Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Gabba
Получил сегодня долгожданный квадр. Полскажите дураку, чем отличается openpilot от cleanflight и betaflight? Для чего все шьются?
Brullex
Gabba:
Что бы получить лучшие летные характеристики, и настройки.
Gabba:
Openpilot уже не поддерживается. Свежее Libropilot.
Limonchik
Gabba:
как правило нет заморочек с настройкой пидов и после прошивки почти всегда коптер ведёт себя намного предсказуемей “летит по рельсам”. присутствуют полётные режимы отсутствующие в либрепилот, к примеру айрмод - максимальная стабилизация во всём диапазоне газа. то есть если даже убрать стик в ноль коптер не потеряет свою стабилизацию и будет удерживать её и при необходимости поднимет обороты до 100%, при этом моторы не останавливаются при газе в ноль а крутятся с минимальными оборотами. имеется возможность 3D полётов. можно подключить бузер который будет сообщать о состоянии батареи (дополнительно потребуется собрать делитель на двух резисторах), арме-дизарме и тд, а так же его можно повесить на тумблер и использовать как поисковую пищалку.
из минусов - не совсем удобная настройка, некоторые параметры приходится забивать через консоль. частые обновления которые не всегда стабильны.
штурман32
Limonchik:
То есть управлять в режиме аирмод легче чем в акро режиме?
Limonchik
штурман32:
это тот же акро, но с дополнением описанным выше. я пилот тот ещё, но когда перешёл на бетафлай, почувствовал большую разницу в управлении, у меня вдруг стали получаться различные элементы фристайла, я стал точнее и на большей скорости проходить различные препятствия. т.е. я только поменял прошивку и уже сразу получил плюс в скилл. на либрепилот не вернусь точно
штурман32
Limonchik:
Я вчера вот только перешел на бетафлай, но не включил аирмод. Вот думаю теперь включть его.
Кто нибудь пробовал на рейсере250 прошивать регули через пк с установленной прошивкой бетафлай?
lvsw
TrueMuMa:
Да уж, матрица сильно повреждена. Пишите в бангуд с фоткой, 100% пришлют запчасть бесплатно.
Сегодня получил ответ с бенггуда. Сделали возмещение денежных средств на стоимость камеры. Почему-то даже не предложили просто выслать новую камеру, а просто сразу же вернули деньги.
Радует их отношение к клиентам. Дефект был выявлен спустя 2 месяца после покупки, но они все равно решили вопрос в пользу клиента. Приятно.
Limonchik
штурман32:
если плата сс3д то необходим переходник FTDI или подобный который подключается в майн порт и в регулях должен быть бутлоадер (не прошивка) блхели. сам не прошивал, но судя по отзывам именно эти условия необходимы. подробнее тут rcopen.com/forum/f136/topic402286
Gabba
Прошил квадр на Cleanflight по этому мануалу
приёмыш Radiolink R9D подключен по SBUS.
при взлете газовал крайне медленно, а его как крутануло! то есть левая сторона поднялась, а правая нет. сломал один проп.
решил проверить как тянет, держа его рукой снизу - и вот его постоянно очень сильно кренит на правый бок, как будто аксель сбит. откалибровал повторно - не помогло. подскажите куды смотреть?
lvsw
Limonchik:
Небольшая поправка, для прошивки регулей через cc3d, адаптер нужно подключать не в main, а во flexi-порт.
dmitriy_k
Может кто ткнуть носом, как подключить radiolink R9D по S-bus?
P.S. Пока тренируюсь на Open Pilot.
ptmn
Limonchik:
если плата сс3д то необходим переходник FTDI или подобный который подключается в майн порт и в регулях должен быть бутлоадер (не прошивка) блхели. сам не прошивал, но судя по отзывам именно эти условия необходимы. подробнее тут oneshot125 регуляторы, прошивка
Подключается в Flexi port, для этого на нем должен быть включен MSP. Через Main port на cc3d эта фича не работает.
Ensure MSP is enabled on the flex port. Unfortunatly the main port cannot be used in the current configuration due to the inverter on this port.
Источник: github.com/cleanflight/cleanflight/…/1wire.md
Gabba:
Выходы на моторы местами меняли? Если нет, то пропишите миксы в CLI:
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1.0, 1.0, -0.930, -1.0
mmix 1 1.0, -1.0, -0.930, 1.0
mmix 2 1.0, -1.0, 0.930, -1.0
mmix 3 1.0, 1.0, 0.930, 1.0
Все дело в том, что нумерация моторов в cc3d и в cleanflight разная. Нужно либо миксовать их программно, либо перекоммутировать физически после перепрошивки.
lvsw
ptmn:
и в конце дописываем save, что бы сохранить настройки
Gabba
dmitriy_k:
Переводим приёмыш в режим SBUS (кнопка на нем) - индикатор должен гореть фиолетовым.
далее подключаем вот такой кабель из комплекта квадра в MAIN порт CC3D
а к приемышу цепляем Желтый (сигнал), крсный (+) и черный (земля) в SBUS.
далее в Openpilot поменять режим работы MAIN порта на SBUS
ptmn:
mixer custom
mmix reset
Делал. принаклонах в руках раскручиваются “правильные” моторы для выравнивания. исходя из этого сделал вывод, что ремапинг моторов прошел успешно
Gabba
Gabba:
Разобрался… оказывается, что при настройке полётных режимов не нажал на сохранить… поправил режимы - все стало нормально. Единственное - слегка его поворачивает в горизонте влево. Но это уже тримингами фиксится.
ptmn
Из-за катастрофического невезения и кривых рук спалил второй передатчик (FX976T-2)
Спаял из двух нерабочих вот такого Франкенштейна:
Каналы перепутаны местами, но в целом работает.
Carden
Need help коллективный разум плиз…
Прошился в cleanfligt но все каналы управления перепутаны… т.е. AUX это газ и т.д.
Путём перебора вручную уже замучался подбирать, причём системы никак не могу понять, т.к. стоит вытащить хоть один канал и в кленфлайте пропадают полоски стиков
Carden
Разобрался со стиками, но режимы поменять не могу, как AUX в PWM назначить? (((
СергейТ
Ckorpion_61:
Хочу прикупить этот монитор www.banggood.com/ru/Eachine-L...-p-993668.html
Рекомендую подумать о мониторе с записью - пользую очень доволен - запись очень нужна ведь идет сразу с осд да и просто запись потом на нем же просмотришь и видишь если что где искать.Те не тока монитор но и записывающее устройство любого сигнала с любого видепередатчика.
Bitrate
сколько дальность передатчика на рейсере 250? у меня с штатным грибком уже помехи в 200 метрах, правда в городе. приемник китайский боскам 32 канала.
СергейТ
Bitrate:
Мало для 600 передатчика поставь на приемник патч антену и будет тебе счастье.
Вот тест дальности -
allenvit
Народ,кто нить уже пробовал летать на 4S?
Надо ли чего нить переделывать?
Ckorpion_61
СергейТ:
Полностью с вами согласен .А этот моник с аккумулятором в комплекте на сайте непонятно?
