Eachine 250 - гоночный FPV коптер
LahtaNoID
Вот подумываю развернуть контроллер на 90 град для более удобного доступа к ЮСб. Правильно понимаю,что чтобы развернуть контроллер на 90 град. нужно значения в OpenPilot (например) State - Settings -BoardRotation - [yaw] изменить на 90 град?
dmitriy_k
LahtaNoID:
Проще всего крутить в руках квадрик вперед назад влево вправо и смотреть по картинке, правильно он отрабатывает наклоны или нет. Если да, то все верно.
LahtaNoID
dmitriy_k:
Да, Дмитрий, так и сделал. 😃 Дурная привычка ещё местами вылезает, сначала написать, а потом подумать. 😁
Ckorpion_61
mil-lion:
Отличный контролер. Мне понравился. Брал Acro версию без баро и компаса.
Чем лучше родного конроллера ??Если не секрет.
Limonchik
Ckorpion_61:
три UART порта, бузер, входы RSSI, VBat (контроль напряжения акб), curent (расход тока), ну и более быстрый проц
immy
mil-lion:
Но если в перспективе хочется большего (возврат домой, например), то лучше deluxe и сдуть с него компас.
mil-lion
Ckorpion_61:
Процессор F3 более производительный и с математическими вычислениями. Работает LuxFloat PID алгоритм. Flash 8М для записи логов (а не 2М как CC3D). Подключение мониторинга аккумулятора, RSSI сигнала и простое подключение Buzzera. 4 UART порта, нет проблем с OSD+Telemetry+GPS+S.Bus - портов хватает.
Главное бузер и мониторинг батареи, это большие фичи для миниквадрика.
dmitriy_k
Ckorpion_61:
А так же поддержка всяких новых фишек, типа oneshot, multishot. Больше памяти для логов, поддержка GPS и в перспективе прошивки которые не будут работать на CC3D. УПС не успел ответить.
Ckorpion_61
mil-lion:
Спасибо за ответы.Буду думать насчет этого мозга.
Ckorpion_61:
Это то, о чем все писали ru.aliexpress.com/item/…/32586067342.html
Остался ещё ворос есть приемник Devo RX701 как его подключить к этому конроллеру? Спасибо за советы.
vfts
Форумчане, помогите. Прошил на клианфлай и теперь не могу настроить что бы летал. Проблема такая, при взлете сразу появляется крен вперед или вбок. Подскажите какие значения пидов надо?
dmitriy_k
vfts:
Не похоже, что это пиды. Гироскоп с акселерометром откалиброваны? На пидах по умолчанию должен неплохо летать, по крайней мере в betafligh. Видео по настройке пидов выкладывал в этой теме ранее.
vfts
Ставил ровно и нажимал калибровку. Я уже не знаю куда еще смотреть. Я его пробовал в руках крутить, мне показалось, что он не в горизонт вернуться хочет, а наоборот довернуть в сторону отклонения.
lehuy
В клинфлае наклон квада совпадает с наклоном в реале?
vfts
lehuy:
Да все совпадает. Газ даешь и его начинает колбасить по все осям кроме Yaw. До перепрошивки летал нормально. Сейчас без винтов попробовал. Даешь газ по одному щелчку стика: сначала включается два передних двигателя, потом задний левый и только потом задний правый.
Limonchik
vfts:
это говорит лишь о том что поверхность с которой взлетаете, не на столько ровная как та на которой которой калибровали. крен в режиме angle (стабилизации) как правило вызван чрезмерной вибрацией, лечится настройкой фильтров (посмотрите тему клинфлайт и коптеры на 250х рамах), но так как все летают в основном в акро то и не заморачиваются по этому поводу
lehuy
Пропы правильно стоят?
Калибровали реги?
vfts
lehuy:
Калибровали реги?
Пропеллеры правильно. Регуляторы калибровал как написано, ползунок общий вверх, включаем питание, ждем 2 бипа и ползунок вниз. Обидно, что и обратно перешить ни как. Там надо два контакта замкнуть, а у меня их нет !?
Limonchik
vfts:
куча народу перершли на клин/бетафлай и назад не собираются возвращаться. т.е. дело в тебе. не спеша проверь - правильность установки пропов, направление вращения двигателей, правильность расположения контролёра относительно квадра (в конфигураторе правильное реагирование на положение коптера в пространстве)
vfts
Limonchik:
Я с ним 3 день бьюсь. Я все больше склоняюсь, что это глюк контролера. Я уже все перепробовал, а результата ноль.
mil-lion
vfts:
Это может быть только одно: неправильно настроен центр стиков аппаратуры. На вкладке Reciver посмотрите крайние значения по каналам (thruttle, pitch, roll, yaw) мин и макс, а потом в cli вкладке введите rcrange n min max где n - это номер канала 0-3, min и max - это намеренные ваши значения.
vfts
mil-lion:
Не помогла( Делает кувырок хоть тресни.
Limonchik
mil-lion:
не, центр лишь даст некое отклонение, а тут коптер сразу норовит перевернутся
vfts:
кстати, вы учли что расположение моторов на cc3d и клинфлае различное?
mil-lion
dmitriy_k:
Попробовал летать с micro minimOSD, напряжения хватает, OSD не моргает и не отрубается, видимо в последних ревизиях рэйсера (у меня 5-я) BEC заменили. Полетное время с OSD уменьшилось, на штатном аккуме стало 4 минуты с полным газом, было минут 6-7. С турнигой на 2.2 45С стало 7минут, было 9-10, Многовато жрет эта OSD.
Аналогично. Был шокирован что после установки OSD полётное время сократилось на 2 минуты. Это жесть так жрать 😦 но без неё плохо.
