Eachine 250 - гоночный FPV коптер
nox007
По хорошему перекрёстно переставить мотор и регуль, что бы понять кто фальшивит. И это видео бы выслал продавцу, пусть думают, авось чего вышлют)))
Romin_kam
Tsui:
Разобрался более менее с Клинфлайт и погонял моторы по одному:
youtu.be/rDl2ETGbmbo
У этого мотора даже после раскрутки звук работы отличается от остальных.
Попробуй моторы местами поменять. А насчет регулятора, он всетаки встроен в плату, если сгорит - плату под замену(5000 руб)
Выше верно подметили, продавцу отправь видео
wind7
Romin_kam:
И если окажется что мотор , проси 2 шт , из одной партии правого и левого вращения , а то они любят присылать то, что есть в наличии а не то, что заказано было
Adekamer
ни у кого в москве и области нет свободного луча для расера ?
яб прикупил - или обменял на родной регуль - у меня три штуки не летаных 😃
SykkyB
Распотрошил таки свои родные регули -прошил BLheli 14.8.
FC:
# version
# BetaFlight/SPRACINGF3 3.0.1 Oct 18 2016 / 10:35:52 (48b7b4f)
BLHeliSuit: 16.4.14.8.0.1
BLHeli Rev: 14.8
А теперь вопросы:
  1. Кто-нибудь победил неработающий passthrough чтобы из бетафлайта/клинфлайта можно было открыть БЛХелиСУит и прочитать настройки регулей?
  2. У меня сейчас приеМышь подключен по PWM имеет ли смысл включать ONeshot125? если имеет, то надо ли менять что либо в настройках БЛхели:
  3. Менял ли кто-нить в принципе дефолтные настройки?
  4. как теперь надо калибровать моторы/ESC? ведь по идее надо через БлХелиСУит… но к нему можно подключить только один регуль одновременно…
  5. и кто как потом делал дальше -ведь после упаковки обратно в термоусадку – изменить настройки без повторного вскрытия клиента не получиться…
хочется до упаковки обратно получить какие-нить полезные советы…
Skolzyashiy
SykkyB:
rcopen.com/forum/f136/topic446106/1057
Картинки у вас в посте, кстати, не видны
Tsui
nox007:
Гы, переставил местами моторы. Судя по всему проблема и с тем и с тем. Другой мотор с этим регулем работает так же(как на видео, т.е. плохо)), и на другом регуле гудящий мотор так и работает как трактор и вибрации от него дикие. Отправил видео в Banggood, интересно, что ответят?
SykkyB
Skolzyashiy
А вы так делали?
там если я правильно понимаю:
на регулях находятся 2 каких то сильно мелких детали.
  1. Их надо обе выпаять? или надо и выпаять и замкнуть их контакты?
  2. без них регуль хуже работать не будет? на что оно влияет?
мои дефолтные настройки:
надо ли тут что то менять?
nox007
Tsui:
Настаивайте если что что бы выслали плату, и как выше написали 2 движка.
Ckorpion_61
Хочу поменять родные регуляторы моторов на пчелки.Киньте ссылку на нормального продавца,а то в отзывах народ пишет типа не шьются(подделка)Спасибо за ответы.
sliderok
Добрый вечер господа! Небольшой офтоп.
Пришел я в эту ветку форума для того чтобы определиться с покупкой 250 Рейсера, но прочитав всю ветку он меня малость разочаровал (не в обиду владельцам). Есть ли сейчас какие-нибудь реальные доводы почему стоит покупать Рейсера а не Falcon 250 Pro (насколько я понимаю отличие от предыдущего что появилось OSD и 40 канальный передатчик)?. Цена на RTF плюс минус 1000.
Цель: иметь квадрик)) ну и попробовать FPV с наименьшими затратами.
Квадриков раньше у меня не было. Собственно я за советом.
lehuy
Рейсер берут из-за цены.
Есть деньги,берите фалькон.
sliderok
lehuy:
Я собственно поэтому и обратился к Eachine, просто фалкон сейчас,как оказалось, даже дешевле Рейсера! Может есть подвох?
lehuy
Между ними двумя нет подвоха,скорее все акция какаянить.
alikc
sliderok:
Важно выбрать ПК CC3D, Naze32 или SP F3, последний покруче
Falcon Pro не RTF - его надо доделать
Для SP F3 писал выше
а чело б не начать с E010 или Inductrix FPV RTF?
sliderok
alikc:
я и склоняюсь к F3.
alikc:
Нашел Ваше сообщение, но не совсем понял насколько все плохо и возможно ли сейчас на нем летать?
Правда ли что из коробки так же нет режимов со стабилизацией (вроде об этом пишут в коментариях на бангуде, о Вашей проблеме вроде сообщений нет)?
alikc:
ну эти уж совсем не серьезные)), а последний стоит как полноразмерный квадрик
Adekamer
у меня еше минус моторка на расере
передняя правая это супротив часовой стрелки - куплю -поменяю
именно от ичина расера - чтоб все по кругу не менять
походу у меня вот такие стоят banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2204-V2-B…
только без красной надписи
Ckorpion_61
Adekamer:
Антон это результат сегодняшнего полета?
wind7
Tsui:
Вы винты в обмотку случаем не вкрутили? Видимо межвидовое замыкание убило регуль
alikc
[QUOTE=sliderok;6646596]я и склоняюсь к F3.
Все Ок
поставьте бипер для поиска
я Ф3 запитал отдельно
Настроите Ф3 в Клинфлайте и вперед
Adekamer
Ckorpion_61:
это результат субботнего полета
минус луч иминус моторка 😃
SykkyB
А кто перешивался с клинфлайта в бетафлайт, оно меняет настйроки ПИДов по умолчанию:
было:
стало:
Вы осталяли новые? или стоит вернуть то что было, погода не позволяте пока полетать на улице, а в комнате такое ощущение что он стало очень резкий.
mil-lion
В CleanFlight и BetaFlight абсолютно разная математика ПИД-регулятора. Плюс от версии к версии она меняется, особенно у BetaFlight. Поэтому после перехода на новую версию или ветку вначале пробуют на дефолтных настройках данной версии, а если не устраивает полет, но настраивают ПИД.
Tsui
wind7:
Винты нормально были вкручены, да и не я вкручивал, а дядя Ляо или как там его 😃
Krasnij
Tsui:
Кстати, регули там можно заменить на нормальные, если присмотреться, то они к основной плате припаяны в виде отдельных плат. Я даже видео на ютубе находил, как это делается ESC Replacement & Upgrade for an Eachine Assassin 180. Но продавца бы я на новую плату и пару движков постарался растрясти) Мне такой же коптер пришёл, пока не летал из-за погоды и разбираюсь ещё)
