Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Слава_Челябинск
truckdriver:
Друзья,такое дело.Получил на почте заказанный кабель для прошивки аппы Eachine I6 на 10 каналов,вот такой:ru.aliexpress.com/item/FlySk...дключаю к компу и ничего не происходит,компьютер аппу не видит.Получается кабель мёртвый???
Тут всё подробно описано. Вы скорее всего не указали COM порт, на котором определился ваш девайс. Я заказал то, что порекомендовал автор и без проблем всё прошил за 5 минут.
Kid:
Слава_Челябинск набравшись наглости, решил спростить - можете скинуть где брали свои апгрейды для рейсера: регули моторы плату f3 камеру и т.д. , а то все по 100 страницам размазано… дошел до 96 и устал Думаю ваш опыт( основанный на Игоре) будет крайне полезен таким как я и можно будет ссылаться на одну страницу
Брал ясно понятно всё на Banggood.
Вот прямые ссылки на мои комплектующие, своим выбором очень доволен и планирую заказать еще по одному комплекту регулей и моторов:
Blheli_s bb2 2-4s Brushless ESC для FPV гонщик Racerstar RS30A Lites 30A 4 шт
Рейсинг издание 2205 br2205 2300kv 2-4s безщеточный 2 сш & 2 КОО для Racerstar 4X QAV250 ZMR250
Flysky X6B 2.4g 6CH частей на миллион я-автобус PWM приемник для AFHDS i10 i6s i6 i6х i4x передатчик
Универсальная 2.4-граммовая антенна приемника совместимый futaba младший wfly
Infinity LIHV 1500mAh 4S 85C 15.2V 22.8Wh Lipo аккумулятор для RC Multicopters
Kingkong универсальная защита для двигателя 22 серии двигателей М3*8
Сейчас стоит такой контроллер Eachine настроенную версию Naze32 10DOF контроллер для полета Eachine Racer 250
Заказал еще такой, но его потом буду ставить на 200 раму F3 Flight Controller Acro 6 DOF / Делюкс 10 DOF для Мультикоптер гонки
Ну и для нормальных аккумов, соответственно нормальный оригинальный зарядник Skyrc имакс В6 мини профессиональный баланс зарядное устройство/насыпных СК-100084
И Б/П к нему PD1205 12V 5A AC Блок питания для iMAX B5 B6 B8 3E Charger
Пропы 2 пары dalprop 5045 t5045 v2 3 лопастной пропеллер ПК CCW для непрерывного режима QAV250 ZMR250 240 RC Мультикоптер
(ссылки не реклама)
Toxik
Тоже неоднократно обсуждалось: не мучьте аппаратуру. Проще в конфигураторе зайти на вкладку Receiver и посмотреть МИН и МАКС значения по каналам и перейти на вкладку CLI и ввести команды:
При настройке делал эти команды. Минимум и максимум выставились чОтко в тысячу и две. Середина в 1500 была только на одном каком-то канале (случайность?). Ну, газ понятно не трогал, два оставшихся канала выправил субтриммированием. Но речь об отклонении в несколько единиц, не на 80, конечно.
Существует команда для коррекции именно центра?
Kid
mil-lion:
Могу найти и повторить.
Если не затруднит, поделитесь ссылкой! А так Спасибо, попробую поковыряться …
mil-lion:
rxrange 0 MIN0 MAX0
rxrange 1 MIN1 MAX1
rxrange 2 MIN2 MAX2
rxrange 3 MIN3 MAX3
save
Тоже немного пляшут значения, но в обзорах говорили забить, типо погрешность )) А этот код одинаковый для всех? Свои значения сюда подставлять не надо? Тогда зачем смотреть МИН и МАКС значения?
Слава_Челябинск:
Он там еще говорил про то что RX TX может быть перепутан - попробуйте переткнуть проводки…
Вячеслав - спасибо! Теперь все в одном месте 😉 Зарядку я себе вот такую заказал с шиной на несколько ааков. (не реклама)
Слава_Челябинск
Kid:
Вячеслав - спасибо! Теперь все в одном месте Зарядку я себе вот такую заказал с шиной на несколько ааков. (не реклама)
Да на здоровье. А зарядка зачОт!
А по поводу RX и TX у меня как раз было перепутано)
Kid
Тут вот еще - затупил блин (вот что значит все время RTF покупать 😃 . Увидел видео по настройке пидов . Аппа у меня стандартная I6 - решил тоже себе так настроить и… понял , что в СF у меня только один канал трехпозиционный активен. Другие тумблеры переключаю ничего не происходит, только подсветка меняется. Арминг происходит по газ вниз и впрово, дизарминг - газв низ и влево. Но эти настройки в CF нигде не прописаны. Потом наткнулся на видео выше, заказал себе USB для прошивки и активации других каналов. Только вот что то совсем загрузился - мне теперь надо покупать 10 канальный приемник, что бы крутилки на аппе работали, для изменения значений? И где прописываюся значения для управления светом и армингом? В разделе Mods, Арминг можно только выставлять на АУКСЫ…
mil-lion
Kid:
Мин и Макс значения вы подставляете свои по каждому каналу, но обычно они одинаковые для всех, у меня.
Есть ещё параметры deadband - мертвая зона стиков. Можно через CLI задать либо в конфигураторе тоже есть, только забыл в какой вкладке: Receiver или PID. Ключевое слово: deadband. Только большие цифры не ставьте , максимум 3-5.
Но если прыгают цифры - плохая аппаратура.
Слава_Челябинск
Если прошьёте аппаратуру на 10 каналов, это однозначно надо покупать другой приёмник, например который я купил (ссылку кидал), при подключении по i-bus он по моему поддерживает до 16 каналов. Все крутилки и тумблеры это AUX, и в Cleanflight и Betaflight на определенные функции вы можете выбрать любой канал (то-есть любой тумблер или крутилку). Ну и можно в самой аппаратуре назначить на определенные каналы определенные тумблеры, но в этом смысла нет.
Kid
mil-lion:
А куда их тут подставлять? За Место 0,1,2,3 ? ( блин чую нубовский вопрос, но не соображу) Можно на крокетном примере с числами ? 😃)
rxrange 0 MIN0 MAX0
rxrange 1 MIN1 MAX1
rxrange 2 MIN2 MAX2
rxrange 3 MIN3 MAX3
save
mil-lion:
Ага, поищу…
mil-lion:
Они не то что прыгают в реалтайме, просто отличаются от 1000-1500-2000.
alex0015
сори за оффтоп,
Хочу поделиться первыми впечатлениями от полета со шлемом.
Короче, полетал блинчиком вокруг себя в метре от земли, повисел, повисел к себе мордой, заметил что в AIRMODE, коптер ведет себя также как без него, то есть не выравниваться в горизонт
Решил надеть шлем.
Взлетел, и как начало болтать, через 2 сек уже оказался над деревьями , потерял ориентацию,растерялся,аж ручонки застрелись, зачем то начал крутить башкой, в итоге упал себе на капот.)
Понял что к шлему надо привыкать.
У шлема кстати полностью отказала DVR ,в режиме AV2 только рябь, хотел это все дело дома посмотреть, но флешка пустая, только файл прошивки остался.
решил потренироваться такзато помехи настоящие)
Слава_Челябинск
alex0015:
Интересная задумка) Я первый раз тоже взлетал в шлеме, думал высоко, а жена говорит на метр всего поднялся, потом на себя разворачивал, чтобы себя как ориентир использовать. В общем полетал на тренажере, а потом сразу хоть и блинчиком, полетел на нормальной высоте метров на 150 от себя. Сейчас после глубокой модернизации квада жду летную погоду, если смелости хватит, попробую Акро, но всё время держа палец на стабе)
Kid
Слава_Челябинск:
Да, там по ай бас - 18 каналов, только он мне чет большим показался… Еще вопросик - а зачем вы покупали антенну, там же в комплекте их две идет? И у Вас нет случаем схемы подключения к нему? Да и батарейки 4S все время аут офф сток (( , только по вашей ссылке они же не ХТ 60 ?
wind7
alex0015:
сори за оффтоп,
Короче, полетал )
А до первого полета в симе не летали чтоли? Я когда после игрушки попробовал в симуляторе пролететь первые порота Упал раз 100 прежде чем удалось хоть как то понять как этой техникой управлять , сейчас с горем по полам уже иногда получается в симуляторе пролететь круг и то попадая не во все ворота , и это примерно 30-40ч в симуляторе.
alex0015
wind7:
летал и в ворота попадаю
Слава_Челябинск
Kid:
В смысле большим?! это самый маленький приемник, он размером с половину платы контроллера полета
wind7
alex0015:
Для меня по началу было сложно в симуляторе , плавно приземлится в заданной точке , обычно на всей скорости об препятствие. Да и сейчас еще не могу ловить момента когда после быстрого ускорения нужно тупо зависнуть на месте , все время сносит.
Слава_Челябинск
Kid:
Всё очень просто, антеннами увеличивается дальность приёма сигнала, а следовательно увлёкшись полетом особенно на поле, и не заметите как на километр улетели, да и вообще наверняка иногда захочется отлететь подальше для интереса. В комплекте идут провода, втыкаете трёхпиновый штекер в центральный разъем (схема), желтый сигнальный, черный и красный - и + соответственно. На контроллере полета можете выбрать любой порт UART, например второй, сигнальный провод в RX, плюс и минус тоже в соответствующие пины. По поводу аккумов, заказал еще пару таких в догонку Infinity, разъём SY60 полностью совместим с XT60, там даже написано.
mil-lion
alex0015:
AIRMODE - это дополнительный режим к другим. Он ничего не выравнивает, он позволяет управлять квадриков когда газ на нуле. Смысл его в том чтобы контролировать падение - убираете газ в ноль, квадрик падает и вы можете правым стиков его кренить, наклонять вперёд. Чтобы падать вдоль дерева, башни и т.д.
Для стабилизации есть два режима: ANGLE и HORIZON. Во втором режиме можно делать флипы и ролы.
Основной режим полёта по FPV - ACRO.
greenkpz
Парни, а на фалконе на старой ПДБ питание ледов идет через бек?
просто я поставил себе камеру фоксиир новую, ну та, что с осд идет, но она от 5 вольт с передатчика не запустилась, а рядом на плате только эти 12 вольт, что на подсветку идут.
ессно будет теперь тухнуть по тумблеру подсветки да и фиг бы с ней.
mil-lion
greenkpz:
Лучше запирайте от батарее. Если камера Foxeer Arrow V3 то она может питаться до 30В. И ОСД тогда будет показывать напряжение батареи.
Kid:
Ну вот например я на вкладке приемника намерил мин=987 и макс=2011 по всем 4 каналам, то я даю команды:
rxrange 0 987 2011
rxrange 1 987 2011
rxrange 2 987 2011
rxrange 3 987 2011
save
Синтаксис команды:
rxrange канал мин_значение макс_значение
канал нумерует с 0. Т.е. 0 - это 1 канал.
tim535pte
Пришел на рэйсер вот такой контроллер "акро"не реклама banggood.com/F3-Flight-Controll-with-Integrated-OS… не могу найти схем подключения. Говорят есть проблемки по работе ОСД.Может кто помочь со схемами???
Kid
А сверху в посте #4242, Слава_Челябинск не то разьве выложил?
tim535pte
Kid:
Нет на моей юсби разьем отдельно от платы идет.
Kid
mil-lion:
А где он выставляется? У меня вообще какой то MAG . Я честно говоря и думал, что это и есть ACRO
