Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Хочу поставить пищалку
Потом расскажите что получилось. А то я пробовал туда подтыкнуться проводами с подключенной электромагнитной пищалкой - безрезультатно. Не пищит ни в каком режиме. Может это нужно как-то дополнительно настраивать? Задавал вопрас Банггуду на странице товара - ответили, что направили вопрос в Eachine. И тишина с тех пор. Не хочется что-то свое колхозить и тянуть сигнал с задних светодиодов, раз уже разъем готовый есть.
Здравствуйте. Помогите разобраться в следующей ситуации.
В качестве первого квадрокоптера купил Eachine Falcon 250. Обычный, не PRO версии. Сразу взял нормальные аккумуляторы - 2 штуки DINOGY 1500mAh 4S 65C и две штуки ONBO 1500mAh 4S 60C. Сначала летал в стоке, потом перепрошил мозг на Betaflight 2.6.1 и стал летать в акро.
Стоит отметить, что к концу полета акуумуляторы разряжались до 3.5В на банку (так настроил пищалку). При зарядке в аккумуляторы заливалось почти 1500mAh, что указывает на оптимальное и полное использование заряда аккумуляторов. Полетав так какое-то время и начитавшись про регуляторы с активным торможением решил сделать апгрейд. В результате от стокового Фалькона осталась только рама, моторы и пропеллеры.
Текущий сетап такой:
- SpRacingF3 с прошивкой Betaflight 3.0.0 (стоковые пиды),
- LittleBee 20A-S (oneshot125),
- плата распределения питания Matek Mini Power Hub.
Остальные комплектующие тоже поменялись, но на полетные характеристики они влиять не должны.
Летает неплохо (особенно с трехлопастными DALPROP 5045), но… Катастрофически не хватает тяги. Стоит нажать газ в пол, как аккумулятор практически мгновенно просаживается до 3,5В. Раньше такого не было. Аккумулятор конечно проседал, но не настолько быстро. Заканчиваю полет в спокойном режиме, когда напряжение просаживается до 3,5В. Через несколько секунд простоя напряжение на аккумуляторе поднимется до 3,8В. При попытке взлететь и повисеть блинчиком аккумулятор мгновенно просаживается снова до 3,5В (летать на нем уже нельзя). Однако при зарядке удается залить примерно 1100mAh. Т.е. не удается использовать весь заряд аккумулятора в процессе полета. Обидно.
Такое ощущение, что пока ток небольшой - все нормально. Как только ток увеличивается, происходит существенное падение напряжения. Но где? Неужели плата распределения питания чудит?
Пробовал разные пропеллеры (и стоковые, и двухлопастные DALPROP5045, и трехлопастные DALPROP 5045). Результат неизменен. Аккумуляторы тоже не при чем. Поскольку описанная ерунда появилась сразу после апгейда. Да, и, использую я разные аккумуляторы, а ведут себя они одинаково.
Подскажите что думать, куда копать?
Сам я подозреваю моторы и стоковые пиды. Однако с данными моторами до апгрейда леталось абсолютно нормально. Может проблема в связке моторы/регуляторы - такое вообще может быть? Стоит отметить, что регули и моторы не греются. Квадрокоптер летает достаточно адекватно, ни тряски, ни вибраций (на мой неискушенный взгляд).
Подскажите пожалуйста, ER250 потянет акк 3s на 2700 mAh ? По размерам входит в штатное место.
Подскажите,что значит режим HORIZON?
3s 2700 потянет, но очень не спеша )
На 2200 нормально летает
Horizon - так в клинфлайте называется стабилизированный режим (авто выравнивание)
кирдык аккумулятору не рассматривается?
падение емкости, потеря токовых характеристик - все указывает на деградацию липошки.
чем заряжаете и что с балансом по банкам, долго ли балансирует?
Видел, как на иностранном форуме их заклеивали малярным скотчем =) Теоретически, если знаете, что они вам никогда не понадобятся, то можно красный провод к плате диодов перекусить. Или на разъеме сделать.
Да это понятно, я думал может в cleanflight конфигураторе как-то можно… На других моделях вроде на тумблер аппаратуры настроить можно. Было б прикольно
Тоже самое что и ANGLE но с возможностью делать флипы и ролы. Тоже режим стабилизации но позволяет переворачивать квадр на краях стиков.
Моторы стоковые? Если да, то вы поставили злые пропы но моторы не вытягивают и токи увеличились. Аккумуляторы уже подсели (не забывайте что акки рассадник). Ну и проверьте калибровку регуляторов - может быть тупо не раскручиваются до максимума.
HORIZON - это как бы промежуточный режим между АКРО и ANGEL (полная стабилизация). То есть летает в режиме стабилизации при неполных отклонениях стика крена и тангажа. Но если отклонить стик максимально - квадрик делает флип.
Похоже, что можно. Совершенно случайно наткнулся на вот это на несколько страниц раньше rcopen.com/forum/f136/topic446106/2588
Если настроишь - напиши результат. Интересно.
Только пардон! Это не про светодиоды, а про пищалку! =) Но я к тому, что её тоже настроить нужно будет в клинфлае. По умолчанию она вроде неактивна.
Я думаю, что аккумуляторы тут не при чем, поскольку описываемая ерунда возникла исключительно сразу после апгрейда. Ну не может быть какого: все было нормально, а через неделю, раз - и одинаковые проблемы с одновременно с четырьмя аккумуляторами, притом двух разных фирм. Налет на аккумуляторах не очень большой. Баланс по банкам ровный, заряжаю с помощью Imax B6 Mini в режиме балансировки. После описанных событий аккумуляторы заряжаться стали существенно быстрее, поскольку до конца в полете просто не разряжаются.
Моторы стоковые, но, как уже отмечал выше, ситуация одинаковая как на стоковых, так и на злых пропеллерах.
Регуляторы калибровал. Да и если бы моторы не раскручивались до максимума, то было бы только ощущение нехватки тяги. С чего напряжению проседать?
Отлично,спасибо,а то я в режиме ACRO все время падал при флипах,так то я не давно с обычного большого дрона перешел
Еще вопрос,почему на малом газу,у меня например раскручиваются не все моторы,вообщем+холода-удается толькор с руки взлетать без переворотов при взлете и еще вопрос,в акро режиме наверное очень сложно самому выровнять квадр?
Скажите, у вас вроде бы тоже assassin 180. У вас в режиме HORIZON(SwC = 2) делает флипы? У меня не делает. Только углы еще больше, но переворотов нет.
И пробовали ли летать в HORIZON+ALT HOLD(SwC = 3)? У меня вроде точку только держит, а высоту не очень. Но проверял только раз.
Я пока не летал на улице, только по комнате =), мне пришел с бракованным регулятором. Сейчас жду новый регуль.
А у вас тоже на полном заряде от силы 5 минут летает? вообще жесть как мало…
Квадрик криво стоит или не настроен минимальный газ,надо немного поднять. Это только для холостого хода,когда стик в нуле. Если при подаче газа не все моторы ровно набирают обороты,проблема в железе.
Вы ходите в акро,тоже самое с квадом,легко в общем.
Пришли светодиодные полосочки:
Работают прекрасно. Очень яркие, и могут управляться по одному светодиоду. Ну и цена в 75 рублей за штуку неплохая. 😃
Рекомендую как замену для стоковой на ER250, или встраивания на другие коптеры.
Вес: 2.14 гр., размеры: 54x9.8x3 мм.
У меня Eachine Blade 185,HORIZON вообще не пробовал еще,не давно взял рейсер,вообще практически не умею ничего)
А какие нормальные контроллеры есть из F3, еще говорят А4 какие то есть по 1100р ?[/QUOTE]
Вот рейтинг от Оскара (у него же обзоры) - выбирайте
лучше AIO - ол инклюзив - проводов сильно уменьшится
у меня Omnibus AIO F4 (MPU6000 SPI bus, OSD SPI bus Betaflight GUI , баро, 2-4s, LED strip …)
очень даже неплох
- X-racer F3
- KISS FC
- SPRacing F3 EVO
- DemonRC Soul F4
- Motolab Cyclone
- SPracing f3
- Motolab Tempest
- Flip32 Omnibus F4
- Raceflight Revolt
- CC3D F4 Revo
- LUX F3
- Kombini F3
- Naze32 Rev5 F1
- Bee rotor FC + OSD
- Bluejay F4
- BrainFPV RE1 F4
- F4 REVOLT
- Openpilot Revolution
- RMRC seriously Dodo
- Motorlab Cyclone F3
Да, родного аккума минут на 5 максимум хватает, но у всех коптеров мелких подобные цифры. Можно на неродные перейти аккумы, может, больше емкость получится использовать. Сам я тоже пока только в комнате пытался, настройки и матчасть изучаю.
Не буду утверждать, что очень разбираюсь в теме карбоновых кирпичей, но дома они точно не очень к месту.
Можно взять что то поменьше типа Blade Inductrix (до 100мм) и летать дома, но размер 250 уже не домашний.
Это же гонщик, ему нужно место, чтоб душа развернулась.
Да и злой он какой-то. Надо что то домашнее, дружелюбное.
2-5 тыс рублей спасут вас от скуки, прибавят навыков пилотирования и скрасят досуг. В офисе тоже))))
на assassin 180 идут в комплекте очень тонкие и ломкие пропы 4045. бывают ли для него более толстые пропы?
Выбирайте:
www.banggood.com/search/4045.html
А вообще КингКонги возьмите. По цене-качеству хороший выбор. И не BN.
Я пробовал все, и от CF тоже, если бы он пищал при включении то может прошивка, а он при включении молчит, на сигнальный провод физически сразу подается пониженное напряжение и когда полностью отключенный от всего PC меряешь - именно 4ый канал звонится на землю а все остальные нет…
Да, примерно так. Я сразу второй аккум заказал. Пока на него еще купон действовал.
Я купил еще Dalprop попробовать. На вид они как-то посерьезнее. Но на улице пока не летал. Некоторые еще KingKong хвалят.
