза в 3
JeremyDalv
Self:
Какая прошивка?
Прошивка 3.2.4, это deadband которая? Попробую, спасибо за совет)
We-BEER
Basiliocat:
2-лопастные летают дольше в таком “легком сетапе”, ставим сверху камеру и картина меняется, 4-лопастные выигрывают.
Sad-racer
[QUOTE=Self;7286249]Странная история.
включал
во вкладке сетап продолжается вращение
во вкладке ресив все ползуны стоят жестко на 1500
там все ном
вращение происходит только во вкладке сетап !!! что с аппой что без нее
калибровка акселя ни к чему не приводит
