Eachine 250 - гоночный FPV коптер
PavelVRN
SykkyB:
попорбую использовать авто выравнивание камеры… по идее тоже должно помочь всегда камер удержать горизонтально в независимости от угла квадрика
то-же интересен такой момент.
кстати на днях был такой интересный момент, упал метров с 10-15 камнем. Ничего не поломал так как в траву на поле. Но при попытке снова взлететь не получилось. Взял квадр в руку горизонтально, газнул и понял что у CC3D сбился горизонт, т.е. квадр пытается выровняться но при этом градусов под 45 к горизонту. Что я только не делал, и провода и разъемы дергал, визуально все на месте и целое, ничего не отпаялось. В итоге, психанул и долбанул квадр немного об землю, подымаю включаю его еще раз, газую и вуаля, все ОК!!! И вот уже после этого аккумов 5 высадил и все ок. Как то вот так. А поначалу подумал что мотор сдох или регулятор, потому что при старте с земли один движок стоял на месте, второй немного крутился, а два других в полную мощь включались и квадр переворачивался.
mil-lion
SykkyB:
Сфоткайте , очень интересно!
Вот какие получились. Разбирать лень.
jamak
PavelVRN:
подключайте аккум или армите в горизонтальном положении, не помню что именно. но в либрпилоте есть галка чтобы обнулять горизонт при арме
PavelVRN
jamak:
так сейчас все ок. как будто после падения у него что то заело, а после второго отошло)))
Tsui
LahtaNoID:
Для начала откалибровать в конфигураторе, а дальше смотреть по результатам. Скорее всего вопрос решиться.
Если ему рукой помочь, то начинает работать. В конфигураторе всё по дефолту.
Теперь квадрик перестал движки включать. Т.е. при установке батареи включаются левым стиком вправо и выключаются влево, если вырубить движки то уже включаются только после переподключения батареи. Это что может быть?
SykkyB
uav-review.com/eachine-racer-250/#250repair
вот тут очень неплохо все описано,
и мод по переносу видео передатчика внутрь ,чтобы поставить батарею наверх.
и серво привод с настройками чтобы камера смотрела горизонтально
и всякие допы… камеры, антенны батарейки и т.п.
Limonchik
SykkyB:
попробую использовать автовыравнивание камеры… поидее тоже должно помочь всегда камеру держать горизонтально в независимости от угла наклона квадрика.
не сможете толком управлять.,вы не будете понимать положение коптера в пространстве. простейший пример. камера в ноль, видим горизонт и даём полный газ - коптер летит вверх. камера 45, видим горизонт и даём полный газ - коптер летит вперёд (± вверх/вниз зависит от сетапа)
PavelVRN
4aj:
не тратье просто так деньги, соберайте сами
Я бы не был столь категоричен. Я вот готовый купил, летаю. Думаю что для понимания твое или нет вообще, нужно брать готовый. А собирать нужно когда уже заразился и понимаешь чего хочешь… Летать научился за месяц, теперь вот настало время и собрать свой второй квадр, хочу чтоб их было два.
Romin_kam
4aj:
В принципе, 185 с единой платой, значит ерунда. У других двух нормальные рамы, в будущем можно будет начинку поменять
Tsui
Tsui:
Если ему рукой помочь, то начинает работать. В конфигураторе всё по дефолту. Теперь квадрик перестал движки включать.
С включением разобрался - перепрошил всё заработало. А вот с остальным непонятно, мотор начинает через некоторое время работать нормально, раз десять газанёшь вроде начинает крутиться как все. Проверить в воздухе не могу, сильный ветер. Только начал осваивать эту тему, так что не сильно разбираюсь - это мотор настройка или регулятор? Теоретически мотор, но тут у людей после удара что то отказывает, а после второго удара начинает работать, так что я уже засомневался.
PavelVRN:
PavelVRN
Tsui:
Да, да помню так расстроился, отлетал только половину первого аккума и тут такое… Думал уже придется ехать домой за ноутбуком и калибровать контроллер. Помаялся с ним минут пятнадцать, погазовал, провода подергал, разъемы и все тоже. Взял в руку, ровно в горезонте, плавненько обороты набираю, рукой держу, и чувствую что он хочет в бок наклонится, даю ему такую возможность ослабляя запястье, и тут он около 45 градусов к горизонту накринился и включил все двигуны равномерно, как будто в горезонте ровно стоит и взлететь пытается. Ну а потом вы читали, психанул, ббросил и все ок стало.
wind7
Tsui:
Вариант1 - переставь винты так чтобы коптер прижимало к земле и/или привяжи его ремнем к лавке ( так надежнее) дальше поиграйся с газом , за пару акумов станет ясно стоит облетывать или сразу в ремонт
Вариант2 - переставь моторы и посмотри переместилась ли проблема или нет
sliderok
Посоветуйте акумы для 250 racer’a, родные говоря не очень
SykkyB
air-hobby.ru
Onbo 4s и 3s 1500mah 60+c
Без переделок 3с 1500ки ставятся внутрь. 4с уже наверх , опустив VTX с антенной на нижнюю плату к светодиодной полоски сзади
sliderok
SykkyB:
air-hobby.ru
А до какой длины лезут внутрь?
mil-lion
sliderok:
Да нормально все лезет. У меня такие акки и на 4S и на 3S - летаю на всех. Но 4S лезут немного с трудом, но лезут. Но именно ОНБО 1500мАч
tinkle
Tsui:
А это нормально вообще у нового квадра или капут мотору?
youtu.be/teEMGI_khtE
штобы убедитса перепаяйте только регуль на мотор который стартует,все ок с мотором,стал запускатса,значит меняем регуль. 2 из мотора выходят три провода которые припаяны к обмотке мотора,если плохая паика то поведение бывает очень схожым,как увас,запускаем моторы,надо не сильно подергать провода,без винтов естествено и если ловите момент когда мотор начинает норнуль работать тогда разбираем мотор,снимаете термоусадку и перепаяйте провод
Игорь_Котельников
Коллеги, а какие производители самые правильные в нашем размере??
Что посоветуете, что ближе к идеалу?
Какие винты брать что б меньше тратит время на устранение кривизны и дисбаланса?
Romin_kam
tinkle:
Только вот регуль тут не поменяешь, только плату целеком
Tsui
Romin_kam:
Регуль вроде отдельно.
tinkle:
Кстати, может и так, подёргал провода, некоторое время работал, потом опять подёргал, не работает.
Tsui
Разобрался более менее с Клинфлайт и погонял моторы по одному:
youtu.be/rDl2ETGbmbo
У этого мотора даже после раскрутки звук работы отличается от остальных.
jamak
Tsui:
регулятор под замену или плохо припаян мотор.
