FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Вот к примеру мой вариант.
www.thingiverse.com/thing:2703350В описании есть комплектующие. Контроллер f3 со встроенным приемником frsky. Прошивки здесь почти у всех betaflight.
Моторы конечно по качеству средние, от падений немного гнутся валы, пальцами выправляются.
Спасибо, буду делать.
Уважаемые, кто нить уже пробовал новый полетник BeeCore V2 D16 c приемником на SPI-шине? Не знаю каким боком, но в ресурсах у него есть датчик тока, хотя на плате его не видно. Так вот, в настройках по дефолту на датчик тока стоит делитель 2350, как у CrazyBee. Прошивка-то и туда и туда одна. На CrazyBee с таким значением данные по току получаются адекватные, а на BeeCore - сильно заниженные. На группсах попалось значение 450, но с ним перебор, при батарейке в 260мАч показывает расход больше 300мАч. Кто-нить может подсказать нормальное значение?
На моих мелкашах передающие FPV антенны - сосиски, ищу для них проверенную направленную антенну для диверсити приемника очков, чтобы не изобретать велосипед хочу попросить поделиться опытом, кто что использует и насколько вы этими антеннами довольны?
ПС есть вот такая антенна, но меня терзают сомнения, что это не самый лучший по приему вариант…
readymaderc.com/…/vas-5-8-ghz-biquad-linear-antenn…
Лучшее что я видел.
Зы: теоретически ))
www.readymaderc.com/products...linear-antenna
Лучшее что я видел.
А что-нибудь из банговского ассортимента или локальных магазинов?😃
с rmrc очень быстро приезжает и доставка щадащая…
Вы же в Москве? Так не мучайтесь, а в Воздушное Хобби съездите, там есть различные. Например вот такая.
Например вот такая.
Она с круговой поляризацией - RHCP, LHCP
А разве она не для клеворов? У меня же сосиска (диполь вроде называется), а насколько я понял из страниц форума эти типы (диполь и круговая поляризация) не очень то совместимы между собой
вам нужна linear, а не circular поляризация. гуглите патчи мелкие. за их качество никто ничего не скажет.
VAS - серьезная контора и делает хорошие антенны. можете еще truerc biquad поискать. но учтите biquad - достаточно большие по размеру (если сравнивать с вашим вариантом)
ps^ у них же www.readymaderc.com/…/truerc-5g-biquad-antenna
Итак, господа, если кто помнит мой вопрос по нанокоптеру <50мм размера, то сообщаю, что я занялся этим проектом и даже сделал прототип. Моторы 0603, плата crazybee, камера-передатчик turbowing. Памятуя о китайской тяге этих моторов в 20 г, аккум взял побольше - gao 450. Раму, понятное дело, вырезал сам, дремелем, для прототипа - 48 мм, с запасом, так сказать
Всё получилось и даже полетело, спасибо проекту MonkingBirdv2, но недолго, секунд 20 на полном газу и это без камеры с передатчиком.
Как я теперь вижу, основной недостаток, что в середине рамы довольно большая часть воздуха, гоняемого пропами, упирается в плоскую плату и летит обратно, вверх.
Проект потерпел полнейшее фиаско…
Теперь вопросы:
Чтоб запчастям не пропадать, можно купить 75 раму и пропы на 40, моторы потянут?
Китайцы мне положили crazybee не frsky, а flysky. Я, конечно, поругался, но, поскольку у меня есть мультимодуль, решил не возвращать и заново не заказывать. К flysky std он подцепился влет, а к AHDFS2A, который с телеметрией и 14 каналами - не хочет. Причем диодами FC реагирует, то есть перестаёт мигать быстро, но не соединяется. Пробовал менять параметры ppm/ibus/sbus -не помогает, ещё есть частота серво, но там любые значения 50-400. Непонятно, что ставить, никто не сталкивался?
Хорошая попытка, но может не стоит сдаваться? Я тоже размышляю о нано <50. Поделюсь с Вами своими мыслями, может что нибудь пригодится. Смысл в том что бы собрать раму из двух взаимозаменяемых половинок. моторы по два на каждой половинке, на встречу друг другу. пропы с перехлестом, если электрика на верхней части рамы то под пропами никакого затенения. Вариант очень сырой, но принцип надеюсь понятен. Этот вариант рисовал под 1103 мотор и 42мм проп.
Подождать и для Б.К выпустят что-то подобное? betafpv.com/…/alienwhoop-zer0-brushed-flight-contr…😃
Я, конечно, не силён в аэродинамике, но разве затенение пропов не симметрично? Эдак я могу просто перевернуть коптер и летать винтами вниз? вряд ли. Перехлёст не добавит стабильности и, насколько я помню обсуждение соосников, несмотря на то, что Камов доказывал, что помощь одного винта другому лучше, оказалось, что это не помощь, а туфта, потому что воздух уже разогнал один винт, второму тяжелее. Теоретически некоторое увеличение времени полёта за счёт относительно меньшей затеняемой площади может быть, и я мог бы попробовать эту схему, для прототипа можно просто тинивуп75-раму распилить, нитками с клеем смотать крест-на-крест, да 40-х винтов дождаться. Но я лучше дождусь перекомпонованной crazybee по схеме из поста vllad. Лучи с ESC, при двустороннем размещении могут быть едва шире BB1, центр тоже чуть больше F3.
Надоело мне смотреть на размазанную картинку на 520TVL с вуповских камер с сенсором в четверть дюйма. Наткнулся на камеру Caddx Turbo EOS1 4:3. Очень мало по ней примеров работы в интернете. Все, что есть, сделаны камерой 16:9, но и их хватило, чтобы понять, что камера работает интересно. Камера с сенсором 1/3 дюйма, весом 3,5 грамма. Хочу ее взять напопробовать, но перед этим интересует мнение владельцев. Стоит брать или нет?
Стоит брать или нет
Альтернативы пока вроде нет, если она не хуже рункам нано то стоит всяко лучше 7мм, не ясно как у Caddx работает WDR, у нано например никак, но картинка мне нравиться. Я две нано разбил линзы покупал от Caddx, дешевле.
Киньте ссылку любопытно, на бангуде видел 16: 9.
Вот ссылка на 4:3.
Уже EOS2 анонсировали
в чем отличия?
Еще новинка от черепашек banggood.com/Caddx-Turtles-FOV-145-Degree-Super-WD…
У нас один товарищ купил Caddx EOS1.
Правда, не на вупа, а на 110-го.
Пока он им очень недоволен.
В темноте не видит, и самое главное – адски греется.
Может, конечно, это неудачный экземпляр, либо подключение он сделал не туда и не так, но такой вот отзыв.
Хотел он уйти от мылящей камеры, установленной изначально в 110-й кингконг.
Кстати, версию он купил именно 4:3.
Фоксир мини решил бы проблему на раз. Переделать эту раму под чуть более крупную камерку было бы несложно.
Я-то решил эту проблему два раза: сначала фоксир микро, а вчера runcam micro eagle.
Человек же хотел подешевле и чтоб без сильной переделки.
Сорри, оговорился - тоже имел в виду микро.
И сменил шило на мыло. 😃 Я в “наноформате” не мыльных камер не встречал, включая нано-ранкамы.
Что там той переделки? Подрезать перед канопы и просверлить в карбокресте пару дырочек под брекет микрофоксира.
Микро игл тяжелый, тогда уж лучше воробья 2го он 4,5гр.
Он да, заметно тяжёлый, но мне надо было, чтобы он в темноте (на полуосвещённых аллейках ночью) хорошо видел, потому что микросвифт показывал чёрно-белую слаборазличаемую картинку – приходилось половину времени летать наугад: от фонаря к фонарю.
Микро игл отлично справлялся с такими условиями, я видел всё, вплоть до кошек, приходивших поглазеть на жужжащее чудо.
Под деревьями видит хорошо и фонари не превращаются в огромные слепящие шары.
На солнце (на закате), правда, похуже микросвифта, но терпимо.
Под микрофоксир резать перед не надо, всё влезает и так.
И брекет не нужен, он мешает, просто в канопе проделать дырки и привинтить камеру к канопе.
У меня-то изначально стоял микрофоксир, просто он сгорел очень быстро, поэтому заказал микросвифт, а его корпус чуточку не лез в канопу, поэтому пересадил микросвифта в корпус микрофокса.
