Eachine 250 - гоночный FPV коптер
имеет смысл ставить на 250 рейсера dji назу?
А он с ней взлетит?))) Если весь комплект с GPS, то летать будет минуты 3 от силы, мне кажется. У меня с GPS трекером на борту уже минут на 6-7 максимум хватает, а если пошустрить и того меньше. Ну это если аккум конечно в нули не убивать, пока не упадет…
Несколько раз при настройке дома через ЛибреПилот забывал подключать антенну. Но вроде-бы всё обошлось. в пределах прямой видимости на высоте 50-100 м дальность видео до 700-800 м.
Но попробовав летать у земли среди кустов у меня появилось сомнение. На дальности 50-150 м идут сбои видео. Канал 8, частота 6945 МГц.
Видео прилагаю:
Вопрос: 1. Это качество штатного видо передатчика или всё-таки выходной каскад усилителя накрылся медным тазом.
2. Кто какие частоты (5.8) считает наилучшими при полётах среди кустов и других объектов.
3. Если менять передатчик, то какой лучше себя зарекомендовал (600 мВт).
- Кто какие частоты (5.8) считает наилучшими при полётах среди кустов и других объектов
присоединяюсь к вопросу!
сегодня полетал с вот таким грибком
banggood.com/DYS-FPV-5_8G-Antenna-4dBi-Mushroom-An… (не реклама)
появились горизонтальные помехи
со штатной сосиской их не было
да и дальность по моему метров 150, дальше уже не практически не видно.
Случайно антенна карбон не цепляет? Обычно из-за этого проблемы.
нет , в миллиметре
приемник правда близко к передатчику стоит, может от него наводки идут
провод от видеокамеры до видео передатчика какой длинны? Хотя да, больше похоже на антенные дела.
скорей всего, передатчик с корпуса снял, помехи пропали
Почему изображение OSD может тормозить, подвисать горизонт? micro minim OSD, SP rasing F3 и Beta Flight.
на какой частоте летал?
не совсем еще разобрался с частотами, но на шлеме цифра 47
А зачем включать фары с пульта? И вообще зачем фары?
С учетом того что по шлему посадить квад не удобно, приходится переходить на визуальную посадку, но не всегда можно сразу понять как квад ориентирован. А если погода ветренная то его вообще крутит. следовательно наличие фар очень сильно облегчает задачу ориентации в пространстве и значительно упрощает визуальное управление. Но так как при полете в шлеме фары действительно не нужны (если тока на кого впечатление не производить скажем так) то их требуется включать именно для описанной ситуации с пульта. Что я и делаю, но в PWM.
варианты которые вижу я, прокинуть канал на полётнике, использовать приёмники имеющие и ppm/ibus и pwm выходы (если такие имеются), использовать преобразователь ppm в pwm
у меня is10 приемник, там все виды выходов присутствуют. Но аппаратура то может только или для ppm/ibus передавать или только для pwm как я понял. или это фишка в приемнике выдавать сразу во все типы подключений не зависимо от вещания аппаратуры? но тогда бы смена в аппаратуре на ppm не вляла бы на настройки в конфигураторе где например выставлено pwm. А что за преобразователь?
Появился на Банге Racer 250 PRO.
banggood.com/Eachine-Racer-250-PRO-FPV-Drone-Blhel…
Только вот странно: в письме был ценник 143, при переходе на сайт 220.
Также есть PNP версия за 130:
banggood.com/…/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-Built-i…
по вашему приёмышу не подскажу, но frsky выдаёт параллельно, возможно настройки вашей аппы имеют место к тренерскому выходу и вообще не касаются приёмника, проверить же не сложно
преобразователь такой ru.aliexpress.com/item/…/32352273942.html
Сам это проходил, прилетал, включал стаб режим, а потом аккуратненько садился на асфальт.
Лишнее это все!
Прилетел примерно к себе, снизился до метра или чуть меньше, дизарм и плюх в траву, вот и вся посадка.
цифра 47
Первая должна быть буква или заглавная или прописная. С учетом шрифта отгадывать приходится, вторая цифра.
привет всем, кстати, имеет смысл ставить на 250 рейсера dji назу?
Как давно не было такого вопроса, соскучились.
Вкорячить Назу можно, у меня есть опыт, если интересно почитайте у меня в дневнике.
Но это не нужно.
Наза на миниках летает плохо, не для этого ее разрабатывали, да и давно очень ее разрабатывали. Плюс она не поддерживает современные протоколы управления ESC.
В итоге вместо острого и точного в управлении 250-го квадра, получаем валкую корову.
Я уж не говорю о радости размещения Наза и с ее огромным ВЕС и LED модулем на 250-м борту.
Я это прошел, вам не советую.
А я боюсь к себе не видя подлетать… жить охота ))) тут без шлема то пару раз уворачиваться пришлось ) и лужи местами на поле.
Название правильное FS-IA10B, я по памяти написал - совсем не попал )
www.banggood.com/Eachine-Rac...uid=96kHdxyZtw
Вау, полегче))) Ничего так вышел, только вот опять эти лучи из пластмассы… На своем уже штук шесть заменил. Чуть зарулился, луч под замену.
В смысле не видя? Вы в FPV себя не видите?
Китайцы начитались форумов и сделали про-версию с учетом почти всех косяков ,которые народ сам переделывает.Гыыы😁
не в названии дело, а в том что у меня нет такой аппы, соответственно что-то подсказать по ней я не могу
издали вижу, но плавно к себе подвести пока не решаюсь и потом его ветром матает туда сюда… а чтоб себя вблизи видеть надо к земле прижаться. мне проще так посадить. на данный момент я неопытный пилот ), меня звук мясорубки около уха пугает ). Я как то симой себе по роже проехался один раз, без fpv правда )
Вы, наверное, на слух управляли, с закрытыми глазами.
Появился на Банге Racer 250 PRO. www.banggood.com/Eachine-Rac...uid=96kHdxyZtw Только вот странно: в письме был ценник 143, при переходе на сайт 220. Также есть PNP версия за 130: www.banggood.com/ru/Eachine-...l
К бабке не ходи. Все равно, как минимум движки и регули под замену. Поставили уж хотя бы Race starы.
регули блхели С что говорит о том что уже и дишот должны держать не говоря о торможении, а не пвм как это было ранее. моторки 2205, а это значит уже более тяговитые
