Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Народ,всем бодрости духа)А возможно на гонщике например eachine eb185 забацать удержание позиции по GPS ну и возврат домой,в cleanflight вроде такое пишут но по факту у меня не вышло вроде
Зачем? Вы на нем снимаете видео? Летаете дальше 1 км от себя?
Вы взяли гоночный квадр - гоняйте!
Ну да,логично,просто страшновато слегка после аэрофотосьемского)
Только возьмите за правило перед полетом составить план полета, в голове начертить путь как будете летать. Иначе при крахе можно потом квадрик не найти, особенно если аккумулятор вылетит. Но когда есть карта маршрута, то всегда можно найти, но конечно очень помогает запись полета. Но вот в очках я не всегда ее включаю, пока нет рефлекса для этого.
Я для этого в коробке от коптера сделал наземную станцию для записи, которая работает постоянно как регистратор. Один раз уже помогла найти с отсоединившимся аккумом. Просто приёмник , двр и экранчик маленький.
Не хочет квадр становится ‘зимним’. Залил все кроме регулей и моторов пластиком 71, в жесткий снегопад коротят двигатели - дергает пропами туда-сюда и регули перегревает. После просушки оживает
Двигатели можно попробовать обработать нанопротеком
зайдите в любой автомагазин и спросите в аэрозоли жидкость для очистки тормозов , цена балона рублей 200. это спиртовой состав с чем-то который быстро высушивает влагу и сам испаряется , все сухо и чисто . иногда приходится платы с окислениями отмывать в воде с щеткой и мылом а чтобы высушить мы им поливаем , лед и снег также быстро испаряет, единственне это недопускать попадание на экраны телефонов если протечет внутрь то будет черное пятно
в сухой воде и телефон работает, а после маслянистых жидкостей много грязи собирается , вот и думай отчего заклинело
Моторам на воду вообще наплевать.
Заливать надо толстым слоем,в разьемы набить силикона.
Я тоже долго мучился,сегодня видео обзор сделали,на неделе смонтируем. Правда не рейсер,но принцип тот же.
То один то два начинают дергаться, то другие два, пятиминутная сушка под печкой авто и все приходит в норму. Зима - без снегопада летает норм, в снег клинит в 100% случаев. Либо ESC либо моторы. Все остальное в два слоя пластика. Сушить жидкостью для очистки тормозов смысла не вижу, т.к. взлет из сугроба и вся влага вернется.
P.S. Пользовался этой жидкостью и тоже очень понравилась - правда, как бы странно не звучало, использовал для тормозов)))
Пришли F3 delux и ждет GPS модуль для “зависания” и “RTH”, как назло сгорел паяльник, жду чтобы все поменять.
plastidip и в снег и в дождь…
vk.com/video1989328_456239030
Ребята, если сравнивать Eachine Racer/Falcon/Wizard - какие преимущества и недостатки этих моделей? Какой оптимальней брать? Просто, сейчас есть возможность взять 210 Falcon-а по хорошей цене - не могу решиться: брать/не брать. Посоветуйте что-то.
Однозначно собирать полностью самому.
Поставите нормальную комплектуху на которой будете учится летать. Комплект чуть дешевле, но качество регулей и моторов не очень. Если же не решитесь собирать, то закажите сразу запасные регули и двигатели.
Пока не могу решиться на само-сбор. Весь мой летный опыт - это сима 5, что и квадриком можно назвать с натяжкой. А в электронике полный - 0. Сейчас усиленно читаю и смотрю видео по сбору, но чувствую, пока не готов. Поэтому скорей всего остановлюсь все-таки на готовом комплекте. Учитывая хорошую цену на 210 фалькона сейчас - 140 баксов на бангуде RTF версия - он пока в приоритете на покупку, хотя настораживает не самые лестные отзывы о нем+ кривые заводские пиды.
Может, есть смысл остановиться на другой модели?
Подскажите как включить режим стабилизации в eachine falcon 250 pro?
Что делаю: подключаю USB шнур, в cleanflight жму “коннект” все определяется, но нужно подать питание от аккумулятора т.к. приемник не работает, подключаю аккумулятор после чего жму на вкладку с режимами полета, страничка долго грузится и говорит что соединение потеряно (или вроде того)… Во вкладке “ресивер” при движении скитами шкалы в программе двигаются рывками (как будто тормозят).
Если подключить шнур USB и зайти во вкладку “МОДС” и потом воткнуть аккум то на выбор почему-то всего 4 канала (AUX1-4) хотя вроде должно быть 6, но в таком случае настройки не сохраняются. С отключенным аккумом поставил поставил режим стабилизации на 1-ю крутилку и сохранил, но судя по поведению ничего не изменилось.
Контроллер я не прошивал. Что я делаю не так?
Еще вопрос, коптер постоянно тянет вперед (из-за наклона моторов), где-то видел что нужно прописать наклон контроллера но на сколько + или - и по какой оси (т.к. контроллер повернут уже на 90 градусов)
Кнопку сейв жмете?
Крутилка в аппе назначена?
Поднимаем полный газ на задизармленном и другим стиком триммируем,мозг будет пикать на каждое виртуальное деление.
Кнопку сейв жмете?
Сейв нажимал. Крутилка вроде работает (в клинфлае ползунок двигался).
Можно подробнее, я не пойму?
Если летит вперед,значит дергаем стиком назад. Все просто.
Выставите Минимальынй и максимальный ход стиков 1000 и естесевенно 2000
Пока не могу решиться на само-сбор. Сейчас усиленно читаю и смотрю видео по сбору, но чувствую, пока не готов. … Учитывая хорошую цену на 210 фалькона сейчас - 140 баксов на бангуде
Сергей, скажу Вам как чайник чайнику… знание электроники тут ненужно) нужно уметь паять, быстро научитесь перепаяв пару раз двигатели и регули)
Нужно уметь запустить программу и намтроить полетный контролер.
Цена на Фалкон действительно хорошая, это с аппаратурой? Если без, то вас ждет прошивка, настройка, соединение с приемником ПК. Т.е. Вы себя избавите только от пайки.
Я повелся на дизайн рэйсера. Коплектуха г. Сгорел регуль на втором полете, потом двигатель, потом еще один. И каждый раз ищешь что воткнуть, чем заменить. А я и не летал, висел)))
На спортивных как я понял летать без шлема/окков/монитора, это совсем не тот драйв. Т.е. тоже планируйте на это бюджет)
Ну не знаю у меня ничего не сгорело, за три месяца полетов, кроме камеры и передатчика видео, но по моей вине. Зарулился и в дерево влетел, ветками какие то детали оторвало с видеопередатчика, и сгорела камера из за этого…
Видимо кому как повезет. Гоняю на 4S акках и все ок
Да, с ичайновской аппой. Цена 200 без копеек, но по пром коду скидка 70 долларов выходит. Шлем учел. Планировалось все вместе покупать.
Я тоже видел это видео когда автор взял квадрик с коробки и вместо штатных 4 винтов воткнут 5 трешки и потом жаловался на кривые пиды😁
Господа, я упорол косого и выключил переключатель MSP на первом UART порте, теперь контроллер не коннектится (то что этого делать не нужно было я уже понял) как поправить?
Да, видимо мы про одно и то же видео говорим) Не обратил внимание, что там действительно не родные винты.
Ваше мнение, стоит его брать его, как для новичка или все-таки смотреть какую-то другую модель?
