Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Друзья, подскажите плз, а у вас 2200 аккумы без переделок в Racer лезут или вы поднимаете раму/отпаиваете задние диоды?
Примерил сейчас свои Turnigy 2200mah 3s - если не отпаивать задние диоды, то нужно поднимать заднюю часть рамы, да и то аккум будет упираться с одной стороны в диоды, с другой - в контроллер.
Что Turnigy 2200 Nanotech 35C, что ZIPPY Flightmax 2200mAh 25C (на фото) помещаются впритык. У меня версия 5 без промежуточной рамы.
Хм… у меня обычные, не Nanotech, хотя если верить хоббикингу обычные аж на сантиметр короче. Правда у меня есть промежуточная рама и полоска с диодами длиннее, чем у вас.
Видимо отпаяю диоды + нарисую и распечатаю какую нить проставку вертикальную на промежуточную раму, чтоб батарейка в нее упиралась, а не в usb порт контроллера.
PS Вадим, а что у вас за плата на фотке справа от gps? Доп диоды?
Я его заказал 2 Февраля по предзаказу и предоплате, обещали выслать сначала 25 а затем 28 февраля. Я им написал 3 Марта, сказали что придет на склад 11 марта, но выслали 4 Марта.
Тоже самое по датам, но так и не выслали. Писал много раз - бесполезно.
Но что то я уже желею, что отправили- на буржуйском форуме народ жалуется, что не хватает выдвижения монитора для нормальной резкости, нужно будет колхозить что то на маску сантиметров на 5
Видимо зависит от зрения конкретных пользователей. Так как очень много и восторженных отзывов.
Про Eachine VR-007 пишут, что нужно разобрать и переклеить линзу френеля на 1 см назад, но там разрешение слабое, пиксельное но зато сочное и нормальное по яркости.
А зачем переклеивают линзу? Тоже для четкости? Вообще визуально шлем приятный, но низкое разрешение просто убивает все желание платить за подобное изделие.
О! а GPS-модуль как подключен? Через Flexi-порт? И каким функционалом GPS пользуетесь, а главное на какой прошивке?
лезут без переделок, как раз в распор между рамой и диодной полосой - крепче держится 😉
P.S. а где летаешь?
P.P.S. полетал на выходных, есть статистика по аккумам (за бортом 0):
сток 1500mAh - 6 мин
турнига 2200 mAh - 9 мин
чирсон 2700 mah - 12 мин
P.S. а где летаешь?
На этом - пока нигде, купил посмотреть/попробовать 250 класс) До первого полета надо еще подружить его с аппой и поменять подшипники в моторах.
Ну а так - в основном на поле, напротив Ульянково (между Пирогово и Жостово)
Мне надоело упихивать аккумы внутрь рамы, при условии что туда нифига не помещается, и я пересобрал квадр на верхнее расположение аккума.
плата видео переносится на 10 мм вперед, аккум 2200 спокойно ложится сверху не нарушая центровку. внутрь переезжает приемник, и выкидывается промежуточная рама.
Могу фотку вечером выложить, если интересно кому
и да, еще весомый аргумент: при втыкании в землю аккум не сносит мозги нахрен).
Интересно!
сегодня приехали приемыши FrSky D4R-II, подскажите как подрубить к райсеру 250 чтоб телеметрия нормально работала
Да. В штатной полоске какие-то странные диоды ws2812, с питанием от 12В, потому управлять ими у меня не получилось. Пришлось ставить дополнительную линейку.
Но потом понял, что пищалки вполне достаточно, чтобы получать нужную мне информацию, и дополнительные диоды я убрал.
На СС3D хоть Flexi, хоть Main - они оба умеют работать последовательными портами.
ПК заменен на Naze32, GPS подключен к UART2, смысл GPS - это OSD индикация расстояния и направления до точки взлета. Ни GPS hold, ни RTH на Cleanflight толком не работают, по крайней мере я не смог настроить.
Не подскажете размер подшипников для этих моторов? (2204) в одном уже начали гудеть, вышибать их без замены не хочу пока.
rcopen.com/forum/f136/topic446106/314
rcopen.com/forum/f136/topic446106/333
rcopen.com/forum/f136/topic446106/345
Люди подскажите идею по проблеме, какие предпринять изыскания? Или это нормально???
Видео в очках становится несмотрибельно на расстоянии около 100 метров, в прямой видимости.
На столе и на небольшом расстоянии даже без аннтен на очках изображение хорошее.
Есть комплект:
Racer 250 (передатчик заявлен 500mW) -
banggood.com/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-Built-in-…
Управление Taranis X9D Plus с приёмником FrSky L9R Long Range, усы приёмника под 90 градусов по обе стороны от гриба видеопередатчика.
Приём FPV на очки Skyzone SKY02 V3
Канал видео по OCD совпадает с настроеным на очках, передатчик вроде живой (разьём под антенной греется хорошо), на очках антеннами пробовал и родные «сосиски» и грибки. Был куплен комплект грибов (из дешовых) установлен и на передатчик и на очки. Результат тот же.
Ключевое слово -
даже без аннтен
Скорее всего хана выходному каскаду передатчика.
У меня таких два штуки лежит, оторвало антенну при падении. Обратно запаял, в 10м работает, но летать не возможно на 50м пропадает картинка.
А вот зря, отрезав от передних стоек(а они пластиковые) 6-7мм опускаем эту раму вниз и теперь туда с запасом спокойно ложится даже такой толстый приемник как у меня. На втором квадрике тонкий приемник fs-ia6 без отрезаний ложится на раму. А держать аккум сверху сомнительно т.к. при краше на спину есть вероятность его повредить.
P.S. это кстати найденный, прекрасно летает после 3 недель лежания в снегу.
rcopen.com/forum/f136/topic446176
Оно? Отсутствие, наличие антенны влияет на дальность сигнала?
А как хочется верить в чудо.
ну вы в курсе 😝
Кстати, назрел вопрос. Если накрылся выходной каскад у видео передатчика (усилитель) то можно ли его заменить бустером на 1.5 - 2 Вт? Будет и дешевле и конечный результат лучше. Они для вайфая идут на 2.4 но по идее и на 5.8 должны так же работать, это же просто усилители.
подрубить подрубил 3мя проводами, а вот телеметрию как передать? - подрубать в майн порт или флекси порт на CC3D?
Перепаивал OSD, нашел на плате VTX нераспаянный разъем (слева от антенны). Проверил - между нераспаянными отверстиями 4.8 вольт, между нижним и массой антенны - 5.
Не придумал ничего лучше, чем запитать OSD от этих двух контактов. В результате что-то по линни 5 вольт погорело, и теперь передатчик не заводится - экран высокочастотной части греется, но светодиод темный, и приемник молчит на всех каналах.
Что могло погореть в цепях питания? Или не мучаться, и сразу менять передатчик?
А Вы попробуйте перешиться на iNav.
Даже если отмести все другие несовпадения(частоту,цену,вес),то на вход-то какой амплитуды сигнал подадите?Вряд ли запустится.
UPD.и да,усилителю мощности нужен возбудитель,так что точно нет.
Если просто подключить к выходу передатчика 5,8 то работать не будет?
Усилитель?Будет.Я не знаю как сейчас)),но чтобы что-то пошло в эфир нужен источник сигнала,который хотим передать,усилитель мощности,а в нём возбудитель,который задаёт несущюю частоту.Ну и антенна конечно.
А если использовать рабочий 5.8 передатчик, маломощный, на 200мВт к примеру, усилить его бустером примерно таким (не реклама), подключить так: передатчик -> бустер -> антенна, то будет ли усиливаться сигнал? Или он будет усиливать только частоты 2,4 Ггц?
