Eachine 250 - гоночный FPV коптер
ArtCam
Limonchik - огромное спасибо за видео по настройке каналов, и автору видео то ж самое! Перенастроил - крутятся все двигуны ), повесил на 6ой канал вместо 1ого. )
Eugene_YA:
один раз на секунды 3-4 включил коптер без антенны
я как то тож без антенны включил… ну там секунд 10-20 точно было а то и больше - не сгорело. А разъем сейчас греется с подключенной антенной интересно?
Eugene_YA
Когда был разобран я не пробовал, а когда собрал и обнаружил что нет видео то ощутил что греется, ну не разъем а сам передатчик…Но я не знаю какова его рабочая температура…Может так и должно быть…
Skolzyashiy
SykkyB:
А можно фотку, где именно дорожка идет?
Крестиками показано где я порезал дорожку. В двух местах.
Eugene_YA
Уххх…вччера еще раз протестил FPV на своем коптере, челый передатчик, не сгорел. Просто монитор у меня такой что частоты не показывает и с переключателем частот я не разобрался пока…Только вот как-то не понял с передатчиком, в инструкции описывается частотная сетка ABCDR а на передатчике маркировка ABEFR и видимо частоты немного отличаются. Я поймал частоту на кажется F1 (т.е. 5740) которую мой 8-и канальный монитор ловить не должен. Какая частота реально выставлена на мониторе сказать не могу, т.к. с его переключателем еще не разобрался, а на экране она не указана. Но показывает без помех. Это пока все дома на столе, ибо зима и снег, а как сделать изоляцию я пока не разобрался…И вообще переживаю смогу ли, т.к. паять не умею а в коптере изначально все на разъемах.
wind7
Eugene_YA:
.И вообще переживаю смогу ли, т.к. паять не умею а в коптере изначально все на разъемах.
ну купите паяльник ват на 40 лучше с регулировкой температуры и по тренируйтесь на старых платах , сначала выпаивайте детальки потом запаиваете , потом проводки , зачем сразу лезть в коптер
в нашем хобби 1час полета это 1час поиска и ремонта (привыкайте)
dragon1020
wind7:
Никаких “лучше”. Только с регулировкой. В 21 веке живем, как-никак. 😃 Плюс к паяльнику стоит купить хороший флюс (на данный момент очень нравится Ф61А - с ним и пальцы спаять можно, классный) и катушку тонкого легкоплавкого припоя (0.8, желательно без флюса) 63/37.
По поводу выпаивания - стоит учесть, что сейчас модно стало использовать при изготовлении плат всякое г… я хотел сказать тугоплавкие припои. 😉 Иные поддаются лишь градусах на 400.
А вообще для того, чтобы научиться паять стоит заказать что-то типа этой елочки. И вот ее-то и паять и распаивать… 😃
По началу пропорция значительно печальнее. 😃
Alibaba
dragon1020:
а я паяю канифолью, если надо, то делаю раствор спиртовый.
а паяю я с детства и лучше канифоли ничего не видел. сейчас паяю в основном под большим микроскопом…
urfin33
dragon1020:
Ни чего не путаете?Он вроде для алюминия?
З.Ы.посмотрел состав,чуть сам в осадок не выпал.)))Лично я присоединяюсь к
Alibaba:
BogdanD
dragon1020:
Извините за ОФФТОП, посоветуйте пожалуйста такой паяльник (или станцию) недорогой пожалуйста, можно и с бэнггуда, хочется научиться паять 😃 З ассылку на ёлочку спасибо, реально интересная вещь)))
dragon1020
urfin33:
Он для любых металлов. У меня с ним отлично паялась и нержа, и медь, и китайские стремные провода из неизвестного науке металла. 😃 И что же такого в составе напугало?
BogdanD:
Пока не прибежал модератор с плюсометом… 😃 Покупал этот. После покупки подарил старую паяльную станцию другу - этот занимает значительно меньше места. 😃 Температуру держит хорошо, разогревается очень быстро. Правда остывает долго.
wind7
Мне не очень нравится канифоль так как отмывается плохо , сидишь отшкрябываешь , я за флюса , в спирту плату кисточкой прошел и все сухо и чисто
urfin33
dragon1020:
Оно и понятно,если он с алюминия оксидную плёнку снимает то…
dragon1020:
Попробуйте на токопроводимость его проверить.
dragon1020
urfin33:
Нормально с ним все - паяю в т.ч. ПК (прямо сейчас ПК от QX90, размеры соответствующие). Это не паяльная кислота. 😃
AleksG
Не запускаются моторы.
Может вопрос не совсем в тему, но не знаю в какую сторону копать.
Eachine F210, контроллер СС3D, аппа DEVO10.
В Cleanflight во вкладке Receiver, throttle работает нормально. Во вкладке Motors моторы запускаются. От аппы моторы не работают. Стики искрутил во все стороны.
Как понять хотя бы в аппе или контроллере дело?
ArtCam
(ER250) Всем привет.Выше писал про горелый канал на ПК, поменял с первого на пятый. Двигатель заработал. Попытался поднять (очень аккуратно) - волочит по земле чуть ли не кругами, поддал газку - вертан на месте к верх ногами и в землю… Чувствую что то совсем не так как должно быть хотя с виду все крутит. Поднял на весу и на минимальных оборотах стал смотреть какой стик куда тянет квадр, обнаружил что координаты повернуты у аппы против коптера , т.е. если я стик двигаю вперед квадр тянет влево, назад - вправо, а если стик двигать вправо то квадр прет соответсвенно вперед а влево - назад. (это не точно но суть в этом). Более того, приехал домой и хотел понять точно что и куда не так тянет, повторил процедуру - на минимальных оборотах запустил лопасти и стал двигать стики, спустя 20 сек. тот же движок что сдох в прошлый раз и запустился после смена канала начал сперва пощелкивать как мне показалось, потом начал короткими рывками разгонятся на максимум а потом и вообще его понесло на полные обороты при том что я газ сразу убрал и остальные двигатели остановились, а этому уже было пофиг - чуть из рук не вылетел…После переключения питания на квадре - та же картина, движок молчит и не работает, но теперь на сигнальном проводе не 0.3В как было в первый раз, а 2.7В… что за хрень происходит? и это даже при отключенном контроллере от основной платы. Если так включить то все двигатели соответственно молчат, а этот спустя какое то время может сам проинициализироватся (сыграть музыку)… наверно потому что на нем 2.7в откуда то вместо 0в… Соответсвенно вопросы.
  1. Получается, что дохлый ESC с пробитым входом который живет своей жизнью и выпаливает каналы на ПК?
  2. Как настроить правильную ориентацию стиков, в каком месте искать параметр (BF 3.0.1) может ориентация контроллера под другим углом? видел что “yaw” надо поставить на 90 в окне конфигурации.
  3. Есть ли где файл конфигурации (на подобии как прислали китайцы от “не знаю какой прошивки” но после подброса которого становятся адекватными пиды). Т.е. например для конкретной версии CF или BF файл с рабочими настройками на которых квадр точно летит (без переделок двигателей и прочего, просто как только присланный).
AleksG
Искандер:
Арминг настроен?
Режим Arm
Это в Cleanflight вкладка Modes или нет?
Pocker
Господа, дайте пожалуйста ссылку на запасные пропеллеры КингКонг для ЕR250 и ссылочку на аккумы, 4S желательно не дорогие, читал в авто теме что на али экспрессе есть аккумы, которые по токоотдаче не врут, HRB называются, юзает кто такие?
SykkyB
просто наберите в поиске бангуда kingkong 5045 или 5040 и сразу найдете 😃
ЗЫ все уже перешли на 3лопастные DAL … находятся там же, тоже весьма качественные и надежные.
по поводу аккумов поиском по этой теме:
ONBO 3S 4S но с магазина эйрхобби ру кажется… в общем поиск рулит!
Pocker
Простите, а в чем преимущество трехлопастных?
И их так же искать DAL 5045?
SykkyB
тяга.
тока один момент:
елси вы их хотите на рейсер250 с родными 12А регулями - спалите их…
20А пчелок или анлогов уже за глаза.
Искандер
AleksG:
Да, именно она.
В целях безопасности на коптере моторы включаются только когда они заармлены.
Pocker
SykkyB:
тяга.
тока один момент:
Вот тоже смущает что в комплекте реги на 12А всего… И рама не карбоновая к тому же.
А что скажете на счет Фалкона 210го?
Рама и лучи карбон, регули сразу 20А идут в комплекте, стоит РТФ так же как рейсер250…
Eachine Falcon 250 FPV гонщик РТФ с экранным Naze32 F3 HD камера 5.8G 40ch 700TVL про cc3d VTX
banggood.app.link/sx7NrGa07y
