Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Слава_Челябинск
Какой 6й???
Сбас - serial port!
Классика
Сбас , например, к УАРТ3 - RX … + - (три проводка)
В настройках портов УАРТ3 отметить СЕРИАЛ
В конфиге выбрать SERIAL и SBus
вот так, в Main port и в опенпилоте выбрать на этот порт Sbus?
Просто в этом
видео на 26 с половиной минуте Sbus подключают через 8 контактный разъём
Слава_Челябинск
SykkyB:
я себе заказал:
www.banggood.com/Flysky-FS-A8...mds=mywishlist
для 10 каналов к FS i6
Кстати только сейчас подумал, а как например с ним на Racer 250 подключить включение подсветки?! Ведь этот приемник только к контроллеру подключается и никуда более
SykkyB
Вот и я пытаюсь последние пару страницу решаить этот вопрос… по идее нужно как то модифицировать либо саму заднюю ленту либо подключиться к ней в правильном месте, лента умная и поддерживает цифровое управление подсветкой индивидульано каждого светика в зависимости от режимов…
Слава_Челябинск
Блин, а то ведь тогда толку от этого приёмника мало кроме размеров и веса, каналы можно будет пустить разве что только на кучу полетных режимов
jamak
Слава_Челябинск:
И ещё поднастроить пиды без особого геморроя
alikc
видео на 26 с половиной минуте Sbus подключают через 8 контактный разъём[/QUOTE]
Он и подключает к UART3
IO_2 connector - Serial RX / PWM RX / GPIO / UART3
When using a PWM receiver connect CH3/4/7/8 to PWM RX.
When using Serial RX receiver (S.Bus, SUMD/H, etc.) use GND/VCC/CH3 (UART3 RX)
SykkyB:
Думал, что выше разобрались
стоковый контроллер подсветки - отдельное устройство на нижней плате и управляется напрямую от приемника от 1го и 2го канала по PWM даже при подключению к приемика FUTABA R7008SB к ПК по SBus и дополнительно поставьте WS2812 RGB leds чтоб управлять от ПК
SykkyB
Слава, насколько я понял - нет, или ИБАС или ПВМ.
и 10 канальный приемник не нужен… вполне достаточно ia6b
alikc Задние светики именно такие, я и собираюсь поэкспериментировать подключиться МИМО родного пвм контроллера или после него на сами светики и использовать сигнальный шнурок прямо с ПК для управления ими.
если получится -отпишусь… просто хотел для начала найти инфу как бы это сделать правильно 😃 Сам в электронике разбираюсь фигово
Слава_Челябинск
Коллеги, в общем набросал тут схемку подключения к контроллеру NAZE32 F3 (не реклама). Для меня при сборке коптера сейчас две основные проблемы: первая это физическое подключение всех компонентов, вторая это уже настройка всего собранного. Надо решать всё поэтапно. Посмотрите пожалуйста очень внимательно подключение каждого провода и скажите правильно или не правильно? Заранее спасибо
Или на VBAT 12v подаётся? а 5 вольт на + и - под любым сигнальным проводом от регуляторов?
alikc
ну посмотрите схемы в интернете и в инструкциях
на вбат подается батарея
от моторов земля на пк
5в на свободные пины там где моторы
но такой способ вникания в сетапы не пройдет
бросьте или читайте там и там
Сам в электронике разбираюсь фигово[/QUOTE]
ну и чего лезешь
принцип хоббиста-
не ломай работающее
хочешь попробовать - просто добавь
и вообще
управление беспилотниками с лампочек начинать?
Слава_Челябинск
alikc:
Что даёт ВБАТ, для чего контроллеру 12в?
На счет земли от моторов на контроллер чтобы завязать всё это в единую цепь, многие говорят что это предрассудки и убирают минусовой провод.
На счет 5 вольт так и подумал.
Просто хотябы поверхностно во всём этом разобраться хочу
mil-lion
Слава_Челябинск:
Для контроля напряжения батареи. Когда будет разряжена батарея, то контроллер будет пищать через буззер, которого на схеме нет! Как будете искать квадрик в траве?!
И у вас перепутаны провода от мозга к мотору 2 и 3. UART3 продублирован на порт IO_2 так что проще от этого порта взять первые 3 контакта для подключения приёмника по SBus, а первые 3 контакта IO_1 для подключения приёмника по PPM.
И обратите внимание, что нумерация моторов в прошивке OpenPilot и BetaFlight - РАЗНЫЕ.
Слава_Челябинск
mil-lion:
Вот исправленную схему набросал без подключения моторов, там думаю всё просто, какой номер мотора, так и по номеру контакт. В схеме набросал нумерацию моторов в Openpilot и Betaflight. Пищалку планировал использовать которая цепляется на балансировочный разъём аккума, уже заказал 2, и заказал gps трекер маленький. Но если контроллер поддерживает буззер, то и его припаяю. Всё верно?
dai87
Кажется на vbat пк надо подать напряжения с батареи , а не с платы питания. С платы всегда будет 12, а мерить надо батарею.
Romin_kam
Всем привет! Купил я себе значит Eachine EB185 Blade banggood.com/…/Eachine-EB185-FPV-Racing-Drone-with… На 1.12 прошивке отказывалось работать GPS
Обновил до последней прошивки naze 1.14, все настроил как в гайдах
GPS заработал, но движки наотрез отказываются работать и квадрик не армится.
Может у кого тоже такая проблема? Полетный контроллер Naze 32 Full.
mil-lion
dai87:
Именно так. 12В с ПДБ берут для видеотракта - камеры и видеопередатчика.
Слава_Челябинск:
На балансировочный разъём это хорошо, но это лишний вес и ещё надо так закрепить чтобы под пропы не попало, да и пищать будет не когда упал и ищешь, а когда аккумулятор сядет.
GPS-трекер вещь тоже нужная и хорошая, но летать будете в основном не далее 500 метров и падать обычно не далеко от себя поэтому проще с пульта активировать пищалку и по звуку найти, чем по трекеру. Но вот трекер нужен обязательно с автономным питанием, на случай если вылетет батарея и питания на квадрика не будет и пищалку уже никак не активируешь. Для поиска акка в этом случае пригодится пищалка на балансировочный разъём, но опять же крепить надо так чтобы не оторвалась от акка и не попадала в пропы. Иной раз забудешь закрепить балансировочный разъем - бац и просом разбиваешь разъем 😦
angroid
Коллеги, подскажите, какое напряжение идет на видеопередатчик с платы? 5 или 12В?
mil-lion
angroid:
Какая модель? На Рейсере -12В. На других лучше замерить.
Искандер
На рейсере видеопередатчик подключен напрямую к батарее, и на него идет напряжение батареи. В случае с 3S это 11-12.6v, если подключаете 4S батарею - соотв. 16.8
sliderok
Господа, а что там по поводу 4 переключателя подсветки на Falcon 4 PRO ? в каком положении он должен остаться чтобы не сгорело ничего ?
urfin33
Слава_Челябинск:
передатчик или приёмник FlySky i6 не поддерживает Sbus?
ни тот,ни другой.Первому незачем,а у второго(i6b) IBus.Первоначально вопрос был про ЦЦ3Д,на который ответили
Andy08:
Замечательно поддерживает.
Andryuha
Слава_Челябинск:
Не понял, передатчик или приёмник FlySky i6 не поддерживает Sbus?
У FlySky(Eachine) i6 свой протокол i-Bus, аналог S-Bus. СС3D с прошивками от Openpilot и Librepilot раньше не поддерживала протокол i-Bus, но в Librepilot GCS 16.09-RC2 появилась поддержка этого протокола.
Слава_Челябинск
Прикупил сегодня вот эту (не реклама) штуку, доволен как слон) Уже проверил, работает шикарно)) И Буззер и индикатор разряда батареи, активируется либо через минуту после потери сигнала или например на Racer 250 повесил на канал включения света)
