Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Даже если и так, то как исправить поздний старт одного мотора…
Это нормально. Просто коптер стоит не ровно. Вы хоть как калибрируйте акселерометр, все равно будет наклон и поэтому на это не обращайте внимание. Главное чтобы нумерация моторов была правильной и направление вращения моторов. Поверьте, Вы не первый 😃
возможно и не правильно. на тех платах что у меня были, управление шло минусом и + общий.
странно мне всегда казалось что управление идет по минусу … а плюса всегда на постоянке … но я бы вешал нечто такое проверенное что слышно на 30метров
А какой плюс брать, если смотреть на фото выше? А пищалка такая и есть, внешне, по крайней мере.
и зачем обязательно паять к назе (прошивка то поддерживает буззер? ) может подпаяться к свободному каналу PPM на приемнике или все занято?
У меня приемник fs-iA6b через ppm по первому каналу, остальные разъемы на нем при этом отключаются, похоже, которые для pwm. Я пробовал к ним подключать. Или Вы про другое? Можете направить, что почитать, если я что-то не понимаю, пожалуйста.
Не вкусе как на вашем , на штатном радиолинковском даже если контроллер управляешь по subs то часть каналов можно назначить выключатели по ррм
У меня так на рейсере было, всему виной оказались регуляторы оборотов в лучах. При арминге левые движки крутились сразу на мин.тортл, а правые дергались припадошно) перепаяв моторы установилась точная проблема и через пару недель пришли новые регуляторы.
Определить это легко, регули дико греются и ещё подогревают мотор.
Сделал все перечисленное, пересобрал зоново - взлетает моторы крутятся все,но теперь его дико колбасит…где это дело регулировать
Нужно ПИДы крутить.
Если взлетаете в режиме Angle то попробуйте уменьшить значения на вкладке ПИД строчка LEVEL.
У меня не поддерживает квадр sbus, есть какие-то еще варианты?
Нужно ПИДы крутить.
я поднимаю в HORIZON , в ANGLE тоже колбасит… А насколько уменьшить?
Это оба стаб режима. Уменьшайте процентов на 10. И пробуйте, если есть эффект, пробуйте ещё. Если эффекта нет, возвращайте назад.
завтра попробую…
Добрый день. Имеется “Eachine Falcon 250”. На нем летаю недавно. Его движки повернуты на 10 градусов по направлению переда и при взлете он резво рвет вперед. Как “смягчить” этот рывок? Тупо выставить среднее значение тримера не 1500 а например 1450? Или есть другие методы? Мозг “SP racer F3”, апа “FS-I6S”, прошивка “iNAV 1.7.1”. Какие можно выставить параметры, чтобы в режиме ANGLE коптер вел себя не так резво пока привыкну к управлению.
Спасибо.
Надо в прошивке выставить угол наклона мозга по питч в -10 градусов. Знак подбирается опытным путём, чтобы картинка коптера была горизонтально, когда ваши моторы строго вертикально.
Спасибо,неподумал.
Может еще есть какие то хитрости для уменшения резкости реакции на движения стиков, как то ограничить мощность моторов пока привыкну?
Можно рейты уменьшить на вкладке ПИДы. Roll&Pitch Rates
Нужно ПИДы крутить.
В cleanflight во вкладке PID нет ни одного параметра с названием LEVEL…
Этого не может быть. У меня просто нет прошивки CleanFlight чтобы Вам показать. Пришлите скриншот вкладки ПИДы и я Вам отмечу эту строчку.
Ну и сами посмотрите, там идет 3 строки с названиями Pitch, Roll, Yaw и есть еще одна строка, которая отвечает за стабилизацию по уровню в стаб режиме.
Вот где то нашел картинку этой вкладки, скорее всего это BetaFlight - но они похожи.
Ну и сами посмотрите, там идет 3 строки с названиями Pitch, Roll, Yaw и есть еще одна строка, которая отвечает за стабилизацию по уровню в стаб режиме.Вот где то нашел картинку этой вкладки, скорее всего это BetaFlight - но они похожи.
Straght и transition уменишить или только первый параметр?
Я и то уменьшал и смотрел реакцию на изменение. Все делал опытным путём.
Уменьшил straight с 50 до 10 , начал стабильно летать
только straight ?
только straight ?
Да, только этот параметр. Полетал на рейсер 250 и что то я от него не в восторге. У меня дома для полетов квад qx 95 так он гораздо предсказуемо ведет себя хотя прошивка та же…
Ставьте нормальные регуляторы и прошивайте в BetaFlight и наслаждайтесь полетом по “рельсам” 😃
всем привет …
имеется монитор с приемником … (каналы переключаются только тремя переключателями)
ассассин 180 (каналы переключаются на материнке кнопкой если не ошибаюсь 40 каналов)
шлем ичайновский ( 40 канаов с автопоиском)
и рейсер 250 про (не могу найти где переключаются каналы)
решил всё привести в один канал видео что б не тыркать туда сюда …
и вопрос встал в мониторе …
там не такой большой выбор каналов …
ассассин подключил к монитору без проблем а вот рейсер крутил вертел так и не нашёл где переключить каналы … кнопка которая на передатчике переключает только ссди
у кого есть подскажите как вышли из положения…
кнопку на рейсере надо держать чтобы переключать канал, при коротком нажатии она двигает строку ОСД по экрану и все.
