Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Limonchik
PavelVRN:
только ее еще нужно будет прошить через FTDI
а что нужно туда зашить? mwosd?
PavelVRN
Limonchik:
Все по этой инструкции делается на раз: ссылка. Правда у меня один FTDI почему то не захотел работать, а второй отлично все прошил, благо у меня их два разных.
alex0015
нужен совет,
купил вот такой микрофон подключил его к передатчику TS5823S
в свободные места где написано audio и Gnd
к шлему подключил наушники
шум и помехи слышно
микрофон не работает
не подскажите куда его припаять?
Limonchik
alex0015:
необходим активный микрофон (с предусилителем). продаётся на банге и али (и ещё много где 😃 ), а если не терпится, то в магазинах торгующих системами видеонаблюдения
PavelVRN:
я ж спрашивал что туда залить, а ни как. свои осд уже давно прошил, просто забыл что туда вливал. спасиб что напомнил
я к чему веду, полётный контролёр (на пршивках cf, bf) может выполнять роль UART адаптера, но у него нет выхода rst (dtr), а по этому выходу идёт сигнал перезапуска. т.е для прошивки нам необходим gnd, tx, rx и подача питания сразу после нажатия кнопки “прошить”. сам не пробовал, но теоретически можно прошить микроминимосд без использования usb-uart свистков
PavelVRN
Limonchik:
Теоретически можно, но мне оно не к чему, так что я голову этим не забиваю)) а прошивал, да mwosd.
alex0015
Limonchik:
не подскажите, а как его подключать там 3 провода
а свободных разъема только 2 ?
Limonchik
alex0015:
если он активный, то соответственно ему нужно питание. т.е плюс, минус и аудио. как правило красный +, чёрный -, белый аудио
в спецификации пишут напряжение, обычно это от 5 до 12 вольт (в системах видеонаблюдения до 24 вольт)
alex0015
спасибо, все вроде понял
микрофон заказал, жду)
сегодня пришла RunCam OWL PLUS
поставил, полетал.
по началу как то не очень , угол конечно шире , было видно пропы , но потом оказалось что фокус был криво настроен
в темноте конечно круть
как прибор ночного видения
жаль что нет микрофона как в этой banggood.com/RunCam-Swift-2-13-CCD-NTSC-Micro-Came…
а в этой получается что звук по видео проводам идет если мик в камере?
Limonchik
alex0015:
звук не может идти по видео, т.к. и то и другое это аналоговый сигнал
а в описании - Integrated MIC YES (встроенный микрофон - да) да и по распиновке разъёма видно что там есть выход аудио
Bugay
докладываю…
мне сегодня по спору вернули 165 бакинских… за моего полу … ну так сказать полу рабочего ассассина…
пока не понял то ли радоваться то ли как … 😃
но жду регули и движки … заказывал у другого продавца…
попробовал вчера с бенгуда купить на 60 бакинских… нового складного Eachine E55 Mini WiFi FPV для баловства
чёто в статах на епн вообще никак не появляется…
а Вы где кто покупает …???
на али бенгуде или гирбесте?
просто я заказал на пробу с бенгуда…
а мне трек дали он отслеживается только по чайне?!
Kozhenkov
У меня Eachine Racer 250. Летаю с СС3D под управлением LibrePilot. В общем доволен, но штатная камера плохая. Против солнца слепнет, всё черное. Особенно на закате дня или восходе. Попробовал другую, но с широким углом. Не слепнет, но надо привыкнуть к искривления в пространстве при маневрировании.
Вопрос, кто какие камеры считает лучшими для рэйсера.
mil-lion
Про камеры уже тоже тысячу раз писали:
  1. Есть за 10$ отлично встаёт на место родной
  2. А так всего 2 камеры на которых можно летать: HS1177 и RunCam Swift, сейчас много хороших камер появилось продолжение HS1177, например Foxeer Arrow V3. Питание до 40В, встроенный микрофон, встроенное OSD с временем, напряжением батареи и именем пилота.
alex0015
подскажите, runcam owl plus в ней вроде как есть OSD со временем и напрягой, как его подключить?
mil-lion
alex0015:
Обычно настраивается в камере через пульт камеры.
Amel
alex0015:
OSD там только для настройки камеры, обычное меню.
tim535pte
Обсуждалось на форуме уже неоднократно, нет смысла в большей чем 1500 емкости. Оптимал 1300. Большая емкость-больше вес. Время полета существенно не изменится.
Mib33:
Лезет в ER250 с задними светодиодами
Не влезет, что вам мешает отпаять задние огни, я так и сделал.
PavelVRN
Собираю квадрик, и вот начитавшись, решил поставить на PDB кондер 470мкф 25в, но купил вроде не low ESR, такие. Подойдет ли?
Limonchik
GanGan:
А не рванёт?
470мкф 25в, с чего он должен бахнуть.
TheGrek
привет всем, кстати, имеет смысл ставить на 250 рейсера dji назу? от 450го думаю избавляться, хотелось бы мини коптер но с надежной бошкой
Vlad-1357
Места для назы маловато. А так вполне.
