FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
А что в нем поинтереснее?
Есть OSD, приемник, Аккумулятор, контроллер F4.
Зато оба по одной цене
Купон “ToysHo” дает 8% ко всем квадрикам с бангуда
этот с OSD
banggood.com/…/AWESOME-MINI-F100-100MM-FPV-Racing-…
Вес всего 1 грамм больше чем Awesome Q95
этот с OSD
Видел я его
по цене самосбора
Даже подешевле, но придется разъемы перепаивать с 1.25mm на 2.0mm на квадрике и всех батареях. В “самосборе” паять надо меньше 😃
А ещё очень слабенькие моторы и бОльший вес - сетап ни о чём. F3 для миников с головой хватает.
этот с OSD
www.banggood.com/ru/AWESOME-...r_warehouse=CN
И снова слабые моторы - 1103 против 1106 у Q95.
Ну и общая беда всех трёх сетапов - хреновая камера.
По мне так надо ставить Foxeer Arrow Micro Pro на рамку типа такой
с передатчиком навроде AKK X5 - будет нормальное “невырвиглазное” FPV при таком же весе.
Имеется самозбор на полётнике Eachine Beecore V2.0 с ОСД (Frsky) + E011 + Таранис 7
Все летает идеально в акро, но есть одно жирное но…
Иногда теряет связь причем может и вблизи. Подскажите, где копать или это полетник такой?
Надо проверить, как антенна запаяна. Там общий кругом, могла сопля на него попасть.
Там антенна, если я не ошибаюсь, кусок проволоки? Или там оплётка и центральная жила?
тогда помогите выбрать между
Принцип выбора ровно тот же самый - мощность моторов и общий вес, остальное менее важно.
рама похожа на ту что вы предлагаете, только там алюминий
Вы меня видимо, совсем не поняли. Дело не в форме рамы (которая, к слову ВДВОЕ тяжелее “моей” - посмотрите на адский общий вес), а в том, что “моя” рассчитана под камеру 19 мм ширины с 1/3" CCD матрицей и WDR, а все ваши варианты - под 15 мм камерки с 1/4" KMOП-матрицей и картинкой фигового качества.
а теперь уже и под micro eagle с матрице 1/2" и возможностью летать практически ночью ))
действительно я вас не понял, спасибо за разъяснения )))
…kancart.com/…/774-Strider-X2-Micro-FPV-Racing-Don…
Все что нужно имеется. 2,5» аппарат с достойным сухим весом если снять пропгарды.
А еще в ближайшее время ждите Vertigo под 2 и 3 дюйма:
чет бред како1-то с мобильника скопипастился, вот:
iflight-rc.com/strider-x2-stretch-x-122mm-mini-bru…
скопипастился, вот:
Андрей ,чето не даром совсем игрушка!!!Она реально того стоит ???❗❗
Мне тоже кажется, что самому собрать дешевле выйдет (тот же микрофоксир дешевле микроранкама), хоть и ненамного.
Так, навскидку:
4 мотора - 2000
Полётник и регули (башня) - 2000
Камера - 1500
Передатчик - 1000
Приёмник - 500-1000
Рама - 500-700
Пропеллеры - 200
Итого: 7700-8400
Ну и плюс аккумы - где-то от 500 за 2s и от 750 за 3s
Подскажите. Купил в местном магазине кучу комплектухи, теперь вопросы
Для БК моторов 0703 15000кв какие пропы более эффективны 40мм или 31мм? имею две вуповских рамы 65мм и 75мм. Летать это будет на аккумах 1s 550mh 50/100c 4.35v вес аккумов 14г.
Полный вес с аккумуляторами на 65 раме 38г.
пожалуй. я так и делаю всегда ))
Подскажите.
так:
Для БК моторов 0703 15000кв … пропы более эффективны 40мм … рамы … 75мм.
Вряд ли
SrgM
Аккум тяжелые, для вашего сетапа.
Ну и что-то не то с регулями или моторками, не должны ключи так греться.
Вряд ли
Чёй-то? Везде летают на таком сетапе,причем летают 4-5мин, а у меня вряд ли. На 220мн летают около 2 мин, но говорят(ютуб) тяга слабовата т.к. 4.2v а на 550мн 4.35v
Спасибо, я почему-то думал на 65 раме эффективней, а 75-ая для менее оборотистых, но более мощных моторов.
Ну-ну… 😁
Вес слишком большой для таких моторов и пропов. На 30мм пропах вообще не взлетит, на 40 мм - как корова.
Посмешили 😁
- LiHV долго не живут
- Разница в напруге будет только вначале и совершенно копеечная - 3,6%, а реально ещё меньше из-за просадки. По тяге на одних и тех же моторах (kV) - ещё более копеечная.
А вообще вас “штормит” из крайности в крайность - то коллекторники, то БК на 11-х моторах и 2s-3s (более-менее отлаженный сегмент) то кидаетесь в тини-БК, которые, как и все тиники, очень критичны к весу, а БК-сегмент ещё очень “сырой” по железу, особенно по моторам.
Собрал себе такого мелкого на БК (раму распечатал от angry oskie). Вес получился 24.25г без батарейки и без камеры. В таком виде с 450мач (11.84г) не особо живой батарейкой летает 2:50 максимум и газ 3/4 стика а то и немного выше, а с 150мач (5.54г) тоже не новой - минуту-полторы, но порезвее. Причем как-то интересно начинает дергаться когда батарейка уже просела.
Пока опыта с коптерами нет, то возникли вопросы:
В целом такое впечатление, что если камеру повесить (а это минимум +3.5г) то надо хорошие батарейки искать около 200мач, правильно я понимаю?
где взять 23-25 мм нейлоновые М2 болтики? пока что распечатал из PLA и нарезал резьбу, но получаюся хрупковаты. пару сломал пока нарезать наловчился, один когда закрутил сильнее обычного. На ebay у тех что нашёл когда заказываю - при оплате ошибка всегда, хотя до этого и после другие лоты с ебей нормально было. На али/банггуде таких длинных не нашёл.
Что обычно из режимов настраивают люди? а то пока в бетафлайте только на арминг переключатель настроил и всё. Вроде летает, но может можно сделать лучше?
не не. норм будет. если б моторки на 20000, то вообще валил бы будь здоров. по времени думаю 3-4 минуты должно выходить.
максимум встречал 20мм
вероятно не отдает батарейка ток. а разъем какой?
у меня с весом 29грам без батки (с баткой 41гр) висит на 60% газа. и флиппует нормально. висение 4 минуты с небольшим…
Штормило, да ещё как))) Хотелось больше для дома т.к. на E10 коллекторнике из комнаты в комнату летаю как по рельсам и он проседает на поворотах, уже не интересно. Awesome Q95 всё-же не для дома. Поэтому и взял БК на 75 раме. Да, 5 минут он не летает, 3 минуты на аккумах 550мн можно носиться. Считаю свои 6тыс. он стоит. И вот теперь новые эмоции, он все-же значительно живей и интересней E10. А для улицы есть тоже не большой, рама 150 мм, но это вообще ураган, на 4S носится более 100кмч.
разъем пока micro losi типа как на этой батарейке например…
а так да, батарейке больше пары лет ей наверное, это из старых вертолётных запасов.
пропы вот такие. что-то есть получше в этом размере? (эти влазят впритык на эту раму, кстати).
