Вопрос ,а у всех родные моторы на разных уровнях стартуют 1048, 1052 и ещё, они все по разному “поют”???Странные звуки при вращении неужели подшипники совсем без смазки???Спасибо за ответы.
кстати, вы учли что расположение моторов на cc3d и клинфлае различное?
Я знаю, что моторы по другому считаются, но как это учесть? Считает то опенпилот, а не сам сс3д.
но как это учесть?
перепаять, внести изменения в клинфлайт (не подскажу как)
Вы на закладке Motor пробовали стартовать моторы (только без пропеллеров). Все должно соответствовать картинке: 1-зад правый, 2-перед правый, 3-зад левый, 4-перед левый.
Проще поменять местами провода в разъёме от контролера к плате (8 пин)
Поют и стартуют по разному. Я смазал вроде как потише стало до этого смазывал на Cheerson CX-20 явно тише стало. Взял шприц с иглой с авто маслом синтетика 5W40 и аккуратно через вентиляционные прорезы по капле на верхний подшипник ( в увеличительных очках ) затем прокрутил проп и так по кругу на подшипник по очереди по 1-2 капли после того как предидущая капля ушла.
А двигатели действительно не в той последовательности крутятся. Теперь попробую пины местами поменять.Еще бы понять какие куда менять?
Форумчане, помогите. Прошил на клианфлай и теперь не могу настроить что бы летал. Проблема такая, при взлете сразу появляется крен вперед или вбок. Подскажите какие значения пидов надо?
я прошил бетафлай. 2.3.3 настроил. летает. если нужно завтра дам всю инфу.
(у меня фалкон)
Это я понимаю, а вот где какой на плате? 8 черных проводов, где какой? И на видео вроде не меняют провода. Может в настройках где то есть?
так у вас сейчас.
так у вас сейчас.
Да вроде так.
т.е перепаиваете 1 на 4, 2 не трогаете, 3 на 1, 4 на 3
а кто подскажет как активное торможение в регулях включить на фалконе?
прошить блхели если в регулях не он и
Написал в сапорт бангуда вопрос где взять морду лица. Даже не вопрос а запрос продать мне ее=).
Если кому интересно - бангуд “послал”, сказав что они отдельно это не продают и ищите в вашем местном магазине радиомоделей. =)
В Магадане? 😁
Вообще хреновая позиция не продавать запчасти. Хотя бы даже по запросу.
А вообще ловите: www.ebay.com/itm/…/172065937656 … долго искал.
Правда с диодами, но… мне кажется должно подойти. Дырок в нужном месте насверлить. 😃
Может здесь спросить www.eachine.com (не реклама) вроде их официальный сайт.
Ого! Ценник у них конский какой. Можно цены бангуда сразу на 2 множить.
Скажите, а летать без конденсатора на одном регуле на плате можно? отвалился и потерялся, а взять негде…
Можно.
У меня уже 3 отвалилось. Покупаются в любом радиомагазине и легко перепаиваются. Стоят копейки.
Поменял пины на плате и все заработало. Всем спасибо за помощь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da875933df9550077797424":{"_id":"3da875933df9550077797424","hid":793,"name":"СергейТ","nick":"СергейТ","avatar_id":null,"css":""},"4a1ec1203df955007776d903":{"_id":"4a1ec1203df955007776d903","hid":48827,"name":"vfts","nick":"vfts","avatar_id":null,"css":""},"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"5444dc363df95500777247a5":{"_id":"5444dc363df95500777247a5","hid":209773,"name":"angroid","nick":"angroid","avatar_id":null,"css":""},"55fe8b953df95500777193b3":{"_id":"55fe8b953df95500777193b3","hid":234676,"name":"Ckorpion_61","nick":"Ckorpion_61","avatar_id":null,"css":""},"562ca33a3df9550077718201":{"_id":"562ca33a3df9550077718201","hid":238235,"name":"dmitriy_k","nick":"dmitriy_k","avatar_id":null,"css":""},"56452cd53df9550077717621":{"_id":"56452cd53df9550077717621","hid":239990,"name":"LahtaNoID","nick":"LahtaNoID","avatar_id":null,"css":""},"56a488903df9550077714d98":{"_id":"56a488903df9550077714d98","hid":244492,"name":"rins","nick":"rins","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56bf84773df9550077e640a2","hid":446106,"title":"Eachine 250 - гоночный FPV коптер","views_count":399683,"last_post_counter":5774,"cache":{"post_count":5727,"first_post":"56bf84773df9550077e64488","first_ts":"2016-02-13T19:31:03.000Z","first_user":"5069d4b23df955007773f3f8","last_post":"605c200c3df9550077e6728f","last_post_hid":5774,"last_ts":"2021-03-25T05:30:52.000Z","last_user":"4b713c543df95500777648c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":5727,"per_page":25,"chunk_offset":1150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
